Diferencias entre estas dos
27 Ene 2012 16:38 por Polilla
Hola, muy buenas, alguien podría explicarme que diferencias hay entre estas dos linternas, aparentemente es la misma, pero:
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-55241
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-55238
27 Ene 2012 18:08 por XRAYBoY
Re: Diferencias entre estas dos
Una lleva clip metálico y la otra un cordón.
27 Ene 2012 19:32 por waltrapo
XRAYBoY escribió:Una lleva clip metálico y la otra un cordón.
Más claro el agua! Además, añadir que entre ellas, la unica copatibilidad que existe es el hueco para el P60... pues su construcción siendo similar es totalmente diferente...
27 Ene 2012 20:10 por Polilla
Gracias por las respuestas, pero a nivel prestaciones, que es lo que realmente a mi me interesa son iguales, no?
27 Ene 2012 20:34 por namberguan
Ademas si te fijas la rosca del tapon de cola una es hembra y la otra es macho
Cosa que deberías de tener en cuenta si le quisieras acoplar un interruptor remoto tipo este por ejemplo
http://www.dealextreme.com/p/pressure-s ... eads-14023
28 Ene 2012 01:16 por Polilla
Muchas gracias por vuestras respuestas.
