leds dentro de casa
12 Jul 2012 23:24 por A380
leds dentro de casa
En casa tenía una habitación para mis cositas, para mi solo, hasta que la tuve que "ceder" para los juguetes de los niños. Pero claro, yo necesitaba un espacio y el único que quedaba era un hueco de 1m por 1m. Así que me monté mi tallercito y aproveché para poner iluminación con leds.
Este fué el resultado:
El material ha sido: 9 xre de bin desconocido, fuente de alimentación de 36W ( http://www.dealextreme.com/p/waterproof ... r=12065646 ) y como disipador la barra rota cortada a medida de una cortina de un Airbus A320 (aluminio aeronáutico :cejas: ).
La verdad es que estoy muy contento aunque seguro que no son 36w que se supone que tiene que dar. En la foto de los leds encendidos aparece más oscura que en realidad debido a la luminosidad del própio led.
Animado por este proyecto, voy a cambiar la lámpara del salón (4 focos alogenos de 40w) y he hecho unas pruevas con 4 xml.
La fuente de alimentación es de 13.8v; si tomo como medida 3.3v de Vf de los xml a 2.8A me sale a un total de 13.2v totales. 0.8V son los que el driver tendrá que bajar en forma de calor ( este driver es el típico que utiliamos con las linternas para una sola batería de lítio). El esquema de este lo he sacado de este post: http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... it=esquema
Personalmente creo que es suficiente, pero mi mujer aún quiere más luz y cálida, así que al final serán 8 xml divididos en dos circuitos y seguramente alimentados a dos amperios.
:chupipandi: :wow3: :wow3: :caga: :qmeparto :roto2gaydude: :motero: :gnomito: :pantallazo: :str: :abrazo: :llora: :buitre: :eaea: no hagais caso a estos emoticones que la niña ha querido poner unas "caritas" ...y uno no sabe decirle que no :sisi1:
12 Jul 2012 23:53 por Me pirro todo
Re: leds dentro de casa
Joer, que bueno ese rinconcito. Por lo menos puedes poner ahí juntos todos tus artilugios...
13 Jul 2012 00:03 por namberguan
Tu y tus ñampas :aplauso:
Yo tengo en mente combinar esto para un halogeno común aprovechando su carcasa con un correspondiente disipador
http://www.dealextreme.com/p/30w-2400lm ... r=12065646
http://www.dealextreme.com/p/20-100w-si ... r=12065646
http://www.dealextreme.com/p/30w-dc-9-1 ... r=12065646
http://www.dealextreme.com/p/59mm-20mm- ... r=12065646
aprovechando el transformador que llevan de 220 a 12 50 w y su carcasa
haber si algun dia me animo
Que perro soy :facepalm2:
13 Jul 2012 00:17 por XRAYBoY
Ese voltaje de 13.8 parece de una fuente de radio...te llega con el amperaje de la fuente? son 12A con 4 XML!
O vas sobrado o rugirá como un león del esfuerzo...la mía es de solo 4A y ya gruñe con un solo XRE...
Muy chulo el montaje. :aplauso:
13 Jul 2012 01:03 por antiparanoico
Hace poco más de un mes recibí este kit (led + driver) 110/220v por US28.50 (ese vendedor también tiene warm)
13 Jul 2012 14:11 por A380
XRAYBoY escribió:Ese voltaje de 13.8 parece de una fuente de radio...te llega con el amperaje de la fuente? son 12A con 4 XML!
No se si la fuente es específica de radio, yo quería una que fuera estabiliada para usar con el cargador de RC.
Esta fuente es de 8A con picos de 12A pero no le estoy pidiendo más que 2.8A ya que los leds van en serie.
