UniqueFire F3 opiniones.
27 May 2012 21:15 por varamigue
Hola, el caso es que busco linterna para airsoft, y aparte de las que tengo quiero mirar una xm-l lanzadora de una bateria, y tras ojear el foro veo que poneis muy bien la Keygos ke-5, pero he visto nombrada la Uniquefire F3 http://www.lightmalls.com/gray-color-un ... ht-1-18650 que parece tener un reflector bien profundo, pero por otro lado menos diametro, lo que da pensar que aunque aproveche mas luz no la pueda enfocar tanto. El caso es que no veo ninguna review por ningun lado.
Y aprovechando, cual es la medida del reflector de la ke-5? lanzara como una C8 estandar?
Tambien he visto esta http://www.manafont.com/product_info.ph ... 650-p-7811 que parece tener un buen reflector.
Hace tiempo que no compro ninguna linterna, y vosotros podriais ser los culpables :roto2gaydude:
27 May 2012 21:52 por XRAYBoY
Re: UniqueFire F3 opiniones.
Yo me quedaba con la F3. :sisi3:
Para lanzar bien con XML, o bien mucha anchura de reflector con generosas medidas o más pqueño, cerrado y profundo como en esa F3.
Además, quedará más estilizado acoplado a una réplica.
27 May 2012 21:54 por stirner
Esa F3 se parece mucho a esta http://www.dealextreme.com/p/eastward-y ... 8650-50513
Estas marcas raras son unas liantes.
28 May 2012 00:07 por antiparanoico
stirner escribió:Esa F3 se parece mucho a esta http://www.dealextreme.com/p/eastward-y ... 8650-50513
Según las fotos del calibre, la F3 tiene cabeza de mayor diámetro..
XRAYBoY escribió:Yo me quedaba con la F3. :sisi3:
Opino lo mismo.
28 May 2012 00:20 por namberguan
No te la puedo comparar por que la C8 que tengo es Barata de ebay refrector plastico Led Q5 en fin
Pero si medidas
Keygos KE-5
Refrector diametro exterior 40 mm fondo 35 mm
Keygos M-10
Refrector diametro exterior 41,5 mm fondo 36 mm
C 8
Refrector diametro exterior 40 mm fondo 30.5 mm
