TRUSTFIRE TR-1200 DURA POCO 20 min maximo
27 Ene 2012 23:57 por marinero
Recientemente he recibido una trustfire tr-1200. Las baterias son ultrafire brc 18650 3600m Ah li-ion y cual sera mi sorpresa cuando al mínimo no dura 20 minutos ¿es normal? ¿qué puede pasar? A un amigo le pasa lo mismo. Se puede sustituir algo para mejorarla? . Gracias
28 Ene 2012 00:14 por fariasda
Re: TRUSTFIRE TR-1200 DURA POCO 20 min maximo
si las baterias jajaa
no ahora en serio ,medi primero los consumos a ver si son normales, si es asi tira las batt a la basura
fenix tk35-fenixtk11-fenixE20-trustfireZ5-trustfireZ6-romisen rc29-romisen rcb12-trustfire 3T6-trustfire6xq5-ultrafire WF008-frontal zoomingq5
28 Ene 2012 00:18 por marinero
las baterias han llegado con la linterna. Tienen tres cargas contadas. Ademas me enviaron dos juegos (3+3) y ni con uno ni con otro
28 Ene 2012 00:39 por antiparanoico
fariasda escribió:si las baterias jajaa
Creo que es eso...
marinero escribió:las baterias han llegado con la linterna. Tienen tres cargas contadas. Ademas me enviaron dos juegos (3+3) y ni con uno ni con otro
En un artefacto que consume bastante como es el caso, si quieres que dure debes usar baterías mejores. Una 18650 de 3600 mA es "cuento chino", mira aquí.
29 Ene 2012 17:00 por Edgardo
Yo hice mediciones con mis nuevas baterias...., esto lo escribi en el post de comparativas de 18650, tengan en cuenta esto ya que es una medicion hecha hace pocos dias y con baterias nuevas, aclaro eso de nuevas porque lei ( no recuerdo donde lo lei) que hay algunas baterias que ya estan siendo fabricadas como antes.
Lo siguiente es una copia de lo que puse en el otro post.....
Les cuento que he comprado 8 18650.
4 trustfire, http://www.manafont.com/product_info.ph ... set-p-7941
y 4 ultrafire-brc( amarillas ), http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... pack-51988
Las probé en una misma linterna con el mismo tester con cable de 2.5mm y las 8 cargadas a full, el resultado fue que las ultrafire dieron entre 4.05 y 4.20 amp contra las Trusfire que dieron entre 3.60 y 3.73 amp.
Antes de hacer la prueba hubiera apostado sin dudar a favor de las Trusfire.
29 Ene 2012 17:35 por marinero
yo he medido la intensidad y me da un resultado de 4,2 miliamperios. ¿Si pongo otras baterias puede llegar esta linterna a durar al menos una hora? ¿alguien tiene este modelo que me pueda dar este dato?
29 Ene 2012 22:52 por UPz
marinero escribió:yo he medido la intensidad y me da un resultado de 4,2 miliamperios. ¿Si pongo otras baterias puede llegar esta linterna a durar al menos una hora? ¿alguien tiene este modelo que me pueda dar este dato?
Baterias Ultrafire = Decepción.
Hazte con unas Trustfire Fuego de 2400mAh.
30 Ene 2012 00:03 por antiparanoico
Edgardo escribió:...
Antes de hacer la prueba hubiera apostado sin dudar a favor de las Trusfire. [/b]
Debes tener en cuenta que eso es por un corto período. A la larga que pasará?
marinero escribió:yo he medido la intensidad y me da un resultado de 4,2 miliamperios. ...
Me permites una corrección? :silbando:
01 Mar 2012 15:23 por fariasda
4,2 amper en modo bajooo, eso es mucho hasta para modo high, la tr1200 deberia consumir algo mas de 2 a en high con 2 18650
yo tengo la de 6 led q5 y consume en high 2,6a
