ALMACÉN DE RECAMBIOS
Tipos de led y otros componentes, características, especificaciones técnicas, etc.
15 Ene 2012 19:25 por UPz
Desde hace algún tiempo estoy recopilando enlaces a las piezas que solemos necesitar cuando reparamos, actualizamos o modificamos alguna de nuestras linternas. En las webs habituales hay muchas referencias y normalmente cuesta bastante localizar exactamente lo que andamos buscando sin pasar la tarde entera de ventana en ventana. Asi que he creado una lista ordenada por medidas (dentro de lo posible), para que sea más rápido y fácil encontrar exactamente lo que andamos buscando con solo mirar un hilo.
De momento, he añadido lentes (asfericas y normales), tóricas, botones para tailcap, reflectores, interruptores y un "varios" donde poner aquello que siempre es útil cuando nos ponemos a bricolear.
Ni que decir que si quereis colaborar, solo teneis que postear el enlace y entre todos iremos creando un directorio más completo.
Encapsulado (Bin - Diámetro de estrella)
XP-E
XP-E Q3 9mm (WW)
XP-E Q5 13mm
XP-E Q5 13mm
XP-E Q5 14mm
XP-E Q5 20mm
XP-E Q5 20mm
XP-E R2 8mm
XP-E R2 13mm
XR-E
XR-E P4 13mm
XR-E P4 13mm
XR-E P4 14mm
XR-E P4 16mm
XR-E P4 20mm
XR-E P4 20mm
XR-E Q2 20mm
XR-E Q5 14mm
XR-E Q5 15mm
XR-E Q5 16mm
XR-E Q5 20mm
XR-E R2 20mm
XR-E Q5 21mm
XP-G
XP-G R4 13mm
XP-G R5 13mm
XP-G R5 14mm
XP-G R5 14mm
XP-G R5 16mm
XP-G R5 20mm
XT-E
XT-E R5 14.2mm
XT-E R5 20mm
XT-E R5 21mm
XM-L
XM-L T5 12mm (NW)
XM-L T5 21mm
XM-L T6 12mm (NW)
XM-L T6 14mm
XM-L T6 16mm
XM-L T6 16mm
XM-L T6 18mm
XM-L T6 20mm
XM-L T6 20mm
XM-L T6 21mm
XM-L T6 25mm
XM-L U2 16mm
XM-L U2 16mm
XM-L U2 20mm
SST-50
SST-50 WJ 13mm
SST-50 WJ 21mm
SST-90
SST-90 ?? 20mm
SST-90 WN 22mm
diámetro en mm / V max ~ V min / mA salida / nº de modos / notas adicionales
¿No encuentras el que necesitas? Prueba aquí
12mm / 0.8V~1.5V / ???mA / 3 Modos
14mm / 0.9V~1.5V / 500mA / 5 Modos
14mm / 0.9V~1.5V / 800mA / 5 Modos
15mm / 2.7V~6V / 1000mA / 1 Modo
17mm / 0.9V~1.5V / 800mA / 5 Modos
17mm / 2.5V~4.5V / 1520mA / 8 Modos /4x7135 Configurable mediante soldadura
17mm / 2.5V~4.5V / 2280mA / 8 Modos /6x7135 Configurable mediante soldadura
17mm / 2.5V~4.5V / 3040mA / 8 Modos /8x7135 Configurable mediante soldadura
17 mm/ 2.5-4.5v/3040 ma / 4 grupos de modos/ 8x7135 configurable mediante soldadura
17mm / 0.9V~4.5V / 1000mA / 5 Modos
17mm / 2.5V~4.5V / 1000mA / 16 Modos (en 3 grupos) / Programable
17mm / 3V~8.4V / 1200mA / 5 Modos
17mm / 3V~18V / 1250mA / 1 Modo
17mm / 2.6V~4.5V / 1000mA / 5 Modos / Configurable mediante soldadura
20mm / 8.4V / 1000mA / 3 Modos / Para Multiled (3x)
