Trustfire TR-801 Q5 WC 5 modos 1x18650
02 Ene 2010 23:44 por fer18gts
Breve reseña de la Trustfire TR-801, trae led Q5, posee 5 modos alto-medio-bajo-estrobo-s.o.s. y tiene memoria de modo.
Acabado,roscas y o-rings perfectos, muy solida, trae correa para la mano y eltapón del interruptor es verde y foto luminiscente, según las especificaciones de Dx da 230 lúmenes y es bastante creíble la cifra,da un chorrazo de luz, en modo alto le mete al led 2.05 amperes.
Calidad excelente tal como mi otra Trust la P7
Despiece
Otra
Led
Comparativa de tamaños
Consumo modo alto
Spot a 1 metro de izquierda a derecha, TR-801; Ultrafire MCU-C7 (P4); Aurora P7
Concentra mucho, un cañoncito de luz.
09 Feb 2010 10:25 por artcort
Re: Trustfire TR-801 Q5 WC 5 modos 1x18650
fer18gts escribió:Breve reseña de la Trustfire TR-801, trae led Q5, posee 5 modos alto-medio-bajo-estrobo-s.o.s. y tiene memoria de modo.../...
Me gustaría saber si la cola y la cabeza traen la misma rosca, es decir, si se puede enroscar cola y cabeza, sin el cuerpo central de la batería.
Algo como esto:
Gracias de antemano.
09 Feb 2010 12:41 por Pilotador
No...por lo menos en las dos que tengo yo, no.
Perdón por la intromisión, pero... cual es el fin?
09 Feb 2010 14:44 por artcort
Pilotador escribió:No...por lo menos en las dos que tengo yo, no.
No, de intromisión nada, por favor...
El caso es que esa linterna (la de un solo modo) es la estrella de los foros de http://www.foromtb.com . Todos los que ciclan de noche llevan una o dos en el casco, con lo que supone en peso para las cervicales.
Algunos foreros la han recortado, pero no queda estéticamente aceptable. Si se pudiera enroscar cola y cabeza, sacando el cable de alimentación por detrás y colocando las baterías en la mochila ("camelback") el resultado sería más "mono" y más saludable para cuellos que pasan ampliamente de los cincuenta.
Gracias por tu interés.
09 Feb 2010 15:48 por Pilotador
Yo soy muy seguidor de Foromtb y tambien le pego bastante a los pedales (en ese foro soy abraham405)
Te digo por esperíencia que no es muy cómodo llevar cables por todo el cuello para alojar las baterías en la camel o llevarlas en un portapilas sujetas al casco, que al fin y al cabo seguirás llevando el mismo peso.
Esa linterna tiene una autonomía de unas 3 horas y de peso es una virgería, creo recordar que andaba por los 90 gramos con batería, así que para mi es la mas polivalente, pero bueno todo proyecto de modificación es emocionante.
Me imagino que quieres hacer algo parecido a lo que hizo este forero, no? (Tal vez mejor rematado que el de la foto Imagen)
Yo llevo 2 completas una en cada lado y apenas noto que las llevo.
09 Feb 2010 20:20 por artcort
Pilotador escribió:Yo soy muy seguidor de Foromtb y tambien le pego bastante a los pedales (en ese foro soy abraham405)
En efecto, Pilotador, quiero llevar una o dos de esas Q5 en el casco. Supongo que te refieres a la de un modo, pues tengo entendido que la 5 modos tiene menos autonomía.
El caso es que, aunque nunca he tenido problemas con el cuello, incluso en las grandes travesía con alforjas, últimamente las cervicales me dan algo de guerra (¿o será la edad?Imagen) y quería reducir peso y dejar sólo la cabeza (la de la linterna...). Me tranquiliza el hecho de que tú lleves dos en el casco y no las notes. Ya veremos. Ya te contaré.
09 Feb 2010 21:25 por Pilotador
De nada compañero, a lo mejor tendrías que revisar tu postura en la bici.
Si te apetece, échale un vistazo a esto, que seguro te ayuda.
