WF-008 recoil xm-l
El xr-e estaba soldado a un pedestal de cobre y este embutido al reflector con los cables soldados directamente al led.
Para poder poner el xm-l he limado el pedestal, que era redondo, por dos lados hasta dejarlo rectatangular y a su medida. Si os fijais los cables no están soldados en la vertical, sinó que los he puesto un poco de lado para que no hicieran corto con el cobre.
Tres leds me ha costado este mod, pues al poner el pedestal en su sitio, aún empujando con un tubito de plástico blando de la medida exacta, siempre me partía del lado negativo . Al final lo pude empujar con unas pinzas por los lados del pedestal que sobresalían menos de 1mm (difícil pero conseguido).
El reflector entra bastante ajustado a la cabeza de la linterna y me he limitado a poner pasta termoconductiva.
Un par de fotos comparado con una mag esférica xm-l. Mismos drivers y baterías cargadas a tope con consumos en alto de 2.76Amp y 2.72Amp.
En la primera foto la mag está focalizada a tope (se nota más intensidad) y en la segunda no tanto para igualar la imagen del led (aquí se nota la superioridad de la recoil). La distancia es de 5m.
