Ultrafire MCU-C7
Presento la Ultrafire MCU-C7 potenciada por una 16340/CR123 5 grupos de modos con memoria y uno de los grupos programable, super versátil la pequeña
posee 5 grupos de modos que son:
1)-100% y 5%
2)-100% - 50% y strobo
3)-variable continuo de 0.4 a 100% seleccionable el nivel y memorizable
4)-10% - 50% - 100% - strobo I - strobo II y s.o.s
5)-100% - 30% y 5%
la programación es sencilla: se puede cambiar de Grupo, solo cuando esta seleccionado un modo bajo, por ejemplo si estamos en el grupo 1) seleccionamos la salida de 5% con toques del pulsador, una vez que este al 5% la linterna tras un momento dara tres destellos; en este momento se la apaga y enciende rápidamente y pasara al siguiente grupo, es decir al 2) del ejemplo; estando en este vamos al modo 50% y dará tres destellos ahí apagar/encender rápidamente y estaremos ya en el grupo 3) que es el mas interesante ya que se puede programar el brillo a cualquier nivel entre 0.4 y 100%, esto se logra dando un ligero toque al interruptor de 1/2 segundo, la linterna dará tres destellos e ira al modo más bajo y empezara a aumentar hasta llegar al 50% llegado a este punto dará dos destellos y luego seguirá aumentando hasta llegar al 100%, en cualquier momento y cuando alcanza el brillo deseado, solo debemos pulsar el interruptor por 1 segundo y ya memorizara este nivel de brillo (recordar que si uno quiere después cambiar de grupo de modos, antes deberá repetir el procedimiento y seleccionar un modo de brillo bajo, y esperar a los tres parpadeos que indican que se puede cambiar de grupo.
Es muy versátil como decía, tiene memoria que mantiene el ultimo modo usado al volver a encenderla, una salida impresionante para su tamaño, un consumo en modo Hig de 1.94 amperes con la batería a 4.20 volts.
1)-100% y 5%
5)-100% - 30% y 5%
Fenix HP20 Fenix PD32 Fenix TK21 Fenix MC10 Fenix PD20 Fenix TK60  Jetbeam PA40 L. Lenser P7 Mag XL100 Sky Ray 3 XML Mag XL200 Trust TR1200 Trust TR-J12  Fenix HL21 Fenix HP11 Fenix LD20 Fenix LD40 Fenix TK15 Fenix TK21 Trustfire X9  Ultrafire UF-T50  Nitecore EX11.2 V2 Fenix E15Nitecore EC2 Jetbeam DDC20
