Sky Ray 3 T6 driver frito
12 Ago 2012 16:50 por fer18gts
Anoche trabajando en un accidente en la ruta, bajo la lluvia y con bastante frío, luego de unas dos horas de trabajar la Sky Ray dijo basta (es la primer versión con 3 xm-l comprada hace tiempo), pues lo normal, enciende a muy baja potencia, cuando enciende y tiene un olor a circuito chamuscado de aquellos. Al punto, como no quiero descartarla pensaba en este driver que vi en Kd
lo hay en 3 y 5 modos, la Sky se alimenta de dos 18650 por lo cual estaría en el rango de voltaje del driver, esperaré sabias recomendaciones y si no hay sugerencias de mejores candidatos lo pediré.
Saludos y gracias.
12 Ago 2012 19:20 por antiparanoico
Re: Sky Ray 3 T6 driver frito
Hace unos días buscando en la base de Aqualab un driver para hacer en un invento me topé con este, High-Medium-Low (100%-30%-5%). No sé si encuadra en lo que necesitas.
13 Ago 2012 01:28 por fer18gts
13 Ago 2012 02:21 por gaston1
Aquí hay otro...espero te sirva
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1633
13 Ago 2012 02:39 por gaston1
Me corrijo ese no te sirve funciona con 3 18650 ! :taptap:
Mil disculpas
03 Sep 2012 01:23 por fer18gts
11 Sep 2012 11:29 por dvdbravo
fer18gts escribió:finalmente pedí el driver de Kd, es este en concreto a esperar ahora y revivir la Sky que tantas horas en emergencias me acompaño.
Te agradecería mucho que cuando te llegase dijeras que tal va, es que mi trustfire 3T6 consume solo 2 A y me gustaría exprimirla un poquillo más.
26 Sep 2012 12:42 por fer18gts
26 Sep 2012 13:53 por dvdbravo
fer18gts escribió:Te avisare apenas este reparada.
Muchas gracias, estaré atento :sherlock:
26 Sep 2012 17:04 por fer18gts
Acabo de recibir el driver de Kaidomain, rapidísimos, tiene muy buena pinta en general su construcción esta tarde/noche de no mediar ninguna contingencia veré de instalarlo.
27 Sep 2012 05:01 por fer18gts
14 Dic 2013 16:44 por julianrl30
Hola, soy nuevo en este foro y por tanto lo primero un saludo a todos, me gustaria haceros una pregunta sobre la linterna trustfire 3800 tr3-t6, la he comprado hace poco y estoy muy contento con la luz que da pero me interesaria ponerla de forma directa a maxima potencia siempre y con el interrupto de cable, a ver si me poodeis indicar como podria hacerlo. muchas gracias
