Nitecore EC2 1*18650 2*CR123 2*RCR123
03 Sep 2012 21:37 por fer18gts
Re: Nitecore EC2 1*18650 2*CR123 2*RCR123
Gracias Chavalote, la linterna es una delicia usarla, la llevo todos los días encima como edc o backup, el uso es muy cómodo en lo que a los pulsadores se refiere, la interfaz es sencilla, por ejemplo yo la tengo fijada en modo bajo, pero si necesitas mucha luz manteniendo 1 segundo pulsado el botón de modos va a turbo directamente y da mucha luz, esta tanto como la fenix PD32 tienen un consumo ridículo, y añadiendo la función, localizador-luz roja-indicador de tensión de la batería (extremadamente exacto), la han hecho mi reina por ahora; la proyección tiene un punto central, no extremadamente marcado y una suave transición de este hacia la corona, la PD32 tiene el punto central mucho mas marcado que la nitecore. Es cuestión de gustos pero a mi me agrada como proyecta.
03 Sep 2012 22:00 por Chavalote
Creo que me expliqué mal: me refería al punto central, si en él la luz es uniforme o tiene más brillo en los lados haciendo una especie de "anillo de luz". Es que aún no controlo mucho el vocabulario. Creo que es el hotspot: en mi fenix ld 22 se aprecia que el hotspot es un circulo de luz con una ligera aberración en el interior...es como si le faltara "relleno de luz" pena que no tenga fotos. En las linternas de reflector op que tengo eso no pasa, sólo lo aprecio en la Trustfire R5A3 y en la LD22, pero ya te digo, es una cosa de tiquismiquis.
Yo también tengo idea de que sea mi linterna de llevar en el bolso. Actualmente llevo la R5A3 con litio pero en el modo bajo tiene un pwm tan perceptible que me molesta un montón cuando la tengo que usar en ese modo y estoy pensando de echarme esta 18650 "pa dentro". Ya te digo, cuando más la miro, más me apetece... pero hay que ahorrar un poquillo y espaciar las adquisiciones porque en caso contrario me van a tirar de la rienda seriamente ja ja ja.
Gracias de nuevo y por tu pronta respuesta.
04 Sep 2012 04:34 por fer18gts
Te entendí la proyección de luz es uniforme en la Nitecore, al contrario que en la PD32 que si tiene anillos rodeando el hotspot o punto central, respecto a la uniformidad de la luz en el punto central, se nota esa "falta de relleno" en la PD32 minimamente y mucho menos, casi imperceptible en la EC2, pero en ambas está presente aunque salvo te fijes detenidamente los pasas por alto:
Imagen de proyección
a la izquierda Fenix PD32 a la derecha Nitecore EC2 ambas en modo hig primero y medio después
Como te decía, en el caso de la Nitecore, la transición del punto central a la corona es suave y sin ningún tipo de anillo, lo cual no sucede en la PD32 y son dos o tres y más notables a simple vista (en la foto se aprecian menos) y tirando contra una superficie cercana, a distancias medias y largas no se notan tanto.
Espero te sirva para evaluar tu decisión de compra.
04 Sep 2012 22:44 por Chavalote
Gracias de nuevo Fer, la decisión ya la tengo tomada. La verdad es que son muy seductores esos 99mm para edc, que venga con su funda, el clip... a ver si me la regalo para mi cumple, que es en octubre :birras:
04 Sep 2012 23:12 por fer18gts
Chavalote escribió:Gracias de nuevo Fer, la decisión ya la tengo tomada. La verdad es que son muy seductores esos 99mm para edc, que venga con su funda, el clip... a ver si me la regalo para mi cumple, que es en octubre :birras:
Barbaro, es ub buen regalo. yo la termine comprando en HKequip con el descuento queda en un buen precio, pedila con tracking, ya que de tres compras (la EC2 fue la ultima) es la única que me llego. La Sens y el clip de la EX11 ni noticias.
09 Oct 2012 05:26 por fer18gts
Actualización importante:
Para los poseedores actuales o futuros de estos modelos, hoy tras realizarle una limpieza consistente en ponerla bajo el agua de una canilla y pasar un cepillo, pues estaba muy sucia del uso, la seque y luego de secarla me apareció agua en la zona de la membrana de pulsadores, presumí que vendría de las ranuras de disipación o de debajo del clip y escurrió hasta allí, pues volví a secar y la deje sobre una mesa al acostarme, al rato percibo destellos blancos, era la linterna en modo SOS, trate de apagarla y ademas del SOS quedo el led rojo encendido; saque rápidamente la batería, y soplando desde el extremo del tubo donde va el tapón se notaba escape de aire por la zona de la membrana, conclusión entro agua.
