Problema con módulo XM-L
25 Jul 2012 20:51 por Chavalote
Hola a todos:
Tenía estas dos cosas preparadas para una mag 2D, como en su día comenté para pedir opinión:
Al ponerme a la faena me di cuenta de que tenía que modificar el interruptor de la mag por lo que preferí no tocarla.
Estos días mi cuñado me dio dos linternas de plástico marca Duracell 2D. Empecé a trabajar en ello y comprobé con satisfacción que en menos de media hora tenía el apaño terminado y la cosa quedaba bastante bien. Es más, bauticé al engendro como "VOLCANO" por su hipotética facilidad para fundirse y erupcionar cual volcán si se abusare del modo alto, 1.8A con alcalinas, que tampoco es cosa del otro mundo.
El problema viene cuando después de hacer unas cuantas pruebas de funcionamiento el módulo se pasa automáticamente al modo bajo a pesar de tener unos buenos 8.8 voltios y estár las pilas aún muy nuevas. Pienso que es una protección térmica pero el problema persiste. Lo pruebo con NImH recién cargadas y tras ir bien un rato, aparece de nuevo el problema. Pruebo haciendo la conexión directamente con cables y el problema aparece de nuevo.
De todo ello deduzco que el driver no funciona correctamente el el rango que dicen en DX (entre 5.9 y 12V), lotería china, supongo.
¿Qué puedo hacer? ¿Compro otro driver y se lo pongo? ¿Alguna sugerencia de alguno en concreto? Entré en el almacén de recambios pero me pierdo con el tema de los drivers.
Gracias de antemano.
26 Jul 2012 19:13 por XRAYBoY
Re: Problema con módulo XM-L
Yo lo probaría fijando el módulo a algo metálico que pueda transmitir bien el calor.
Como dices, puede ser una protección térmica (en una linterna de plástico...) del driver y no tener que ver con la alimentación.
El driver puede funcionar correctamente, pero esa protección térmica hacerte la puñeta en esas linternas.
Tendrás otros drivers sin esa protección, pero si salta es por algo...Muchos lumens en una linterna de plástico no suele funcionar.
27 Jul 2012 01:15 por Chavalote
Gracias XRAy:
Estuve haciendo más pruebas y descarto el problema térmico: el problema se reproduce aún con todo totalmente frío. Creo efectivamente que el driver es muy sensible o que mis pilas no pueden con su demanda.
Creo que voy a pedir un nanj 101 ak a1, que es el que tiene el p-60 de mi WF502B y voy a intentar hacer el apaño. Acabo de hacer unas pruebas con este p 60 y un trio de nimh y va muy bien. Luego, cada grupo de tres, en vez de en serie los pondría en paralelo y así ganaría autonomía con una potencia inferior... a ver si soy capaz porque nunca me metí con el estaño, aunque necesidad obliga.
Gracias de nuevo.
23 Oct 2012 09:10 por Hatmud
Amigo, estoy interesado en .el rico que estas realizando, de hecho este led ya se ha probado en linternas de plastico y funciona. El tema es qeu todos los que lo han conseguido una vez conseguido, no han puesto el resultado, ni fotos, enlaces de lo que usaron. En mi caso en breve usare algo por el estilo. Cuando termine si va bien mostrare el resultado con fotos y elnaces del material. Un abrazo.
Aqui te dejo algun enlace que te puede interezar:
http://www.ebay.es/itm/CREE-XM-L-T6-10W ... 40489#shId
http://darksucks.com/component_driver.html
http://www.kaidomain.com/product/details.S009986
Espero que te sea util la información.
Última edición por Hatmud el 23 Oct 2012 09:16, editado 1 vez en total.
23 Oct 2012 09:14 por UPz
¿Probaste a alimentar el modulo con dos 18650?
Es posible que como bien dices las baterias bajen mucho de voltaje al descargar. Puedes hacer un apaño con cinta aislante y un cable para probarlo, y así descartar.
26 Oct 2012 23:00 por Chavalote
Lo que pasó al final fue que creo que constaté que las pilas AA no daban el tipo lo suficiente y pronto hacían que el driver diera el aviso por bajo voltaje. El módulo, al final no lo puse en la mag 2d porque no me quise meter a modificar el interruptor. Le saqué el driver y le puse un nanj 101aka1 haciéndolo funcionar más que correctamente con 3 pilas AA. Todo ello lo instalé en una linterna duracell de goma muy ergonómica y resistente, poniéndole un taco de madera en el lugar de la segunda pila D y llevando un cable directo entre el negativo del pak de 3 pilas y el interruptor, dejando así el muelle de la linterna con una mera función de mantener el conjunto apretado. Me quedó bastante bien y se la regalé a un tío mío que no tenía nada decente en casa. Le hice algunas pruebas y no tenía apenas problemas de calentamiento... lástima que no tengo fotos, aunque la verdad la cosa fue bastante chapucera... pero efectiva
La mag está tal cual con el led terralux de actualización...
27 Oct 2012 09:25 por irega
Homeme nos recomienda que le pongamos también a la linterna un i9300 teléfono inteligente con Android 4 y 4,7 pulgadas.
¿Se nos ha colado spam?. Please que alguien adecuado lo elimine y si es necesario que banee al usuario.
