WF-139 y baterias a 4.14V
04 May 2012 11:32 por UPz
Buenas:
Como ya comenté hace un tiempo, mi WF139 murió a causa de mis legendarias habilidades con el soldador, durante una intervención para habilitar los contactos laterales para 16340.
Pedí otro, pero por desgracia solo carga hasta 4.14V. He vuelto a pedir otros para amigos, y ocurre lo mismo: Paran a ~4.14V y por muchas horas que dejes ahi la bateria con la luz verde no termina de cargarla a 4.2V
¿Sabeis de alguna manera de hacer que carguen hasta 4.2V?
No me importa arriesgarme a cargarmelo, ya que para el uso cotidiano tengo un XTAR wp2, que como sabréis tampoco llega a los 4.2V, y quería el WF139 para tener la medida "standard" para las mediciones en las reviews.
04 May 2012 16:08 por miguelillo_6
Re: WF-139 y baterias a 4.14V
A mi me pasa lo mismo pero con el imax B6, corta a 4.14 más o menos. A ver si alguien sabe algo.
04 May 2012 16:13 por XRAYBoY
Ni idea tampoco. Mi WF-137 también las deja a 4.15v. (lo uso porque carga a 900mA)
Cuando acabo de cargarlas en él, las paso al TR-001 hasta que llegan a 4.19 - 4.20 (según canal)
04 May 2012 17:40 por stirner
Mi viejo TR001 cargaba hasta 4,15 cuando lo alimentaba en la toma de 12V,y a 4,20 cuando lo alimentaba en la de 220V. :comor:
El sysmax carga a 4,17,pero si dejas la bateria mas tiempo despues de ponerse el led verde la carga hasta 4,20 :comor: :comor:
El imax B6 carga algunas baterias a 4,17,y otras a 4,20 :comor: :comor: :comor: :comor:
¿No tendrá que ver tanto el tipo de bateria como el cargador?
04 May 2012 22:44 por XRAYBoY
stirner escribió:¿No tendrá que ver tanto el tipo de bateria como el cargador?
Pues ahora que lo dices, tiene su sentido si es extrapolable a los resultados en las baterías de Ni-Mh...depende de la batería y de su desgaste,
carga a más o menos voltaje. :sisi3: Pero mi WF 137 carga a 4.15v y el TR-001 a 4.20v...las mismas baterías, buenas y malas, nuevas y viejas.
04 May 2012 22:56 por varamigue
Pero ese 0.05v que os falta, en verdad no sirve para nada, que durará, 10s? ese voltaje de pico al encender la linterna baja rapidamente.
04 May 2012 23:01 por d4n1
varamigue escribió:Pero ese 0.05v que os falta, en verdad no sirve para nada, que durará, 10s? ese voltaje de pico al encender la linterna baja rapidamente.
Pero 4,20v es un standard a la hora de medir amperajes en los consumos. ¿No?
05 May 2012 06:50 por stirner
Estoy de acuerdo.Ademas en las especificaciones de los cargadores suelen anunciar una tolerancia de +- 1% que coincide con ese 0,05v
05 May 2012 17:06 por Changchung
Yo no veo muy necesario que se terminen de cargar a los 4.20v... Esto hasta cierto punto puede quitarle vida util a la bateria debido a que es su mas alto rango de carga, por otro lado, si la bateria tiene una alta resistencia interna el cargador despues de ver que el voltaje deja de subir dejara de cargarla, si de verdad quieres un cargador con esa precision te podria recomendar estos;
http://www.cpfmarketplace.com/mp/showth ... th-display
Este muchacho te lo puede hacer para que corte exactamente a 4,20v tambien los hace para baterias Lg y Samsung las cuales se cargan a 4,35v
Hazte tu liga para la cabeza
05 May 2012 17:23 por UPz
Gracias a todos por las respuestas:
Supongo que todos entendeis que no expuse la pregunta como un problema sino más bien como una curiosidad: Harto de leer y releer reviews, todas las mediciones se realizan a 4.2V, por lo que se ha convertido en una medida standard popular.
También mencioné que dispongo del XTAR, que es un buen cargador "low cost", que termina la carga en ~4.16V, lo que para mí es más que suficiente para el uso cotidiano, y lo que buscaba era una manera asequible de conseguir esos 4.2V simplemente para "cumplir con esos criterios" en próximas reviews.
Evidentemente, entiendo que la diferencia en runtime es inapreciable, y que el no llegar a esos 4.2V en cada recarga alargará levemente la vida útil de mis baterías.
Sobre la relación entre este fenómeno y la calidad, edad... de las baterías, os diré que ayer recibí un par de 18650 panasonic NCR 3100mAh, y que he cargado una en el XTAR y otra en el WF139, con voltajes finales calcados si los comparamos con otras baterías como las trustfire fuego 2400 o las trustfire fuego 3000 (4.14V en el ultrafire y 4.16V en el XTAR).
Un saludo y gracias de nuevo por las respuestas!
