Sustituir driver para yezl T2
28 Jun 2012 14:39 por iluminatrix
Muy buenas compañeros, esta mañana mientras enredaba con la yezl T2 hice un corto haciendo unas mediciones y me cargué el driver :dale: :dale: :dale: . El hueco donde va alojado tiene 19 mm de diametro, y el led que lleva es un xr-e Q5.
Me daba un consumo aproximado de unos 800 mA.
Estuve mirando en el almacen ( por cierto, todo un detallazo el tema del almacen, enhorabuena por ello ) y lo mas adecuado que he visto es este par de drivers, me gusta como estan escalonados los modos que llevan, aunque son de 17 mm, no sera problema adaptarlos con una arandela fina o trozo de alambre de cobre puesto en el hueco sobrante.
Este es uno, Driver 1000 mA pero este segundo es el que mas me convence Driver 1520 mA.
Pero no se si esos 1520 mA seran demasiados para el led que lleva, el tema de la disipacion esta bastante bien resuelto, el modulo led-driver esta bien comunicado, el cuerpo de la linterna al ser gordo disipa muy bien el calor, cuado estaba en potencia alta, justo se llegaba a templar un poco tras media hora de uso, nada mas.
Por eso me gustaria ver vuestras opiniones, o si alguno sabe un driver mas apropiado que estos dos.
28 Jun 2012 15:27 por Me pirro todo
Re: Sustituir driver para yezl T2
Oficialmente un XR-E Q5 se debería alimentar a un máximo de 1000mA:
http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/ ... 090XRE.pdf
En "Features" lo pone bien claro.
Pero de hecho lo raro es ver uno de esos leds en una linterna china que esté por debajo de esa cantidad. Por ponerte un ejemplo mi c78 coge aprox. 1,6A...
Yo te recomiendo los de kaido, compre 5 para diferentes proyectos y los tengo aparcados, a ver si me pongo con ellos.
Para adaptarlos y si no te importa esperar a que te lleguen yo utilizo esta pieza que tiene UPz en recambios:
http://www.intl-outdoor.com/contact-pcb ... p-410.html
28 Jun 2012 15:46 por Me pirro todo
Aquí puedes ver de lo que te hablo:
Equipo
Como queda por debajo.
Encaja perfecto en el pill.
Haría falta un poco de estaño para que todo se quedara fijo y perfecto en su sitio...
28 Jun 2012 23:31 por namberguan
Me pirro todo aquí escribió:Aquí puedes ver de lo que te hablo:
Equipo
Muy logrado pero digo yo si no se quiere esperar se podría hacer la mismo con el driwer viejo el estropeado y así usarlo de arandela
29 Jun 2012 00:45 por Me pirro todo
Está claro que en este caso si.