Es curioso pues apenas la recibí la sumergí en unos cm. de agua y nada sucedió, ahora esto; puede que los largos encendidos que tuvo y el calor generado, aflojara el pegamento de esta membrana y de allí la filtración???
En cualquier caso, decepción pues de IP-X8 nada, tengan cuidado los que los que posean este modelo en este aspecto. La he dejado en un tarro con arroz para absorber la humedad que tenga allí y veremos si sigue funcionando, la membrana de cuya duración nos preocupábamos sigue impoluta a pesar del mucho uso, eso si, deja pasar el agua bajo ella.
09 Oct 2012 16:37 por Chavalote
Muchas gracias Fer, tomamos buena nota. Yo la mía no la pedí aún y es que me estoy pensando la EA2 (2aa) porque por tamaño la llevo perfectamente en mi bolso y tiene la ventaja de usar las archidisponibles pilas doble a.
09 Oct 2012 17:44 por Bailer
Muy buen fichaje Fer, tu se que te sabes rodear bien :roto2rie:
09 Oct 2012 17:48 por fer18gts
Bailer escribió:Muy buen fichaje Fer, tu se que te sabes rodear bien :roto2rie:
Debe ser que llevo, 36 horas sin dormir :roto2rie: , pero no entiendo tu comentario??
09 Oct 2012 18:23 por fer18gts
Bueno, quitada del arroz, funciona perfectamente en todos sus modos; luego que consiga dormir unas horas, veré de poner alguna silicona aislante en el borde de dicha membrana para evitar futuras filtraciones, de dar resultado lo subiremos por aquí.
Edit: sellados los bordes con silicona negra, y haciéndole vacío por el extremo posterior del tubo del cuerpo, quedo totalmente impermeable, si el invento aguanta el uso, subo fotos del proceso, la silicona no se nota en absoluto y parece sello la filtración.
25 Oct 2012 16:14 por fer18gts
Indicador de batería baja
Pequeño vídeo que muestra el funcionamiento del avisador de batería baja de la EC2, en este caso se utilizo una vieja Trust Fuego de "2400" mha, que ya tiene dos años de fatiga y no aguanta mucha demanda, la batería estaba a 3,8 volts como mostrara el indicador de voltaje que lleva incorporado la Nitecore, la linterna esta primero en modo bajo y luego en turbo, donde la alta demanda y la batería desgastada hacen que salte el indicador que con tres destellos cada tres segundos nos dice que estamos cerca o al 50% de carga remanente
11 Jul 2016 14:50 por fer18gts
Actualización: en su momento hablamos de la duración de la membrana plástica que cubre los botones, pues la de mi unidad debí cambiarla, pues de rompió a la altura de los pulsadores, yo la uso/usaba de manera mas o menos intensa, y se ve que el tiempo fue haciendo mella.
Alli cambiada y a las pistas de nuevo, aguanto varios años igualmente y estar expuesta a químicos y demás.
11 Jul 2016 15:33 por yavi_
Cuanto tiempo fer18gts!
Pues por el tiempo que ha pasado entre tu última participación en el hilo y hoy, diciendo que le das trote, ha aguantado mucho más de lo que yo al menos pensaba.
11 Jul 2016 15:47 por fer18gts
yavi_ escribió:Cuanto tiempo fer18gts!
Un alegria andar de nuevo por acá, si creo que aguanto bastante la probre, la membrana esta muy endurecida, supongo que ciertos agentes no le deben haber hecho nada bien :D .
11 Jul 2016 17:14 por pepinfaxera
fer18gts escribió:... Saludos
fer18gts, Encantado de saludarte.
fer18gts escribió:Gracias por los deseos, ... , ya volveré a retomar los buenos vicios cuando mejore. Abrazos a todos
, Lo dicho, encantado de saludarte.
11 Jul 2016 17:17 por fer18gts
Gracias!!! por recibirme de nuevo por aquí. Un gusto volver a compartir.
11 Jul 2016 17:58 por pepitogrito
fer18gts escribió: Un gusto volver a compartir.
Igualmente, caballero! :respeto:
11 Jul 2016 19:24 por fer18gts
11 Jul 2016 22:55 por namberguan
Un placer leer como la Oveja vuelve al redil.
Y mas cuando la Oveja da buena lana :)
:abrazo: :respeto:
13 Jul 2016 04:31 por fer18gts
