UniqueFire G10
            16 mensajes
                            • Página 1 de 1
Re: UniqueFire G10
y te sigue funcionando con aa?
en dx alguno dice que con 14500 se quema el driver si no te funcionase con aa es que ha cascado el driver
si se te hubiese quemado tendrias que ponerla direct drived pero ya solo funcionaria con 14500
las baterias vienen cargadas pero prueba a cargarlas por si acaso
Re: UniqueFire G10
Hola Moviles2, gracias por contestar, estaba leyendo el Volumen 2 para novatos, lo referente a las baterias, que dice así:
Las Li-ion, nada mas llegar a tus manos, CARGARLAS.
Eso pensaba hacer, pero antes he entrado a echar un vistazo, por si había respondido alguien. La he probado con AA y funciona bien, le puse 14500 y no hace nada, le he puesto otra vez AA y sigue funcionando. Ya había leido acerca de este problema que me planteas, pero leí que con esta no había problemas ya que tiene un solo modo. Las voy a poner a cargar a ver que pasa, lo único que no puedo hacer comprobaciones, ya que no tengo multímetro, aunque lo tuviera no sabría que hacer con él
Tambien me llegaron unas 18650 el viernes y estas si me van, sin haberlas puesto a cargar antes. Voy a ver que pasa despues de cargarlas. Gracias y un saludo.
Re: UniqueFire G10
Una pregunta tonta que no he visto en el Volumen 2; creo que tardan bastantes horas en cargar no?, y como leo que es recomendable no desatenderlas en el proceso de carga y a las 6 de la tarde me tengo que marchar, me figuro que no estaran cargadas a tope, pero las podré quitar aunque no esten todavia cargadas por completo y no ser contraproducente, no? Gracias.
			            			                        Re: UniqueFire G10
las 14500 tardan menos, 3 horas como muchisimo
si fuera por estar descargadas a nada que las tuvieses un rato en el cargador deberian volver a funcionar
Re: UniqueFire G10
Pues me pongo ya a la tarea, muchas gracias.
			            			                        Re: UniqueFire G10
Pilas cargadas, las volví a poner y seguía sin funcionar.
Se me ocurrió que como las 14400 son un poco más largas que las AA, al roscar la tapa no hacerlo a tope, a medio recorrido más o menos, ahora si funciona, ilumina con las de litio en comparación con las AA como de la noche al dia, pero lo de no enroscar la tapa hasta el final no me convence, se puede caer en cualquier momento. Que puedo hacer, debo reclamar o es esto normal en este tipo de linternas, algun consejo? Gracias.
Re: UniqueFire G10
Igual tienes una 14500 de esas más largas de lo normal. En mis 2 G10 las 14500 fuego protegidas entran sin problemas.
Prueba a roscar el interruptor y el pill. Quizás algo no esté roscado hasta el fondo y por eso quede demasiado apretado.
También puedes intentar quitarle el recubrimiento de latón del muelle del interruptor para ganar algún mm de espacio.
Re: UniqueFire G10
Teengo una duda.
Q le podrían durar unas pilas a esa linterna?
Lo digo pq tengo una sipik y alumbra bien, pero la batería se la come rápido.
Esta duraria igual? menos? mas?
La quería para un casco de bicicleta.
A tope
A tope
Re: UniqueFire G10
si quieres mas autonomia ve a linternas con 18650kohan escribió:Teengo una duda.
A tope
Re: UniqueFire G10
puede que sea repretar el sistema del interruptor con las puntas de una tijeraPolilla escribió:Pilas cargadas, las volví a poner y seguía sin funcionar.
puedes determinar la averia con esta guia
Re: UniqueFire G10
Ya está resuelto
  no sabía que la parte trasera salía a rosca, vamos si lo sabía porque lo ha dicho UPz, pero no sabía como, pero mirando el enlace que puso moviles2 al tutorial y encontré tambien una review de la linterna, pues lo enrosqué a tope y ya no falla, le he vuelto a meter AA y va bien con las dos tipos de pila ahora, muchas gracias.
No se si debería abrir un nuevo post, si así fuera que me corrijan los administradores; quiero saber donde comprais los orings, o-rings o como los llameis y tambien una correa de mano para la linterna, no para esta, que ya trae, sino para la Yezl t9, se me ocurrió que en las tiendas de fotografía tal vez las vendieran, porque como son iguales que algunas correas de camaras compactas, pero he preguntado en tres, incluida M.Markt, y no tienen. Saludos.
Re: UniqueFire G10
Correas:
http://www.intl-outdoor.com/multicolor- ... p-274.html
http://www.manafont.com/product_info.ph ... ing-p-8080
http://www.dealextreme.com/p/high-quali ... mera-69041
http://www.dealextreme.com/p/quality-wr ... lack-30039
Esas son de las que mas me gustan, tengo muchas de ellas.
Re: UniqueFire G10
Muchas gracias a los dos, acabo de pedirme la correa que viene específica para Nds. En cuanto a los oring, me anoto las direcciones para cuando haga falta, una pregunta; no habrá un lote donde vengan 20 o 30 o los que sean, pero de tamaños variados, no?
Re: UniqueFire G10
Yo no he visto nunca de tamaños variados, pero ahora que lo dices no estaría nada mal...