20.5mm / 3V~8.4V / 3000mA / 5 Modos / 2 grupos de modos
22mm / 6V~18V / 3000mA / 3 Modos / 3x XM-L en serie
22mm / 12V / ????mA / 5 Modos / 3x XM-L con modo turbo Direct Drive (DRY)
26mm / 6V~15V / 9000mA / 1 Modo / Over-heat Protection
26mm / 8.4V~??V / 4000mA / 5 Modos
35mm / 12V~??V / 6500mA / 5 Modos
Módulos P60:
XR-E P3 (WARM) OP 5 Modos (4.5V~8.4V)
XR-E Q5 OP 1 Modo (3.6V - 8.4V) Original Ultrafire
XR-E Q5 OP 3 Modos (3.6V - 4.2V)
XR-E Q5 OP 5 Modos (3.6V - 8.4V) Original Ultrafire
XR-E R2 OP 5 Modos (3.6V~8.4V)
XR-E R2 OP 3 Modos + Rampa (3.6V~8.4V)
XR-E R2 OP 1 Modo (3.7V~18V)
XP-G R5 OP 1 Modo (3.6V~18V)
XP-G R5 OP 5 Modos (3.6V~18V)
XT-E R5 OP 5-Mode (3.7V-4.2V)
XT-E R5 OP 3-Mode (3.7V-4.2V)
XT-E R5 SMO 5-Mode (3.7V-4.2V)
XT-E R5 SMO 3-Mode (3.7V-4.2V)
MC-E K OP 3 Modos (2.7V~4.2V)
SSC P7 -CSXO OP 3 Modos (2.7V~4.2V)
XM-L T6 SMO 1 Modo (2.8V~4.2V)
XM-L T6 SMO 3 Modos (3.6V~4.2V) Original Ultrafire
XM-L T6 OP 5 Modos (2.8V~4.2V)
XM-L T6 (WARM) OP 5 Modos (3.6V - 4.2V) Original Ultrafire
XM-L U2 OP 5 Modos (3.7V~4.2V)
XM-L U2 SMO (Modos a la carta, Protección temperatura, Tinte seleccionable...)
SST-50 3 Modos SMO+OP (2.6V~4.2V)
Rarezas P60:
Ultravioleta 390nm~450nm SMO 1 Modo (3.6V~4.2V)
XP-C R2 OP 5 Modos Tinte ROJO (2.8V~8.4V)
XP-E G3 OP 5 Modos Tinte VERDE (2.8V~8.4V)
XP-E B5 OP 5 Modos Tinte AZUL (2.8V~8.4V)
P60 Xenon OP (3.7V~4.2V)
Módulos de 52mm Diametro (Para Trustfire TR-1200 o similares, Y MODIFICABLES PARA MAGLITES)
5x XR-E R2 SMO 5 Modos (3V~8.4V)
XM-L T6 OP 5 Modos (5.8V~12V)
3x XR-E (bin desconocido) SMO 3 Modos(3.6V-9V)
6x XR-E Q5 SMO 5 Modos (3.6V-8.4V)
3x XM-L T6 SMO 1 Modo (9V~22V)
3x XR-E P4 SMO 3 Modos (3.6V-8.4V) Tricolor
5x XR-E Q5 SMO 1 Modo (2.5~8.4V)
5x XR-E Q5 SMO 5 Modos (2.5~8.4V)
(Diámetro):
12mm "Multicapa"
14mm "Multicapa"
15.7mm (Pack de 10)
18mm (Pack de 10)
18mm (Pack de 10)
18mm "Multicapa"
19mm "Multicapa"
20mm
21mm "Multicapa"
27mm (Pack de 10)
27mm (Pack de 10)
27mm (Pack de 10)
28mm "Multicapa"
30mm (Pack de 10)
31mm (Pack de 10)
33mm (Pack de 10)
35mm (Pack de 10)
37mm (Pack de 10)
38mm "Multicapa"
38mm (Pack de 10)
39mm (Pack de 2)
40.6mm (Pack de 10)
41.5mm (Pack de 10)
42mm (Pack de 10)
42mm "Multicapa"
50mm "Multicapa"
51mm (10 Pack)
51mm (Pack de 10)
51mm (10 Pack)
52mm
52mm (Pack de 5)
52.8mm (Pack de 5)
54mm "Multicapa"
55.5mm (Pack de 10)
(Diámetro):
12.5mm (Pack de 20)
18mm
21mm (Pack de 10)
22mm
22mm
23mm (Pack de 2)
23mm (Pack de 5)
28mm
30mm
34mm
37.5mm
38mm
40mm
41mm
43mm
44mm (Pack de 5)
44.5mm
45mm
50mm
50mm
50mm
59mm
66mm
75mm
99mm
100mm
(Diámetro x Profundidad):
11.5x12mm SMO (Pack de 10)
12.9x9.5mm OP
