Duda UltraFire WF-139
17 Ago 2012 13:00 por InseiRobin
Hola,
Soy nuevo en este foro y ayer encargué la primera linterna. Esta linterna utiliza baterías 18650 y buscando por el foro he visto las baterías y cargador más recomendados.
Las baterías:
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... r=12065646
El cargador:
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... r=12065646
Mi duda surge al leer un comentario en DX sobre el cargador que indica que no caben las baterías Trustfire protegidas, justo las que había elegido.
"- doesn't fit trustfire protected 18650 (neither blue nor black, they are up to 68mm max), need to disassemble and modify body to give more space for sliding contacts;"
Habla de otros colores de baterías pero las medidas son las mismas.
Seguro que alguno de vosotros ha probado esta combinación, ¿habéis tenido algún problema?
¿Qué os parece la elección?
Gracias por adelantado.
17 Ago 2012 14:10 por miguel41
Re: Duda UltraFire WF-139
Yo tengo este cargador y excepto la s panasonic protegidas me entran todas las 18650 incluidas la trustfire fuego protegidas, un poco justas pero entran.
17 Ago 2012 15:44 por pepitogrito
miguel41 escribió:Yo tengo este cargador y excepto la s panasonic protegidas me entran todas las 18650 incluidas la trustfire fuego protegidas, un poco justas pero entran.
¿Un poco justas dices? Mecago en la leche :roto2qtemeto: justííííííísimas!!! Aunque entrar entran... :taptap:
Yo lo he desmontado, y he aplastado con alicate (y con cuidado), el bulto de las plaquitas del positivo y ahora entran perfectas, muy, pero que muy bien, justas igualmente, pero NADA forzadas. (Antes muy forzadas).
El cargador, parece bueno, y me saca las pilas siempre a unos 4,25 a 4,24 voltios, lo que no está nada mal. Y aunque pone "rápido", cargando a 400 mah, no se puede decir que sea un rayo, para nada. Pero esto es mejor porque seguro que no fuerza las pilas. :D
17 Ago 2012 16:08 por maito
A mi las fuego 18650 no me entran nada forzadas.
17 Ago 2012 16:15 por miguel41
El caso es que sean protegidas o no, ya que las protegidas son algunos milimetros mas largas debido al circuito.
Yo como cargador aconsejo el intellicharger i4 v2, desde que lo tengo (hace meses) es el unico que uso y no tengo problemas con ninguna bateria.
17 Ago 2012 16:54 por antiparanoico
pepitogrito escribió:...
maito escribió:A mi las fuego 18650 no me entran nada forzadas.
Estamos ante un caso de "lotería china"? Creo que sí, y me lanzo hacia las baterías.
En mi caso, la primera fuego que puse a cargar entró demasido justa y al sacarla le hice un rasgón al lado de positivo a pesar de todos los cuidados. La emparché con cinta scotch. Ahora las cargo en cualquier cargador (igual en uno de menos de US 3), que las cuide la protección. En este cargo mis queridas Panasonic 3100 sin protección y las suelta en 4.20V exactos. También cargo una 14500 fuego que tuvo un accidente, se me cayó de arriba de la mesa y con el golpe se le rompió la cobertura y se le voló la protección. Las protegidas en cualquier cargador... y que se cuiden solas para eso vienen con protección.
17 Ago 2012 19:10 por pepitogrito
Pos has tenido suerte, porque hasta en la web de Dx hay una alerta sobre la situación respecto de las protegidas... :roto2:
17 Ago 2012 20:42 por InseiRobin
Gracias por vuestros comentarios. Finalmente pillare este. El intellicharger i4 v2 y el xtar xp2 ii son tienen buena pinta pero son más caros.
