eleccion de bateria
19 Jun 2012 11:29 por felix1954
eleccion de bateria
Hola a todos, para mi linterna submarina, tengo la posibilidad de usar:
1x LIPO 25500 http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... r=12065646
1x LIFeP04 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _tabs.html (le quito los terminales de soldar)
3x Pilas alcalinas LR14
Mi cargador carga tanto LIPO como LIfe
Tiene un led XM-L , cuerpo de alumnio.....
Cual creeis que es mas adecuada para alimentar este led?
Saludos y buenos lúmenes.
19 Jun 2012 19:34 por XRAYBoY
Re: eleccion de bateria
Yo voto por la 25500 (Li-Ion, no Lipo).
Un XML tiene un Vf bajo y te podría valer con la LIFeP04, pero solo da 3.3v y a nada que baje será insuficiente (por más Amps que tenga)
Con 3 alkalinas es llevarla a medio gas y si pretendes periodos cortos de encendido, no tienes porqué contentarte con la mitad.
19 Jun 2012 19:52 por UPz
Y eso sin contar con la bajada de voltaje que se produce al chupar +2Amps de una sola batería, por buena que sea.
+1 Li-Ion de cabeza.
19 Jun 2012 21:20 por felix1954
Gracias a los dos, en cuanto me llegen las 25500, haré una prueba de duración. Cómo las 25500 son protegidas, me temo que me corten de golpe y sin embargo las LIFeP04 irán bajando poco a poco sin que sufra la bateria. Aunque durante una inmersión diurna se enciende en periodos cortos, una nocturna puede durar entre 45-60 minutos.