Elección de talla bicicleta y medidas fundamentales. Ergonomía y biomecánica
En lo de la autonomía, si, me refiero a la de un modo y por otro lado tendría que añadir que el cuerpo de la linterna hace también un poco de disipador al ser tan pequeña la cabeza, asi que... tu verás.
Saludos amigo de las dos ruedas.
09 Feb 2010 23:59 por artcort
Pilotador escribió:De nada compañero, a lo mejor tendrías que revisar tu postura en la bici.
Problema de talla y postura no es, porque llevo años con la misma Trek y soy muy escrupuloso con las medidas (sobre todo altura de sillín, avance y reglaje de pedales automáticos), por mi condromalacia rotuliana. Hace años iba mucho más "racing", con la potencia invertida (plana). Luego le dí la vuelta y ahora voy más erguido.
Por otro lado, todos los años hago una gran travesía (la última, agosto 2009, Descenso del Ebro desde Fontibre a Ruimar) a 100 km diarios con alforja y por camino en un gran porcentaje y sin problemas. Los dolores han surgido en los últimos meses; según dicen, artrosis: los 54 años no perdonan.
Pilotador escribió:En lo de la autonomía, si, me refiero a la de un modo y por otro lado tendría que añadir que el cuerpo de la linterna hace también un poco de disipador al ser tan pequeña la cabeza, asi que... tu verás.
Gracias por el consejo. Ya veré. De momento me centraré en el faro de tres P7 que tengo entre ceja y ceja.
20 Feb 2010 20:55 por artcort
Pilotador escribió:.../...Esa linterna tiene una autonomía de unas 3 horas y de peso es una virguería.../...
Pilotador escribió:.../...En lo de la autonomía, si, me refiero a la de un modo .../...
Me gustaría saber la autonomía de la TR-801 de 5 modos.
Y abusando de vuestra confianza, ¿alguna con 18650 que inunde más que la TR-801 con un tamaño tan contenido como ella?. Hablamos de unos 11 cm.
20 Feb 2010 23:30 por moviles2
va bajando potencia, en high unas 3 horas luz decente y unas 4 horas en total
que inunde mas en ese tamaño.... cuando saquen alguna en ese tamaño con xp-g y en tamaño algo mayor alguna zooming en foco abierto
21 Feb 2010 02:10 por artcort
moviles2 escribió:va bajando potencia, en high unas 3 horas luz decente y unas 4 horas en total
¿Cuál es la que abre más de las zooming con 18650?. Gracias.
PD. De momento, voy a por la 801... ahora mismo...
21 Feb 2010 17:08 por Pilotador
La autonomía de la TR-801 5 modos, creo que ronda 1 hora y muy poco, pero yo no la tengo y te lo digo de oidas, la que yo tengo es la de 1 modo y se va a las 3 horas sin ningún problema.
A lo de la inundación, creo que pocas con el mismo led y reguladora, sean capaces de igualar a la TR-801, pero bueno solo tendrías que buscar un reflector de similares características y poco profundo.
21 Feb 2010 17:31 por fer18gts
En mis dos TR la autonomía anda en eso, hora y monedas hay que ver el consumo, una de ellas a 2.02 amperes y la otra a 2.80 una batería 18650 no te va a dar mas de 1 hora manteniendo potencia y otro poco menguando la luz, la inundación que hacen es muy buena, las use a ambas en un incendio de una cava, para dirigir las maquinarias y el cono de luz que se podía apreciar con el humo era muy bueno de gran base y corto por decirlo de alguna manera.
La que modifique con XPG_R5 inunda aun mas con una luz mucho mas blanca, esta ahora a la espera que le retransplante el led que murió.
