Meter un laser en un módulo P60
13 Ago 2012 23:21 por maito
Hecho esta tarde.
La idea es convertir un laser de esos que vienen en cuerpos de linternas ya preparados y metidos a presión en el tubo, en un módulo P60. D manera que lo podamos cambiar fácilmente de una linterna a otra.
Materiales:
Módulo P60 vacío.
Cinta aislante.
Herramientas:
Lima
Martillo
Botador o similar
Tabla de madera
Paso 1
Abrir el agujero del cono para que entre el conjunto lente+emisor laser (pieza dorada)
Separamos la pieza con la que vamos a trabajar y vamos limando con una lima circular hasta que entre el conjunto.
No tiene que quedar un circulo perfecto pero no está de mas. Y seria deseable que entre con cierto apriete pero no es imprescindible.
Comprobamos que entra y quitamos las rebabas.
Podemos pintar el cono de negro mate. yo no lo voy a hacer porque a parte de que no tengo esa pintura la boca del laser esta casi a ras de la boca del cono.
Paso 2
Unir el emisor laser al cono.
En mi caso la pieza que une el conjunto lente+emisor laser (plateada) entra con cierto apriete en la parte roscada del cono y el muelle grande lo aprisiona bien.
Si no hay que hacerle nada a ese anillo plateado se incrusta con cuidado en el cono con ayuda de botador y martillo. Aqui tiene que quedar recto para que el laser no se descentre.
Si fuera mas grande habría que rebajar y si fuese mas pequeño habria que añadir material. Por ejemplo silicona ya que no hace falta que sea conductor ni que disipe el calor. El muelle grande conducirá la electricidad. Y no importa que el cono no disipe calor. Recuerdo que un laser se tiene que calentar.
Paso 3
Comprobamos que haga buen contacto y que el laser no esté descentrado.
Al hacer la modificación hemos podido desplazar la posición del laser en la linterna (mas hacia la cabeza o mas hacia la cola) y el muelle pequeño puede no hacer contacto. Lo comprobamos y si es así lo alargamos o cambiamos por uno mas largo.
Corto
Largo
Si el laser está descentrado volvemos al paso 2.
Paso 4
Aislamos el módulo.
Por un lado aislamos el driver del laser para evitar cortos.
Por el otro aislamos el cono. En algunas linternas como la L2 el cono puede llegar a tocar el tubo y el laser podría perder calor debido a esto. Si habeis leído bien. No queremos que conduzca el calor. :elrisas:
Y ya tenemos nuestro módulo P60 Laser sin necesidad de un torno para hacerse una pieza a medida.
14 Ago 2012 01:57 por namberguan
Re: Meter un laser en un módulo P60
Curioso brico si señor :aplauso:
Lo único que creo que deberías especificar seria sistema de encendido apagado (supongo que el original del laser lo dejas fijo para emplear el de la linterna)
Y un enlace al laser
Por lo demás siempre resulta agradable encontrar ideas nuevas :aplauso:
15 Ago 2012 00:23 por maito
El laser lo saqué de aquí. http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... &hilit=502 laser
Compre este modelo en concreto. Ya viene con el pulsador puenteado y se usa el botón del tailcap para encender apagar.
