BALDER SE-2
13 Oct 2012 20:19 por UPz
Re: BALDER SE-2
haltera escribió:Tiene buena disipacion, no se calienta demasiado, yo la uso en el trabajo y a veces la tengo 30 minutos o mas encendida y sin problemas, se calienta algo pero sin llegar a molestar.
Yo estoy encantado con ella y fiabilidad total, la recomiendo al 100%
Salydoa
+1
El pill es de buenas dimensiones, en aluminio, y contacta muy bien con el chasis de la linterna. Aguanta el calor muy bien.
14 Oct 2012 06:31 por Ciscado
Re: BALDER SE-2
Pedida :up:
14 Oct 2012 12:50 por UPz
Re: BALDER SE-2
No te arrepentirás.
No olvides comentar tus impresiones en este hilo cuando la tengas :abrazo:
14 Oct 2012 21:21 por haltera
Re: BALDER SE-2
Seguro que no te defrauda, y la calidad que ofrece por ese precio es muy muy buena.
Ultrafire KH-T60 / Led lenser V2 / Aurora AK P7 / Sipik SK68 / Balder SE-1 XML / Balder SE-2 XML
14 Oct 2012 22:25 por ea1abm
Re: BALDER SE-2
Que buena pinta tiene esta linterna gracias por la review
Nitecore TM11
16 Oct 2012 04:08 por Edgardo
Re: BALDER SE-2
Agendada... :buitre: , una mas y me echan de casa. :D
16 Oct 2012 14:14 por Edgardo
Re: BALDER SE-2
En las linternas Balder, que diferencias hay entre los modelos BD, HD y SE?, en las fotos se los vé iguales.
Última edición por Edgardo el 05 Nov 2012 18:19, editado 1 vez en total.
16 Oct 2012 14:30 por varamigue
Re: BALDER SE-2
Aqui sale unos centimos mas barata http://www.intl-outdoor.com/balder-se2- ... p-353.html
Malditos seais, me estais tentando...
30 Oct 2012 22:32 por Ciscado
Re: BALDER SE-2
Ya me ha llegado la mía. Salió el 18 y llegó hoy, unos días más rápido de lo que estoy acostumbrado (y sin ninguna aduana por suerte :D )
Confirmo que tiene los modos ocultos. Lubricante solo en la rosca del interruptor, botón de interruptor bastante más duro que otras linternas (hay que hincar un poco el dedo). La proyección sobre una pared blanca es perfecta, se ve que el reflector con ese suave OP funciona de lujo. Comparada con una UF-2100 abre menos que ésta.
La cajita de plástico me parece una solución bastante decente para proteger la linterna de posibles rayones al tirarla en una mochila por ejemplo, se ve un plástico robusto.
He intentado medir la intensidad en el modo alto (1.3 A) pero cuando lo intento salta al modo rampa de apagado y encendido como comentáis cuando se agotan las baterías. Intuyo que mi método de medir la intensidad confunde a la linterna haciéndole pensar que la batería está agotándose... ¿cables finos?
01 Nov 2012 01:56 por UPz
Re: BALDER SE-2
Gracias por compartir esas impresiones!
Lo que comentas de que al intentar medir el consumo en el tailcap te salta el aviso por bajo voltaje es seguramente porque utilizas cables muy finos y largos, que crean mucha resistencia y el circuito lo interpretará como que va batería no puede, y te avisa de que la cambies. Utiliza cables mas gordos y cortitos y verás como es otra cosa.
01 Nov 2012 02:31 por antiparanoico
Re: BALDER SE-2
UPz escribió:Gracias por compartir esas impresiones!
También puede provocarlo la resistencia interna del tester, tengo uno que ni con cables de 6mm2 evito que "dispare la alarma" de la XinTD.
05 Nov 2012 14:43 por mtroper
Re: BALDER SE-2
entre esta y la xintd con cuál os quedaríais???
P.D: Si la mayoría de linternas con este led anuncian "1000" lumens, aunque sean un poco menos, esta por que a sólo 500???
13 Nov 2012 11:12 por Feguar
Re: BALDER SE-2
UPz ¿podrías decirme el diametro exterior del tubo? Más o menos me hago una idea pero prefiero saber la medida.
Y otra cosilla, ¿intl-outdoor sigue siendo donde la tienen más barata o alguien la ha visto en alguna otra web de confianza a buen precio?
14 Nov 2012 10:40 por UPz
Re: BALDER SE-2
Hola Feguar!
Diametro exterior del tubo (Entre el clip y la cabeza)= 22mm.
21 Nov 2012 21:12 por Ciscado
Re: BALDER SE-2
Me acabo de llevar un gran chasco al ir a probar las recién recibidas Panasonic 3400 mAh en la Balder SE-2 y ver que el modo alto no se puede usar con un voltaje de 3.6 V (que es como vienen de carga). Se pone en modo rampa como cuando teóricamente ya están terminadas las pilas... :comor:
¿Es este el comportamiento habitual o me tocó una linterna podre?
22 Nov 2012 00:16 por UPz
Re: BALDER SE-2
a 3,6v la bateria esta descargada.
22 Nov 2012 00:30 por Ciscado
Re: BALDER SE-2
Cualquiera lo diría, viendo que en tu gráfica dura 30 minutos más...
22 Nov 2012 00:53 por UPz
Re: BALDER SE-2
en la grafica el voltaje de la bateria es en descarga. Los 3,6 a los que haces mencion seran en reposo, de ahi la diferencia. Cuando la bateria esta bajo descarga el voltaje suele caer, en tu caso lo suficiente para saltar la alarma. Cualquier voltaje inferior a 3,7 en una li ion es bajo.
22 Nov 2012 01:00 por Ciscado
Re: BALDER SE-2
Muriendo y aprendiendo.
Eso sí, mi UF-2100 se la traga y parece alumbrar tan ricamente...
22 Nov 2012 20:27 por UPz
Re: BALDER SE-2
Hola Ciscado:
Perdón por lo escueto de las respuestas de ayer, estaba desde el telefono.
Efectivamente, el driver de la UF2100 se lo traga todo. Lo bueno de la SE-2 es que no te dejará tirado por el corte de la protección, pero eso se paga con algo menos de runtime en High.
El tema de las baterías es algo complicado: Estamos acostumbrados a hablar de su voltaje midiéndolo fuera de la linterna, y el driver solo puede leerlo con la linterna encendida. Lo que para ti son 3.6V en el tester, para la linterna seguramente serán 3.3V o incluso menos , teniendo en cuenta que está intentando chupar 3A de ella.
De todos modos, no te preocupes demasiado y míralo por el lado positivo: Tus baterías agradecerán ser recargadas cuando llegan a ese voltaje, y te lo recompensarán con más ciclos de vida.
Un saludo y gracias por los comentarios!