21 Feb 2010 23:01 por moviles2
mi tr 801 me ha salido menos cañera (vf led alto) y solo chupa poco mas de 1 amp con la bateria a 4.2v
esta linterna al igual que la mayoría alimentadas con 1x18650 no mantiene potencia tiene un circuito pwm con lo que en high es prácticamente como tenerla direct drived pero con un pelin menos de caña
desde el momento en el que la encendemos cada minuto que pasa va bajando potencia e intensidad a medida que va bajando el voltaje de la batería de una manera inapreciable para nuestros ojos
con una bateria18650 de 2.400 mamp /h reales si mantuviese potencia y la linterna chupase 2.4 amp la batería duraría una hora exacta como realmente la intensidad va bajando duraria bastante mas
con la misma bateria 18650 de 2.4 amp/h y chupando el led 1 amp tendríamos para 2.4horas si se mantuviese la intensidad como no es asi pues hay para 2-3horas de intensidad luminica es mas o menos decente y a las 4 horas pare el cronometro por que la luz que daba era ridícula
21 Feb 2010 23:52 por artcort
Muchas gracias a todos (Pilotador, moviles2, fer18gts...) los que me habéis contestado. Agradezco la explicación de moviles2 porque necesito ese tipo de explicaciones: tienen la culpa las lagunas en nuestra formación y lo lejos que quedan ya los años de estudiante.
Al grano.
@moviles2: ¿La 801 de 1 modo tiene más autonomía (runtime, como decís...) porque su reguladora es semejante, en la práctica, a un DD y al bajar el voltaje de la batería baja la intensidad (y con ello los lúmenes)?.
¿La
5 modos en hight mantiene la intensidad y por eso tiene menos autonomía?.
¿O la reguladora funciona, en hight, igual que la de un modo y entonces la autonomía depende casi exclusivamente del
Vf que te toque?.
Otro día me enteraré qué es eso de los circuitos
PWM.
@fer18gts: ¿La ganancia en inundación, con el R5, merece la pena?.
@Pilotador: Será difícil encontrar un reflector que "encaje" en la 801.
Gracias a todos.
PD. Ya la he pedido... ¿cuál?... se admiten apuestas... la 5 modos.
22 Feb 2010 00:24 por fer18gts
Si lo que buscas es ante todo inundación, te digo que si, vale la pena modificarla. vas a perder parte de la concentración de haz que hace el Q5 pero inunda mucho y con una luz muy blanca.
Para muestra:
A la izquierda una TR801 con el Q5 ez1000 de serie @2.80 amperes a la derecha otra TR con XPG-R5 @2.70 amperes
22 Feb 2010 02:03 por Pilotador
De nada Artcort, como bien te comentó moviles, la autonomía de la mia, de 3 horas es por las baterías de 2800mah que se me olvidó comentar antes (es que muchas veces hablamos de duraciones y casi siempre se me olvida las características de las baterías)
Y para ejemplo claro el de Fer....menudo inunda ese R5!!
22 Feb 2010 15:48 por moviles2
artcort escribió:Muchas gracias a todos (Pilotador, moviles2, fer18gts...) los que me habéis contestado. Agradezco la explicación de moviles2 porque necesito ese tipo de explicaciones: tienen la culpa las lagunas en nuestra formación y lo lejos que quedan ya los años de estudiante.
Al grano.
¿La
Vf que te toque?.
PWM.
con la tr-801 tanto en la de 1 modo como en la de 5 dependes del vf que te toque la intensidad andara entre 0.9 y 2.8amp con la bateria a 4.2v si te toca menos cañera obtendras mas autonomia y viceversa
si
Gracias a todos.
22 Feb 2010 18:31 por XRAYBoY
artcort escribió:Otro día me enteraré qué es eso de los circuitos PWM.
Como ya es otro día...http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C ... _de_pulsos
Aplicado a las linternas y explicado muy por encima:
El circuito PWM lleva la corriente al led,no de manera constante,sino a pulsos.
(Si lo pudieras ver en una cámara de alta velocidad el led,verías que parpadea,pero a tal velocidad que el ojo humano no lo aprecia).
De esta forma consigue regular mejor la corriente e intensidad que llega al led,mantener potencia y aumentar la autonomía.
22 Feb 2010 20:39 por artcort
Esa misma entrada de la Wikipedia fue lo primero que leí "el otro día", pero no me quedó nada claro. Ahora, con tu explicación y con la gráfica de onda cuadrada que aparece en la página que citas, empiezo a ver la luz (frase muy utilizada por aquí...Imagen)
