Cargador malo para buena batería
13 Ago 2012 21:38 por Lumus
Hola,
Con la llegada de mi SIPIK SK68 estoy a punto de encargar unas baterías 14500 Trusfire 900 Mah que fueron las que me recomendaron acá hace como 1 mes (Si conocen otra mejor que esta porfavor díganmelo)
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... r=12065646
Mi problemática es que tengo un cargador, que es una mierda, pero cumple su prometido, con tanta cosa pensé que quizás no es recomendado cargar baterías "Buenas" como la Trustfire en un cargador malo, ¿Qué opinan sobre eso? Ahorro un poco de dinero o encargo un cargador 14500
Fotos de cargador:
La verdad es que estoy adivinando nomás que ese cargador carga 14500 porque yo lo compré en una bolsita transparente sin ningún manual para 18650.
muchas gracias, aprecio mucho sus respuestas :respeto:
Mis humildes linternas:
ULTRAFIRE KF-T60 & SIPIK SK68
13 Ago 2012 22:09 por miguel41
Re: Cargador malo para buena batería
No creas que las baterias Trustfire son buenas, son de lo mejorcito chino, pero buenas no.
Las baterias 18650 las podras cargar siempre que entren el cargador, pues lo importante es el voltaje al que cargue, la corriente solo determina el tiempo de carga, a mas corriente menos tiempo.
13 Ago 2012 22:11 por namberguan
No dispongo de ese cargador asi que no se sus especificaciones ,pero si carga las 18650 valer te vale seria distinto al reves que fuese para 14500 y quisieras poner 18650 el amperaje de carga seria menor y te tardaría una eternidad cargar las 18650 pero siendo asi si que te vale otra cosa es que quieras otro superior ;
De dos celdas , de mas amperaje de carga ,mas fiable etc
13 Ago 2012 22:15 por Lumus
namberguan escribió:No dispongo de ese cargador asi que no se sus especificaciones ,pero si carga las 18650 valer te vale seria distinto al reves que fuese para 14500 y quisieras poner 18650 el amperaje de carga seria menor y te tardaría una eternidad cargar las 18650 pero siendo asi si que te vale otra cosa es que quieras otro superior ;
En el spoiler están las características del fabricante,
en conclusión ¿creen que no tendré problemas con el cargador? quiero asegurarme porque demora 1 mes en llegar acá la compra de dealextreme, y prefiero pedirlo todo de una.
También tengo el Ultrafire WF-137 pero es para 18650, según vi en el tema de "Las mas recomendadas" había un tipo que le ponía una cosa de metal y cargaba sus 14500:
¿Qué opinan de eso--?
13 Ago 2012 22:26 por fer18gts
Deberías poder cargar 16340-14500 y 18650 sin ningún problema, recorda cargar siempre bajo vigilancia por si las moscas.
En el WF137 yo también cargue muchas veces 14500 y 16340 eso si, vigilandolas mas aún pues ese carga a cerca de 1 amper, pero jamas me dio problemas mientras lo use con esos dos tipos de batería
14 Ago 2012 01:01 por pepitogrito
Lumus escribió:Hola,
Fotos de cargador:
No deberías tener problema alguno.
Las Trusfire de 900 no sé si serán buenas o no (yo las uso), y sin poder comparar, estoy más que satisfecho. y por el precio con cajita..., ya me contarás.
El cargador NO es malo.
14 Ago 2012 01:49 por antiparanoico
Lumus escribió:... un cargador, que es una mierda, pero cumple su prometido, ...
Una descripción más acertada que esta es imposible!!!
Esa "cruza" ya la he hecho, hasta el momento el único problema es que el resorte del cargador va enganchado en un "palito" de plástico de un poco de un milímetro de diámetro y en la cuarta o quinta carga se rompió, ahora para que haga de resorte utilizo una bandita elástica por afuera.
