Qué os parece esto para una Mag 2D?
21 Abr 2012 01:07 por Chavalote
Hola a todos:
Tengo una Mag 2D con el módulo led terralux de 140 lúmenes "teóricos" pero se me hace bastante poca la chicha que tiene y quiero ponerle algo más de caña. Revisando las modificaciones que fui encontrando de estos modelos veo que puede ser razonable usar un par de estos
http://www.kaidomain.com/product/details.S003294
para conseguir elevar el voltaje a unos 9 voltios con alcalinas y luego colocar este módulo reflector, led xm-l y reguladora con modos:
http://www.dealextreme.com/p/cree-xml-t ... r=12065646
Espero con ello mejorar bastante el rendimiento, si bien soy consciente de que no podré abusar del modo alto por el tema del calor... y todo ello teniendo en cuenta que la cosa salga bien.. porque es la primera modificación que hago.
Se aceptan consejos- sugerencias.
21 Abr 2012 10:56 por namberguan
Re: Qué os parece esto para una Mag 2D?
Ese modulo lo tengo en una Mag
Yo lo tengo con esto
http://www.dealextreme.com/p/50mm-18mm- ... tics-12834
Para que lance algo mas y la alimentacion la tengo con dos 18650 con los siguientes consumos
Alto 1.54 Medio 0.68 y Bajo 0.15
Quedar te quedara muy bien pero tomatelo con calma tendras que tirar bastante de lima para ajustarlo a la cabeza de la Mag
Animo y adelante
21 Abr 2012 16:24 por Chavalote
Gracias por la referencia. Me imagino que no será coser y cantar, por lo que leí por el foro.
El porqué de poner los adaptadores con pilas AA y no con 18650 es que la linterna es para que la tenga en casa mi hermano, que no es linternófilo, y se pueda despreocupar un poco del tema de baterías y cargador y tal y cual...
Ayer mismo hice el pedido de los adaptadores y del módulo: A ver quien sirve antes el producto, si KD o DX ja ja ja.
21 Abr 2012 16:46 por varamigue
Puedes cambiarle el driver por uno mas "normalito" y asi usar menos voltaje, o hacerlo por partes como yo hice http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... it=maglite
