Linterna para Kayak
09 Sep 2012 19:43 por MALOW
Linterna para Kayak
Hola, me gustaría comprar una linterna para un kayak pero no tengo claro si sería mejor una de tipo headlamp.
Si es headlamp no es necesario que sea resistente al agua (en principio claro, a no ser que vuelque :facepalm: )
Y si es para ponerla en la proa del kayak ya sea con velcro, cinta aislante o cualquier tipo de agarre, la linterna debe ser resistente al agua.
Aparte del tema del kayak, tenía pensado comprar esta tipo headlamp para la bicicleta --> http://goo.gl/NHv2r
También me podría valer no?
Alguien podría orientarme, por favor?
09 Sep 2012 20:02 por yavi_
Re: Linterna para Kayak
Lo primero, NO USES EL KAYAK DE NOCHE!!!!
Al menos en España no está permitido, yo tengo uno también y además de no estar permitido me parece peligroso, otra cosa es que quieras tener una por si surgiese un problema en el que el viento o la corriente te llevasen a una zona desde la que no pudieses volver de dia.
Bueno, aun no volcando, no veo recomendable usar una que no sea estanca en un kayak, solo de las gotas de las paladas etc, se podría mojar, con lo que te recomendaría algo lo más estanco posible.
09 Sep 2012 20:04 por BikerPeter
Yo tengo una exactamente igual pero con el reflector de OP, comprada en dealextreme. Y siento decirte que ese LED no da los 1800 lumens que anuncia.. da unos 900 más o menos. Que es suficiente para la bici, yo estoy muy contento con el y da una autonomía de unas 4 horas a tope, porque supongo que esa también tendrá el pack de 4x 18650.
09 Sep 2012 21:54 por MALOW
yavi_ escribió:Lo primero, NO USES EL KAYAK DE NOCHE!!!!
No no! No es para coger el kayak por la noche, pero el otro día sí que me cogió a mi la noche :mpr: la echaría en la mochila por si las moscas..
BikerPeter escribió:Yo tengo una exactamente igual pero con el reflector de OP, comprada en dealextreme. Y siento decirte que ese LED no da los 1800 lumens que anuncia.. da unos 900 más o menos. Que es suficiente para la bici, yo estoy muy contento con el y da una autonomía de unas 4 horas a tope, porque supongo que esa también tendrá el pack de 4x 18650.
Esta es la tuya? http://dx.com/p/t6-xml-t6-3-mode-1200-l ... -set-94182
Crees que esta es exactamente la misma? Es mas algo más económica.. http://www.ebay.es/itm/221104157071?ssP ... 1436.l2649
Y por tirar de mas €..
MagicShine MJ-808E
64€
http://dx.com/p/mj-808e-ha-iii-cree-xm- ... ealextreme
MagicShine MJ-872
109€
http://dx.com/p/mj-872-waterproof-4-cre ... &upgrade=1
Sinceramente no sé si merece la pena gastar el doble o el triple, contra más mira uno mas dudas tienes :facepalm:
09 Sep 2012 22:08 por namberguan
Y por que no te vas a un buen frontal que siempre te servirá para mas cosas y así lo amortizas mas; En el apartado de rewiers tienes algunos Fenix de calidad por el tema de estanqueidad
Busca las rewier de Fenix HL...
10 Sep 2012 06:30 por BikerPeter
Re: Re: Linterna para Kayak
MALOW escribió: Esta es la tuya? http://dx.com/p/t6-xml-t6-3-mode-1200-l ... -set-94182
Pues si, esa es la mia, pone 1200lumens pero yo creo que no llega a eso y mucho menos a 1800 y siendo el mismo LED.. la publicidad china, hay q tener mucho ojo. Y la de eBay pues parecen primas hermanas, no se decirte..
A la mj872 ya le tenía el ojo encima.. pero de momento no será.. con esta me va muy bien, y si necesito más, me hago un apaño para poner alguna de mis linternas y listo.
10 Sep 2012 12:33 por yavi_
¿Que tipo de kayak es?
Igual sabiendo el formato, se puede saber como montarlo lo mas fácil.
El mio por ejemplo es un sit on top, y de ponerlo lo pondría sujeto con las propias cinchas que cierran el tambucho delantero ( es un malibu pro explorer).
Yo seguiría tirando por una linterna estanca, las hay a bastante buen precio como estas:
Con 2 baterías 18650 y XM-L para tener buena autonomía:
http://www.tmart.com/CREE-T6-10W-800LM- ... 58533.html
Lo mismo peor 1 sola batería:
http://www.tmart.com/CREE-XMLT6-6W-950- ... 39072.html
Y si la quisieses usar para la bici, te puedes comprar un soporte que los hay a buen precio para el manillar, lo único que como fronta no se podría usar claro.
Frontales estancos se hacen para espeleología, y se van bastante de precio.
12 Sep 2012 01:12 por MALOW
Xatrac de Riumar.
Me gusta la grande de dos pilas..
No conocía www.tmart.com
