Litio en Maglite serie XL
19 Abr 2012 23:25 por namberguan
Este es un brico sencillo pero creo que eficiente
La serie XL de Maglite dado su portapilas especial no es factible ponerle las 18500
Asi que si realizamos dos falsas pilas y ponemos una 10440 listo
Para lo cual lo unico necesario seria un rotulador viejo de la medida exterior de las AAA
Cortarlo a la largura oportuna, ponerle dentro un tornillo lado de la cabeza del mismo seria el negativo y el otro lado cortado a la medida negativo , lo encolamos por dentro en tornillo con el tubo del rotulador y listo; El resultado es el siguiente
Con tres pilas alkalinas tendriamos 4.5 v
Con tres pilas recargables LSD Tronic 3.6 v con 800 ma
Con tres pilas recargables GP 3.6 v con 750 ma
Con litio Trusfire 10440 4.2 v con 600 ma
La parte positiva seria darle salida a las 10440 que tengamos asi como con una sola pila de repuesto seria suficiente sin tener que llevar tres AAA , perderíamos algo de amperaje respecto a las recargables normales pero ganariamos en voltaje con lo cual quedaria compensado
P.D. Cuidado las protegidas 10440nno entran por un milimetro olo servirian las no protegidas
Es algo sencillo pero creo que util tendriamos recambio para la Mag y la EDC al mismo tiempo
19 Abr 2012 23:54 por d4n1
Re: Litio en Maglite serie XL
Y con eso no pierdes mucha capacidad?
Has comprobado la autonomìa?
Normalmente las 10440 duran un suspiro. Suelen ser de 350-450mAh reales.
