Fenix LD40 4*AA 7 modos
24 Abr 2012 05:32 por fer18gts
Reseña de esta linterna casi un clon de la Jetbeam PA40, no se sabe cual es clon de cual, pero esta lejos en calidad constructiva y potencia por sus distintos leds, tiene el cuerpo realizado enteramente en plástico, el cual tiene una sensación de calidad inferior al de la Jetbeam, el led que la potencia es un XPG-R4 Neutral que emite a máxima potencia 248 lumens en tanto la mínima es de 4 lumens, variando la autonomía entre ambos extremos entre 3 horas y 13 minutos y 245 horas, dos tipos de salida y 7 modos; un modo luz de 4 niveles y un modo Flash de tres niveles (Strobo Variable-flash lento-S.O.S), lleva para su encendido un doble pulsador, uno grande de goma y uno pequeño metálico (no hay forma de confundirse en este caso, como sucede con el clon de la TK35), para el cambio de modos y tipo de salida. La cabeza es enteramente de aluminio anodizado y contiene una lente tratada, un reflector liso y el led R4 perfectamente centrado, tiene mucha masa para disipar, es IPX-8.
Como ya lo detallo Cronovoro la sensación de calidad del cuerpo es inferior a la percibida en la Jetbeam PA40.
Presentada en su caja
Contenido de la caja, junta torica de repuesto, una correa de mano, curiosamente no trae pulsador de goma de recambio a pesar de ser fácil de extraer, por el contrario su gemela PA40 lo trae pero solo el fabricante sabrá como se cambia y por último una muy buena funda enteriza que le va perfecta a la Jetbeam PA40
Cuerpo
Cabeza
Doble pulsador
Unas comparativas con la Jetbeam PA40
Desarmada
Vista interna de la cabeza
Roscas del cuerpo, no tan recias como en la PA40
Interior del cuerpo
Extremo anterior del portapilas y los contactos
Extremo posterior con sus pulsadores
Linda linterna, un clon de la PA40 o viceversa, pero con una sensación de menor calidad constructiva y menor potencia, tinte neutral muy agradable. Ya iremos contando como va según se use, me agrado mucho el tacto y uso del pulsador de cambio de modos. Me di varios caprichos Fenix hoy :sisi1:
24 Abr 2012 15:26 por F. Premens
Re: Fenix LD40 4*AA 7 modos
Otra mas para la coleccion, jaja, como te cuidas.. :sisi1:
Como es que teniendo la JetBeam te has comprado esta? :elboinas:
24 Abr 2012 15:34 por Edgardo
Tenes que ir urgente a un Psicologo :D , se va a terminar el catalogo y te vas a deprimir... :elrisas:
Que las disfrutes!!!!! :aplauso:
24 Abr 2012 16:15 por Me pirro todo
Como osas comparar eso con la PA40!! :roto2qtemeto:
Se nota que soy un poco PA40 talifan?? :gaydude:
24 Abr 2012 17:35 por cronovoro
Una gran linterna y con un tinte cálido genial. También destaca por su alcance, pese a no ser muy potente comparada con su prima la Jetbeam PA40, aunque parece que eso va a cambiar pronto. Justo acabo de ver en CPF una preview de su posible sucesora la LD41 con XM-L, 458 lumens en turbo y cuerpo de aluminio. Habrá que ver si ofrecen un tinte cálido o al menos neutral, eso seria genial.
Enhorabuena fer18gts. Tu sigue dandote caprichos ¡Pero no te olvides de compartirlos con nosotros como hasta ahora! :zpalomita:
Mi lista
24 Abr 2012 17:58 por XRAYBoY
cronovoro escribió:Enhorabuena fer18gts. Tu sigue dandote caprichos
:wow:
Esto...Fer, deberías tener en cuenta que la profecía Maya que data el fin del mundo el 21/12/12...pudiera estar equivocada!
De ser así, pudiera hacerte falta dinero tras esa fecha... :elrisas: Vaya carrerón llevas este mes. :facepalm2:
24 Abr 2012 20:13 por fer18gts
Me pirro todo aquí escribió:Como osas comparar eso con la PA40!! :roto2qtemeto:
Si prestas atención el review esta mas orientado a ensalzar la PA40 que la Fenix, yo tambien soy algo fanatico de la PA40, sera por eso que la fenix le cedio su funda enteriza :qmeparto
24 Abr 2012 20:14 por fer18gts
:wow:
Este mes fue un desenfreno, pero como esta la inflación mejor tener el dinero en bienes que en metálico :roto2rie:
24 Abr 2012 20:18 por fer18gts
F. Premens escribió:Otra mas para la coleccion, jaja, como te cuidas.. :sisi1:
Porque no? es cuestión de probar todo modelo que se pueda, si bien son muy similares por fuera, en funcionamiento difieren por modos, potencia, tinte etc. además la tienda donde compro esta especializada en fenix que queres que le haga, ojala representaran Jetbeam :rolleyes:
24 Abr 2012 20:51 por fer18gts
cronovoro escribió:Enhorabuena fer18gts. Tu sigue dandote caprichos ¡Pero no te olvides de compartirlos con nosotros como hasta ahora! :zpalomita:
Quedate tranquilo, yo disfruto de cada una de las que compran ustedes como si la tuviera en mi poder, por supuesto que seguiremos compartiendo cada cacharro que pueda comprar.
25 Abr 2012 00:24 por antiparanoico
fer18gts escribió:Este mes fue un desenfreno, pero como esta la inflación mejor tener el dinero en bienes que en metálico :roto2rie:
Ahora entiendo!! Cuando crucé el río en la "semana de turismo" escaceaban las monedas en Concordia (E.R.) :elrisas:
