Cuál sería vuestra elección?
21 Ene 2012 00:35 por tavuvu
Buenas.
Aunque llevo un tiempo leyendo el foro y gracias a los comentarios aquí expuestos tengo una c78 y una sipik s68, he dicidido registrarme para pediros consejo.
Busco lo mismo, linterna relativamente pequeña, aunque no tanto como las citadas, que tenga zoom y que lógicamente tenga considerablemente más potencia. No es importante la autonomía .
Buscando, he encontrado estas 5 opciones, la opción 2 me llama la atencion por su precio 15€.
He numerado las opciones para que en la medida de lo posible me aconsejéis en qué orden, atendiendo a calidad-resultado-precio, las numeraríais.
1)-Yezl T9 30€
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1107
Size:126mmx157mm(Pull out)x43mm (big head)x25mm
Netweight: 180g
Use CREE XM-L T6: 500,00 hrs lifespan
Max output:850lumen
Zoomable
5 modes: Hi>mid>lo>Strobe>SOS
With memory function; anti-reverse protection
Shotrange: 500-1000 meters
Made of alluminum alloy
Battery:1x18650 (not included)
Switch: Tail cap click
Waterproof:IPX 8
2)-NEW-108 XML T6 3-Mode 900LM White LED Zoom Convex Lens Flashlight w/ Strap (1 x 18650) 15€
http://www.dealextreme.com/p/new-108-xm ... 650-114647
Brand: - Model: NEW-108 Emitter Brand: Cree LED Type: XML BIN: T6 Color: White Number of Emitter: 1 Voltage Input: 3.7~4.2V Battery Configuration: 1 x 18650 battery (not included) Circuitry: Digital Regulated 2.5A Current Output Brightness: 900LM Runtime: 2 hours (manufacturer rated) Number of Modes: 3 Mode Arrangement: High > Low > Fast Strobe Mode Memory: No Switch Type: Reverse clicky, Glow-in-the-Dark/GITD Switch Location: Tailcap Lens: Zoom Convex Plastic Lens Reflector: - Beam Range: 500m Strap Included: Yes Clip Included: No Accessories/Spare parts: - Others Features: Focus adjustable
3)-XT6# Cree XM-L T6 800LM 5-Mode White LED Flashlight (2 x 18650) 18€
http://www.dealextreme.com/p/xt6-cree-x ... 650-113836
Brand:-Model:XT6#Emitter Brand:CreeLED Type:XM-LBIN:T6Color:Cool WhiteNumber of Emitters:1Voltage Input:7.4VBattery Configuration:2 x 18650 (not included)Circuitry:-Brightness:800LMRuntime:1~3 hoursNumber of Modes:5Mode Arrangement:Hi > Mid > Low > Fast Strobe > Slow StrobeMode Memory:NoSwitch Type:Reverse clickySwitch Location:TailcapLens:Plastic LensReflector:Aluminium Smooth/SMOStrap Included:Yes (15cm)Clip Included:YesAccessories/Spare parts:1 x Carrying pouchOthers Features:Zoom-to-throw
4)-Cree T6 5-Mode 1-LED White Light Flashlight with Strap/Clip - Black (2 x 18650) 22€
http://www.dealextreme.com/p/cree-t6-5- ... 650-113291
Brand:RaysoonModel:RS-47Emitter Brand:CreeBIN:T6Color:WhiteNumber of Emitters:1Voltage Input:8.4VBattery Configuration:2 x 18650 batteries (not included)Circuitry:-Brightness:900LMRuntime:2-8 hoursNumber of Modes:5Mode Arrangement:Hi > Mid > Low >Strobe >SOSMode Memory:NOSwitch Type:Reverse ClickySwitch Location:TailcapLens:PlasticReflector:Plastic smoothStrap Included:YesClip Included:YesOthers Features:Shallow water proof/can zoom/illumination distance: 800m
5)-TrustFire Cree Z5 XM-LT6 5-Mode 1050-Lumen Memory White LED Convex Lens Flashlight Set (2x18650) (UK Warehouse Stocking) 40€
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... -904492037
Brand:TrustFireModel:Z5
Emitter Brand/Type:CREEEmitter BIN:XM-LT6Color BIN:WhiteTotal Emitters:1Battery Configurations:2 x 18650 batteries (2 x 18650 batteries included)Voltage Input:3.2~8.4 V, 8.4 V maxSwitch Type:Clicky/ClickieSwitch Location:Tail-capModes:5Mode Memory:Circuitry Features Mode MemoryMode Arrangement:Hi > Mid > Low > Fast Strobe > SOSCircuitry:Digital Regulated 1200 mA Current OutputBrightness:1050 lumens maximum brightness (manufacturer rated)Runtime:60 Minutes (manufacturer rated)Lens:Coated Glass Convex LensReflector:Aluminum Smooth / OP ReflectorCarrying Clip:IncludedCarrying Strap:IncludedOther Features:Slide the bezel to change beam pattern between flood and throw. Pull the bezel out for rectangle, Push the bezel in for circularAccessories Included:2 x 18650 Rechargeable Li-on Batteries; Carrying Strap; Battery charger adapter (AC 100~240 V / US plug)
Última edición por tavuvu el 21 Ene 2012 10:52, editado 2 veces en total.
21 Ene 2012 08:31 por haltera
Re: Cuál sería vuestra elección?
La Yelz T9 la tienen algunos foreros y hablan muy bien de ella, yo creo que sería la mejor opción, pero ellos que tienen mas experiencia y sabiduria en esto te aconsejarán mejor que yo ;)
Yo me inclinaría por ella.
Ultrafire KH-T60 / Led lenser V2 / Aurora AK P7 / Sipik SK68 / Balder SE-1 XML / Balder SE-2 XML
21 Ene 2012 11:00 por tavuvu
haltera escribió:La Yelz T9 la tienen algunos foreros y hablan muy bien de ella, yo creo que sería la mejor opción, pero ellos que tienen mas experiencia y sabiduria en esto te aconsejarán mejor que yo ;)
Gracias. Me he empapado las 17 páginas del post de la T9 y efectivamente sólo aprecio comentarios buenos sobre la linterna.
Pero quiero conocer más opiniones entendidas del resto de las opciones, quizás por menos de los 30€ de la Yezl puedo tener algo similar en resultados, he leído que la construcción de la Yezl es muy buena y lente de cristal.
Pero si la opción 2, 15€, va a dar un rendimiento similar, compro la barata aún siendo conocedor que no va tener la calidad constructiva y acabado de una más cara.
Resumiento busco un rendimiento bueno a precio barato, sacrificando construcción y acabados.
21 Ene 2012 11:21 por moviles2
mi eleccion actual si no se tiene mucha prisa seria no comprar ninguna de esas y esperar a que sacasen una parecida a la yelz t9 con una lente mejor diseñada sin halos alrrededor de la proyeccion y ya de paso mas gruesa y con menor distancia focal , que tuviese buena disipacion y buen diseño de interruptor lo que pasa es que conociendo a los chinos que parece que las diseñan mal a posta pues vete a saber cuando estara disponible algo asi
