Olight i2 EOS vs Fenix LD01
19 Ene 2012 21:38 por Jaipe
Hola, hace poco compré un par de minis y al final a mi hermano le gustó la Fenix E05 y se la vendí y la Olight i2 se la quedó mi mujer y como algunos me recomendasteis la Fenix LD01 pues es la que me he comprado ahora y os cuento mis impresiones y resultados comparandola con la Olight.
La olight cuando la enciendes arranca con low, despues media y despues alta, la fenix cuando se enciende por primera vez arranca a media potencia que quizás esté mejor ya que al primer toque ya tienes una luz buena y la Olight es muy baja, eso si si quieres otra potencia la fenix la segunda posicion es la baja y la tercera posicion es la alta, confunde un poco y casi me gusta mas la Olight ya que es mas intuitivo ya que enciende modo bajo y si quieres mas potencia pues ir subiendo es lo mas logico ademas si da el caso que se enciendiera en el bolsillo como la olight la primera posicion es la baja gastará poca bateria y la Fenix al arrancar a media pues con el mismo tiempo de estar encendida sin querer consumirá mas.
El clip de sujeccion de la Fenix es muy postizo, al ser brillante y otro color canta mucho y no se ve tan seguro ya que se sujeta a presion, el clip de la Olight va sujeto con 2 minis tornillos allen que queda mas sujeto mas integrado y mas bonito y si se quiere sacar ya trae la llave allen que se necesita para desmontarlo.
Aqui unas fotos de la pareja
El peso de la Fenix es de 29 gramos.
El peso de la Olight i2 es de 46 gramos, claro está la bateria y algo mas de tamaño se nota.
La potencia en las dos anuncian mas o menos la misma, 72 lumens la Fenix y 75 la Olight, el runtime en la Fenix a potencia alta 1,28 horas, medio 3,08 horas, low 27 horas, la Olight el runtime a potencia alta 1,30 horas, medio 5 horas, low 60 horas aqui se nota la bateria de mayor tamaño ya que la Fenix funciona con 1 AAA y la Olight con 1 AA.
Aqui unos beamshots, Fenix potencia baja
Olight low
Fenix medium
Olight medium
Fenix high
Olight high
Estas linternas practicamente rinden igual, ambas anuncian 50 metros de alcance, por decir algo si se comparan la Olight quizás es un pelin mas inundadora.
Aqui al exterior y a maxima potencia, primero la Fenix LD01
Olight i2
Aqui en interior con la luz rebotada al techo simulando efecto vela y ambas a maxima potencia, primero la Fenix LD01
Olight i2 EOS
Mi conclusion es que rinden practicamente lo mismo, a primera vista prefiero el mecanizado o acabado de la Olight, el rayado del tubo me gusta mas y quizás al ser algo mas grande no es tan indicada como llavero pero para mi gusto tiene mas buena pinta ademas los cambios de modo son mas intuitivos en la olight, si que es un poquitin mas grande pero si se quiere para el bolsillo casi mejor, si se quiere de llavero ya veo mejor la Fenix.
19 Ene 2012 22:24 por Juan_blv
Re: Olight i2 EOS vs Fenix LD01
Pues viendo las imagenes... Salvo por runtime, me sigue convenciendo más la Fénix. Quizás tengas razon en lo de los modos de las linternillas, que no estén organizados muy bien. Para mí lo perfecto seria que fueran en el siguiente orden: Med ->Hi -> Lo. Auqnue tampoco veo mal como organiza mal los modos la Fenix y sí la olight, pues el modo bajo... es muy bajo.
Respecto al clip, opino lo mismo que tú. Desentona totalmente. La LD01 es una linterna de llavero, y por tamaño y para portarla con clip no la veo. La olight sí que la veo y el metodo de sujección del clip es más que acertado.
19 Ene 2012 22:43 por Jaipe
Juan_blv escribió:Pues viendo las imagenes... Salvo por runtime, me sigue convenciendo más la Fénix. Quizás tengas razon en lo de los modos de las linternillas, que no estén organizados muy bien. Para mí lo perfecto seria que fueran en el siguiente orden: Med ->Hi -> Lo. Auqnue tampoco veo mal como organiza mal los modos la Fenix y sí la olight, pues el modo bajo... es muy bajo.
A mi posiblemente y con una sola opcion pues la que dices estaría muy bien ya que se empieza con una luz decente y si queres mas potencia pues la siguiente y la fenix empieza a Med despues Low y por ultimo Hi y desorienta mas, eso si supongo sera cuestion de acostumbrarse, si siempre se usa la misma linterna no hay problema.
De cualquier manera ambas pienso son buenas compras ya que rinden de sobra son de buena marca y te sacan del apuro, ademas sorprenden bastante por su potencia y mas la Fenix que es mas pequeñaja y rinde igual que la Oligth i2
20 Ene 2012 11:03 por XRAYBoY
Personalmente me quedaba con la Olight.
-Para una linterna EDC, me gusta que encienda en modo bajo para no modificar tu visión nocturna si no necesitas potencia.
-El formato AA sobre el AAA tiene mucha más capacidad en poco espacio más. Una EDC es para imprevistos y el runtime puede ser importante.
-He llevado muchas EDC y creo que aprovechas más un flood que un throw en el 90% de los casos.
Aún así, las dos son muy buenos referentes. Cada una en su tamaño.
20 Ene 2012 12:39 por C_DoS_VTR_1.6_16V
XRAYBoY escribió:Personalmente me quedaba con la Olight.
+1
