Pedida sunwayman V20C
16 May 2012 16:46 por txoni
Hoy he pedido esta hermosa linterna que puede alcanzar los 438 lumens en su modo maximo,que se regula mediante anillo rotatorio.
16 May 2012 17:38 por Quemapilas
Re: Pedida sunwayman V20C
txoni escribió:Hoy he pedido esta hermosa linterna que puede alcanzar los 438 lumens en su modo maximo,que se regula mediante anillo rotatorio.
Preciosa.
Haber en el hilo de copias a qué modelo de Ultrafire se corresponde, porque es una linterna de elevadísima calidad , pero precio acorde a esta.
:elrisas: :elrisas:
La oscuridad es barata.
16 May 2012 23:12 por F. Premens
Tiene buena pinta, aunque me parecen un poco justos los lumens para ser una XML. :sisi3:
17 May 2012 00:09 por d4n1
Me encantan esos anillos de potencia ... Cuando veo una linterna con ellos, se me van los ojos detrás. Eso de tener la potencia que quieres con solo hacerlo rodar está muy curioso.
Buena linterna!
17 May 2012 03:32 por linkdelight
Hermosa linterna. Últimamente siento cierto desagrado con las linternas con modos. Estas linternas regulables me parecen buena alternativa y hay varios modelos aunque caros. Será que se esta poniendo de moda esta tecnologia? :buitre:
01 Jun 2012 19:01 por txoni
Hola amigos!!
Acabo de recibir la linterna!! :D :D
He de decir que la calidad de esta linterna es excelente,al menos en cuanto a su construccion,con un mecanizado finisimo.
Intentare hacer un review cuando tenga un momento,aunque no soy un experto en la materia.
Esta noche la cataré en la guardia..
Gracias a todos por aconsejarme!!
SALUDOS!!
01 Jun 2012 20:17 por UPz
enhorabuena!
disfrutala y adelante con la review! Siempre será interesante conocer tus impresiones...
01 Jun 2012 21:50 por F. Premens
:zpalomita:
03 Jun 2012 09:11 por txoni
Hola,tengo una pregunta :confused:
Es normal que la lente y el reflector se muevan?.Es decir,si con la yema del dedo presiono levemente la lente,puedo hacer que gire sobre la linterna,la lente y el reflector girarian quedando solo el LED inmovil.
No se si me he explicado..
03 Jun 2012 15:26 por F. Premens
No es normal, igual ha venido un poco desajustada, roscala a tope, sin pasarte y deberia de solucionarse.
03 Jun 2012 22:56 por Rikite
Gran linterna, yo estoy supercontento con la mía.
Eso que dices no es normal. Hay un anillo plateado que es lo que sujeta lente y reflector. Mira que esté bien apretado.
Si necesitas algo más miro la mía y comparamos
04 Jun 2012 16:34 por txoni
Hola rikite!!.
Me gustaria saber la manera de despiezar la linterna y acceder al reflector y la lente.No se si hay que desenroscar algo,con las manos me resulta imposible y no se muy bien como hacerlo.La anilla en principio parece estar bien ajustada,aun así la lente "baila" algo y si agitas la linterna enseguida se nota que hay algo que esta suelto.
Gracias!!
Un saludo!!
04 Jun 2012 22:54 por F. Premens
No te faltara algun o-ring?
05 Jun 2012 00:04 por Noctiluco
Hola, en mi V20C el o-ring se ve claramente entre el cristal y la corona y parece ser lo que ajusta el reflector. Foto:
05 Jun 2012 21:11 por txoni
Al parecer en la mia no esta el o-ring como en la tuya,vamos que no lo veo.Se que trae uno de repuesto,pero no consigo abrir la linterna :confused:
Como se abre?
Gracias!!
05 Jun 2012 21:16 por UPz
Normalmente esa corona viene roscada. No tengo ese modelo en concreto, pero en otros parecidos sale roscado.
Si está muy apretado, te costará bastante. Además al ser una pieza lisa, sin anodizado ni knurling resbala mucho. Usa una toalla o paño de cocina para hacer fuerza. También puedes usar un trozo de una cámara de neumatico de bici.
05 Jun 2012 22:32 por XRAYBoY
Antes de pasar a mayores...comprueba que el oring de repuesto no sea para la rosca de las pilas (que es el que suele venir de recambio habitualmente)
05 Jun 2012 23:48 por stirner
UPz escribió:Normalmente esa corona viene roscada. No tengo ese modelo en concreto, pero en otros parecidos sale roscado.
Esto me suena a fallo de diseño :sisi3:
05 Jun 2012 23:50 por txoni
Hola,finalmente he puesto el o-ring(que venia sin poner) entre el reflector y el cristal,es la unica manera que me encaja a la perfeccion.Si la pongo entre el cristal y la corona,no puedo cerrarlo del todo.
06 Jun 2012 16:33 por Noctiluco
Veo que has podido desenroscar la tuya, yo lo intenté pero no me atreví a forzarla con alicates o herramientas para no estropearla.
