Fenix PD30 no permite li-ion
20 Ago 2012 21:17 por mquema
Hola a todos ,les ueria preguntar si alguien probo usar baterias 18650 de 3,7 v en la Fenix pd30 ya ue segun en el manual no conviene o mejor dicho se podria dañar el circuito(driver) en cuestion , es verdad esto,saludos desde Argentina
21 Ago 2012 00:41 por fer18gts
Re: Fenix PD30 no permite li-ion
mquema escribió:Hola a todos ,les ueria preguntar si alguien probo usar baterias 18650 de 3,7 v en la Fenix pd30 ya ue segun en el manual no conviene o mejor dicho se podria dañar el circuito(driver) en cuestion , es verdad esto,saludos desde Argentina
Hola, no tengo ese modelo sino el PD32 que acepta ambos tipos de batería, de todos modos Fenix no explicita que se pueda usar 18650 en el PD30 pero si entrasen por diámetro no creo que pase nada, no estas excediendo el voltaje total que suman dos CR123 y el amperaje andará por ahí según la CR123 y 18650, yo me canse de usar la PD20 que solo acepta CR123 con 16340, claro que es a riesgo de cada uno, nada le sucedió salvo que la linterna va en modo turbo solamente y el resto de los modos queda anulado hasta que baja bastante el voltaje de la 16340.
Te repito, si entran por diámetro y fuera yo el usuario probaría, pero bue es un riesgo a correr, tú decides.
21 Ago 2012 00:42 por Juan_blv
Yo lo que creo es que con 18650 no se llegaria a encender la linterna. Al ser una linterna de 2 x cr123 supongo que necesitará al menos 4.5V ~ 5V para que el driver empiece a moverse.
Tambien tengo oido que por dimensiones, las 18650 no se pueden meter en las PD30.
21 Ago 2012 00:56 por fer18gts
Juan_blv escribió:Yo lo que creo es que con 18650 no se llegaria a encender la linterna. Al ser una linterna de 2 x cr123 supongo que necesitará al menos 4.5V ~ 5V para que el driver empiece a moverse.
Teniendo en cuenta hasta donde exprimen las CR123 no creo que tenga problemas de encender con 1*18650, si creo que el cuerpo no debe admitir este diámetro de batería, pero sin tener la linterna para medir, solo mquema nos podrá decir.
21 Ago 2012 06:02 por mquema
Gracias por las respuestas ,igualmente aclaro que este tipo de linterna lleva como dos chapitas levantadas para proteccion de polaridad inversa , igual voy a ingeniarmelas para poder meter la 18650 a ver que pasa y les contare a la brevedad.
GZIP: Off
