Elegir una P7 de estas
10 Abr 2010 19:11 por fran82
10 Abr 2010 19:58 por moviles2
Re: Elegir una P7 de estas
por carcasa sin duda la mte sf-15, un tamaño perfecto y se puede poner en modo vela y la aurora no si te cansas de los modos dd y listo
para poner direct drived unir esos dos puntos con una gota de estaño
la aurora es la que menos problemas de mal funcionamiento te puede dar al no tener electronica y la que mas caña mete al led al ser dd puro en high, pero a mi el sistema de modos high low off con conmutador que tiene ha acabado por desesperarme, no lo soporto
10 Abr 2010 20:19 por fran82
Como he leido que la controladora es malilla, si se estropea tambien sirve ponerla en DD para resucitarla no?
Que autonomia podria tener en HIGH la SF15 con una de 2400mah reales?
No se calentaria demasiado en HIGH? disminuiria potencia y vida util?
Cuanto la has tenido tu?
11 Abr 2010 02:29 por moviles2
dd siempre ganas potencia en la p7 1x18650
de autonomia echale hora y cuarto de luz decente
11 Abr 2010 18:25 por Stefano
Yo con estas linternas chinas estoy resignado que pueden ser mejor o peor según te toca la lotería…mi consejo es…cómprate la que más te gusta porque’ decir que un modelo es más potente que otro no tiene mucho sentido…según la que te toca.
Si quiere la Aurora, te aconsejo la otra que hay en DX que lleva una carcasa distinta (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15691), he tenido las dos y prefiero esta, lleva las roscas algo mejores, doble oring, también la cabeza es algo distinta; lo que más destaca es que el reflector se apoya en la cabeza (el diámetro del reflector es mayor del cuerpo) en la quiere comprar tu el reflector cabe justo dentro del cuerpo y se apoya en el led…cuando aprieta la corona toca la base del led y no se queda bien centrado.
También tengo otra en gris (sku.32590) pero con led P7-C-SXO, no sé que cambia, cuerpo perfecto pero la mía me ha llegado defectuosa, hace poca luz, pero es mucho mas blanca que las con P7-C normal.
11 Abr 2010 19:28 por fran82
TX for the info!!!!
Voy a comprar la MTE SF15
Pero primero necesito un cargador bueno y que no explote
