Porque’ las baterías de litio pierden tanto voltaje?
23 Abr 2010 16:54 por Stefano
Porque’ las baterías de litio pierden tanto voltaje incluso con pocos minutos de uso?
Es una característica de todas las baterías de litio o solo de las mas económicas? (solo tengo baterías de litio chinas).
Tengo la impresión que las alcalinas o las Ni-Mh pierden menos voltaje con el uso, es verdad?
Por ejemplo acabo de medir el voltaje de una pila tipo C Ni-Mh de una linterna con un led R2 (4 pilas C) y después de aproximadamente una hora de uso todavía me daba 1,23V (recién cargadas dan 1,3V).
Me sorprendió bastante porque’ probablemente estas 4 pilas después de alimentar un R2 durante más de una hora probablemente no le queda mucha autonomía pero el voltaje todavía se mantiene muy alto.
23 Abr 2010 17:07 por fran82
Re: Porque’ las baterías de litio pierden tanto voltaje?
Vamos a ver. Anoser que esté equivocado yo, una Li-ion completamente cargada estaría entorno a 4,2
Al ponerle carga, sobretodo bastante carga, el voltage debería bajar semi-rapidamente entorno a los 3,7 voltios, y una vez ahi debería permanecer a ese voltage muuuuucho rato.... para luego ir bajando...
Creo yo
23 Abr 2010 20:17 por XRAYBoY
fran82 habla sabiamente.A 4.2 solo está los primeros instantes.Después el voltaje nominal es 3.7 y se mantiene ahí mientras puede.
En las pilas recargables C de Ni-Mh,tienen una capacidad de 2700 hasta 5000 mA/h.
Poniendo el ejemplo de 4 a la vez,lógicamente el desgaste es mínimo.
Por otra parte las Litio tienen el voltaje justo de serie para alimentar un led,aunque menos capacidad que las C.
Las C,a solo 1.3v,tienen que entregar mas mA/h para alimentar el driver y subir el voltaje a 3.7v (si es más de una,no claro)
Ahi su alta capacidad se desgasta en compensar el bajo voltaje.
El triunfo de las Litio frente a las Ni-Mh es su bajo peso,pequeño tamaño,bajo tiempo de carga
y gran entrega de potencia a demanda.Si le pides 3A de golpe a una Litio IMR te los da.Las Ni-Mh,
pese a tener más capacidad,no entregan tanto de golpe.(tienen la boca pequeña,digamos) Imagen
Si pones una C frente a una Litio,la litio gana en todo.Si pones varias C...no es una comparativa justa. Imagen
23 Abr 2010 23:34 por Stefano
Si, si, lo entiendo que no es una comparativa justa.
Solo me refería al hecho que las baterías de litio pierden bastante voltaje en unos minutos mientras las Ni-Mh aguantan con su máximo voltaje casi hasta el final…o por lo menos es lo que me parece a mí.
De todas formas, para esta linterna más adelante tengo pensado meterle 4 x 26500 de 4000mAh y un R5 con driver hasta 18V que tengo tirado sin darle uso Imagen.
En teoría debería darme una autonomía de horas y horas siempre con máxima intensidad y algo menos de peso.
