Aurora AK P7-5 - 2 modos - 1x18650
02 Ene 2010 23:45 por fer18gts
[FONT=Verdana]Aquí una breve reseña de la Aurora AK P7-5 la misma trae dos modos, Hig y Low (en Hig funciona direct Drived y en Low la corriente esta limitada por una resistencia ubicada en la placa del interruptor), es de excelente calidad constructiva y acabados, posee un spot y punto central limpio, sin zonas de sombras ni aros raros, excelente salida en Hig y muy usable en modo Low para trabajos en interiores y cerca de superficies, a plena carga de la batería en modo Hig consume 3.43 amperes según mis mediciones, trae una corona dentada de acero inoxidable y la cabeza no se desenrosca, se desarma sacando la corona y luego los demás componentes. Es la que suelo recomendar siempre por su calidad y sencillez.[/FONT]
[FONT=Verdana]Cuerpo:[/FONT]
[FONT=Verdana]Imagen[/FONT]
[/FONT][FONT=Verdana]Único punto en contra es que el tapón no trae ya taladrado un agujero para ponerle una correa, pero es algo que se puede solventar fácilmente, por lo demás le doy un 10.[/FONT]
[FONT=Verdana]Saludos[/FONT]
09 Abr 2010 15:40 por fran82
Re: Aurora AK P7-5 - 2 modos - 1x18650
Esta linterna aporta mas throw que flood comparado con la MTE-15 verdad? no se si estoy equivocado, pero cuanto más ancho es el reflector, más flood y cuanto más profundo más throw no?
He leido que de usar mucho esta linterna en LOW, la resistencia se quema y hay que poner otra, es cierto? cuantos lumens podria tener en low?
09 Abr 2010 18:04 por moviles2
mientras mas ancho mas se aprovecha la luz y mientras mas profundidad mas throw
el reflector de esta es parecido al de la mte sf-15 mucha diferencia no habra
lo de la resistencia dificilmente se quemara si es de la potencia adecuada
la de serie es de 6 ohmios si quieres mas o menos caña se puede cambiar
la ventaja de esta es que en high va totalmente dd consiguiendose un pelin mas de caña a igualdad de led y reflector
lo malo es que el sistema on low off puede resultarte incomodo y hartarte (a mi ya me ha hartado)
una híbrida entre las dos es la spiderfire con carcasa de mte sf-15 y sistema de modos de la aurora pero como te digo el sistema de modos con conmutador on low off puede no gustarte
09 Abr 2010 18:13 por fer18gts
fran82 escribió:Esta linterna aporta mas throw que flood comparado con la MTE-15 verdad? no se si estoy equivocado, pero cuanto más ancho es el reflector, más flood y cuanto más profundo más throw no?
Te respondo a lo segundo, en mi caso no es verdad, a quedado horas en low hasta el corte de la bateria y no a pasado nada sigue como el primer dia, a mi unidad le cambie el interruptor por el de una sola posición pues el otro me enfermaba el accionamiento, mi Aurora ahora quedo on-off, nada mas. en low es muy bajo, no sabría decirte cuantos lumens, pero es bastante bajo.
09 Abr 2010 22:11 por fran82
Entonces existe una diferencia apreciable de flood entre la mte SF15 y la aurora? la cabeza de la MTE es 6 milimetros mas grande en diametro
que la aurora, pero digo la CABEZA, el tamaño del reflector nolose, visualmente parece 3 milimetros menos de diametro
10 Abr 2010 19:14 por fran82
El modo low anda más o menos como la trustfire F23 en low?
04 Jul 2010 13:30 por nk08
Tengo un problema con esta linterna, en modo low el led no enciende, pero consume bateria. Le llegan al led 1 y pico voltios, solucion?
04 Jul 2010 16:17 por fran82
1 de 2: o interruptor malo o resistencia mala.
Prueba a quitar la resistencia y soldar un puente en su lugar. Si enciende y no se nota diferencia entre HIGH y LOW, es la resistencia.
Si aun asi sigue sin funcionar o llegando un voltage malo, es el interruptor.
Independientemente, limpia TODAS las roscas
04 Oct 2012 00:07 por machinegta
Hola, me gustaría saber si se puede comprar el interruptor, porque estoy casi seguro de que me falla en la mia.
04 Oct 2012 00:20 por stirner
La realidad no me entusiasma, pero sigue siendo el único lugar donde se come decentemente.
-GROUCHO MARX
04 Oct 2012 01:49 por antiparanoico
machinegta escribió:Hola, me gustaría saber si se puede comprar el interruptor, porque estoy casi seguro de que me falla en la mia.
Desarma el tuyo y compara con este o este.
O es de los que llevan una resistencia?
03 Mar 2013 14:21 por nk08
Buenas, pues resulta que la tengo tirada en el cajón y quiero actualizarla a xml, pero no sé que estrella ponerle porque quedaría hundida ya que el P7 es gigantesco comparado con el encapsulado del xml.
También me haría falta un driver? La mía es la que tiene un DD y el low pasando por la resistencia.