13x10mm SMO (Pack de 10)
13x14.7 OP (XP-G)
17.5x7 SMO (Pack de 10)
18x12mm OP
18x12mm OP (Pack de 4)
18.5x11.5mm OP
18.5X11.5mm SMO
18.5x OP
18.5x SMO
18.5x SMO
18.5x OP
19x17mm OP (XP-G/XP-E)
20x20mm SMO (Pack de 10)
20.5X17mm OP (Pack de 5)
21x20mm SMO
25x19.5mm OP
26x25mm OP
26x25mm OP
26.5x20mm OP (P60 sin driver ni LED)
26.5x22mm OP (para P60 XM-L)
26.5x22mm SMO (para P60 XM-L)
26.5X18mm SMO Cree (P60 sin driver ni LED)
26.5x20mm XENON
28x15mm OP
28x24.5mm SMO (Pack de 10)
30x29mm OP
35x25mm OP
35x35mm SMO
35mm X 35mm OP (Pack de 2)
36x25mm OP
37x22mm SMO
41x18mm OP (MC-E)
41x31mm OP
41x31mm SMO
41.5x35mm OP (MC-E con base)
42x38mm OP
42x57 SMO
42x58mm SMO (XM-L)
50x40mm SMO 6 X CREE (con base)
50x11mm SMO
51x19mm 3XCREE OP
51x19mm 3XCREE SMO
52x31mm 5 X CREE SMO (con base)
51x30mm SMO (SST50)
51x30mm SMO (SST-50)
52x30mm OP (MC-E con base)
52x38mm OP
52X23mm OP (SSC P7)
53x25mm OP (MC-E)
53x27mm OP (MC-E Con base)
53x30mm OP (XR-E)
53x41.5mm OP (SSC P7 con base)
53x41mm OP (SSC P7)
55x11mm SMO
65x63mm SMO (SST90)
73x51mm SMO (SST-90)
78x61 OP
(Medidas):
9.5mm (Pack de 5) (Recambio Yezl T9)
11mm (Pack de 5)
12mm (Pack de 5)
12mm 3 posiciones (Pack de 5)
12mm 2 posiciones (Pack de 5)
15mm (Pack de 5)
16mm (Pack de 10)
16mm Con muelle (Pack de 5)
16mm con muelle (Pack de 10)
17mm forward en PCB con muelle -> detalles
18mm (Pack de 5)
En PCB de 19mm y muelle (Pack de 10)
En PCB de 20mm y muelle (Pack de 5)
En PCB de 21mm y muelle (Pack de 5)
Forward (Medidas desconocidas) (Pack de 5)
Remoto "universal" 30cm
Remoto "universal" 55cm
PCB 17mm sin interruptor
PCB 21mm sin interruptor
(Diámetro Exterior y Color):
5mm GITD
6.5mm GITD
8mm GITD
10mm GITD
11mm Negro (Pack de 5)
11mm GITD
11mm Naranja (Pack de 10)
13mm GITD
16mm Naranja (Pack de 20)
16mm GITD
16mm Negro (Pack de 20)
18mm Negro (Pack de 20)
18mm GITD (Pack de 5)
19mm Negro (Pack de 20)
20mm Naranja (Pack de 20)
20mm GITD (Pack de 20)
20mm Negro (Pack de 20)
21mm Naranja (Pack de 20)
22mm Naranja (Pack de 20)
22mm GITD
23mm Negro (Pack de 20)
24mm GITD (Pack de 20)
24mm Naranja (Pack de 20)
25mm Negro (Pack de 20)
25mm GITD
26mm Negro (Pack de 20)
26mm Naranja (Pack de 20)
27mm Negro (Pack de 20)
29mm Naranja (Pack de 10)
30mm Negro (Pack de 20)
36mm GITD (Pack de 5)
38mm Negro (Pack de 10)
40mm Negro (Pack de 10)
42mm Negro (Pack de 10)
42mm GITD
42mm GITD (Pack de 5)
(Diámetro Pulsador y Color):
10mm GITD (Pack de 5)
14mm Negro (Pack de 10)
14mm 3 colores (Pack de 12)
14mm Naranja (Pack de 10)
14mm Verde (Pack de 10)
14mm GITD (Pack de 10)
14mm Azul
14mm Azul (Pack de 5)
14mm Azul (Pack de ???)
