La blaveta
DIMENSIONES:
cabeza = 50mm
largo = 100mm
COMPONENTES:
3 x xm-l U2
3 x reflector de 18mm
1 x IMR 18500
driver = no driver, en directo.
pill de aluminio de 7mm por 35mm (aumentando el diametro hasta 38mm con cinta de cobre)
Poco más queda por decir; de momento estoy utilizando el switch original hasta que pete (entonces será twisty). El negativo se pilla mediante una varilla roscada de M3 del pill con su correspondiente tuerca (más sencillo hubiera sido un tornillo, pero es lo que tenía a mano).
Consumo con la batería cargada de 7.47Amp. No se calienta en exceso debido a que los amperios van bajando de una manera espectacular; no creo que dure más de 5 minutos hasta agotar la batería. Tambien he cubierto con un poco de epoxi todas las soldaduras para no hacer un corto con los reflectores.
Por cierto, la foto del beamshot no muestra la cantidad de lu que da, pero es para hacerse una idea del hotspot que es bastante difuso.