16mm GITD (Pack de 5)
17mm Negro (Pack de ???)
Pinzas de acero (Para desmontar interruptores, pills...)
Pinzas de acero de calidad contrastada
Alicates Circlip con diferentes puntas (Para desenroscar interruptores, pills...)
Alicates Circlip (Para desenroscar interruptores, pills...)
Calibre/Pie de rey digital (150mm)
Cables para tester de calidad más que decente
Cables de silicona (50cm x2)
Cables 20AWG con funda de silicona para altas corrientes NEGRO / ROJO (3.5A / 1 Metro)
Soporte para soldadura de precisión (con lupa)
Bomba mecánica de succión para desoldar
Malla para desoldar
Soldador 60W control de temperatura ajustable, corte al llegar a la temp. seleccionada y led indicador
Soldador-Mechero de gas butano apto para casi todo
Difusor abatible (Diametro de cabeza 21-22mm)
Difusor Fenix (Diametro de cabeza 21-22mm)
Difusor (43mm)
Difusor (33mm)
Difusor (26mm)
Difusor (24mm)
Difusor (15mm)
Banda de Ultrafire
Banda de NiteIze
Banda de Fénix
Banda de Klarus
Banda de Nitecore
Banda elástica para frontal
Banda elástica ajustable
Soporte para bici
Cono difusor (19mm)
Cono difusor (25mm)
Cono difusor (27mm)
Difusor Fenix (Farol)
Adaptador 18650->26650
Trípode para linternas (25mm)
Filtro rojo (21mm)
Filtro rojo (39,7mm)
Filtro verde (39.7mm)
Caja "Waterproof" para baterias o linternas pequeñas (12.8 cm x 7.9 cm)
Caja "Waterproof" para baterias o linternas grandes (16.3 cm x 10.7 cm)
Caja "Waterproof" para linterna pequeña (11.8 x 7.8cm)
Caja "Waterproof" para linterna mediana (16.7 x 10.8cm)
Caja "Waterproof" para linterna grande (24.5 x 10.8cm)
Aislante para LED
Aislante "endurecido" para LED
Centrador / Protector para XM-L (Pack de 10)
Centrador / Protector para XP-G (Pack de 10)
Muelle 10x8mm
Muelle 20x20mm
Muelle 11x9mm
PCB vacio para adaptar drivers de diametros inferiores (20mm)
PCB vacio para adaptar drivers de diametros inferiores (24mm)
Portapilas cilíndrico 3x18650
Silicona Térmica Adhesiva FUJIK (50ml)
Silicona Térmica Adhesiva "Stars" (5g)
Silicona Térmica (Pasta) FUJIK (20g)
Lámina de silicona térmica (100x100x1mm)
Funda Termoretractil para baterias 18650 (1 Metro)
Estrella pcb 8mm sin led para xm-l
Estrella 18mm sin Led para XM-L (Pack de 10)
Estrella 20mm sin Led para XR-E (Pack de 5)
Estrella 20mm sin Led para XR-E (Pack de 100)
Estrella 20mm sin Led para MC-E en serie (Pack de 5)
Estrella 20mm sin Led para MC-E en paralelo (Pack de 5)
Estrella 20mm sin Led (Pack de 100)
Estrella 20mm sin Led para P7 (Pack de 3)
Grasa de Silicona (Lubricante Roscas y O-Rings)
Adaptador "Flat to Round" (Para cargadores y electrónica china en general)
Imanes de 8mm (Para adaptar pilas en cargadores... Pack de 20)
Cajas herméticas para 2x 18650/4x cr123a/16340 (Pack de 2)
Portabaterias 1x 18650 con cables
Portabaterias 18650 1S1P
Portabaterias 18650 1S2P
Portabaterias 18650 1S3P
Portabaterias 18650 1S4P
Última actualización: 11/02/2012
Última edición por vincent el 15 Jul 2012 14:00, editado 63 veces en total.
15 Ene 2012 19:31 por d4n1
Re: ALMACÉN DE RECAMBIOS
Que bueno!!!!!
Cierto es que he perdido horas buscando alguna pieza. Con este trabajo nos has facilitado a todos mucho las cosas.
Muchas gracias!!!!!
15 Ene 2012 19:43 por gonzapi
Magnífico.
15 Ene 2012 19:55 por namberguan
Muy currado si señor lo desconocía
Post asi considero que son muy útiles tenerlos a mano
Lastima que no se conozcan
Yo por ejemplo ando buscando uno que vi hace tiempo sobre las equivalencias de las resistencia para reducir los voltajes
Seria bueno disponer de algún apartado o chincheta tipo (Post de ayudas) por ejemplo aunque reconozco que seria complicado realizar una criva sin ofender ya que algunos se realizan con toda buena intención pero de poca utilidad
En fin si se pudiese pulir mi idea considero que seria de gran utilidad (Pero quien le pone el cascabel al gato)
15 Ene 2012 20:30 por Antoniolopez
Magnifica idea.
A los novatos como yo, estos enlaces nos facilitan la busqueda.
Muchas gracias.
15 Ene 2012 20:51 por yavi_
Buena idea Upz :aplauso: :aplauso:
Se me ocurre, que se podría poner seguido de la descripción de la pieza, las linternas que sepamos que le pueda ir bien para facilitar otro poco mas al que está buscando algo concreto.
Si es te interés pongo mi granito de arena, con estos portabaterías en paralelo y protección para los que se quieran montar algún invento con gran autonomía (dependiendo de la cantidad mas o menos):
http://www.ebay.com/itm/1-pcs-1S1P-1865 ... 8433300433
http://www.ebay.com/itm/1-x-1S2P-3-7V-1 ... 256b5d148a
http://www.ebay.com/itm/2-pcs-1S3P-1865 ... 8433300432
http://www.ebay.com/itm/1-pcs-1S4P-1865 ... 8433300430
15 Ene 2012 20:58 por antiparanoico
:vota: :aplauso: :vota: :aplauso: :vota: :aplauso: :vota:
15 Ene 2012 21:08 por namberguan
15 Ene 2012 21:09 por A380
Chincheta pero ya!!
15 Ene 2012 21:35 por miguelillo_6
A380 escribió:Chincheta pero ya!!
+1
Y a u Upz simplemente :respeto: :aplauso:
15 Ene 2012 22:03 por carnada74
namberguan escribió:Muy currado si señor lo desconocía
Me sumo a la petición sería de grandisima utilidad nos ahorrariamos muchos dolores de cabeza, me parece interesantisimo
Arreglar los problemas económicos es fácil, lo único que se necesita es dinero
15 Ene 2012 22:04 por XRAYBoY
Imagen :aplauso: Chincheteado!
15 Ene 2012 22:22 por UPz
Me alegro que os guste la iniciativa! :aplauso:
No os corteis, poned los enlaces que creais oportunos y lo iré actualizando progresivamente.
Saludos y gracias :esdios:
15 Ene 2012 23:27 por varamigue
Grandioso, magistral, excelente trabajo :esdios: :esdios: :esdios: :esdios:
Ahora chicos (sin menos preciar tu colosal trabajo Upz) a buscar los huecos que faltan, como drivers, leds, y lo que se nos ocurra que necesitemos para tratear con nuestros artefactos lanzadores de luz.
Black Cat, UniqueFire S10 (1modo), C30 (3AAA + driver 5modos + ssl-80), True 30mw green laser, UniqueFire X8 (17modos), MRV Lunapower (17modos), TrustFire F20 (x2: Q5 y R5 (modificada)), Sipik SK68, Uf-h2b, Uf-2100 (x2, mod Heke de 5modos), 3 Mag´s 3D (1 con terralux, otra XM-L, y otra con un osram calido), Ultrafire wf-606A a R5, Ultrafire 502b R2 (x2), Maxtoch TA6X-2LA, UniqueFire F3 modo rampa, UltraFire Wf-602c, Maglite ML-125, C8 XM-L, Olight I6 (x2), Convoy S2 XM-L2.
15 Ene 2012 23:47 por F. Premens
Que grande. :respeto:
16 Ene 2012 00:08 por Tximista
Ole por tu trabajo :esdios: :esdios: :esdios: UPz
A esto se le llama altruismo :number1: :number1:
16 Ene 2012 00:36 por stirner
Muy bueno UPZ
M-U-Y BUENO :respeto:
La realidad no me entusiasma, pero sigue siendo el único lugar donde se come decentemente.
-GROUCHO MARX
16 Ene 2012 00:50 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Lo veo muy útil ;)
16 Ene 2012 07:03 por fer18gts
16 Ene 2012 08:29 por ST1
Fantastica iniciativa, tú si que vales :number1:
