Comprar LED para uniquefire T6
08 Ene 2012 21:40 por kohan
Puesss recien llegada de dinodirect una uniquefire t6 de 750 lumens, vino mal ( jamas compreis alli )
Intenté arreglarla, xd pero sin saber soldar,s in herramienta y sin conocimientos pues la terminé jodiendo del todo.
Bueno el tema es "q led le puedo meter"?
ESte iría bien?
http://www.dealextreme.com/p/xmlawt-100 ... 3-5v-51989
Como compruebo si casqué el led q tengo? lo q hice fué coger la batería y directamente con cables tocar polo + y - al led y no va, ( supongo q eso indica q está chamuscado del todo ) o puede ser del driver?
En tal caso, me valdría ese led?
O q me aconsejais?
GRaciassss
08 Ene 2012 22:01 por fran82
Re: Comprar LED para uniquefire T6
Los de dino no te dieron solucion? No te dan ni una gift card?
08 Ene 2012 22:05 por kohan
La linterna vino mal.
Luego intenté arreglarla y la jodí. Poco puedo hacer ahora.
Pero bueno, mmmmm intento meterle un led. pero quiero q alguien me diga como saber si el led ta mal ( creo q lo quemé ) o si es el driver.
En caso de q sea el led, este q puse ahí pòdría valer?
08 Ene 2012 23:54 por stirner
No conozco el modelo de linterna asi que no te puedo ayudar,pero antes de cambiar el led debes asegurarte de que es lo que no funciona. No olvides que ademas del driver y el led tambien pueden fallar el interruptor o la bateria.Si a un led le conectas la bateria adecuada "a mano" con la polaridad correcta debe encenderse.El interruptor se comprueba colocando la bateria (previamente comprobamos la bateria) en la linterna sin el tail cap y conectamos el negativo de la bateria con la rosca de la linterna (por ejemplo con un clip de los de papeleria).Si se encediera la linterna, el interruptor seria lo que falla,si la linterna no se enciende así,si has comprobado la bateria(por ejemplo en otra linterna)y funciona y el led se enciende conectandolo directamente,entonces solo puede ser el driver.
09 Ene 2012 03:12 por kohan
Bueno he comprobado el tema de enchufar la bateria al led directamente.
Funciona el led, pero dando una luz rídícula.
De q puede ser?
El led enciende pero debe dar una lud del 5% de loq debería dar.
09 Ene 2012 04:39 por antiparanoico
kohan escribió:...
Eso demuestra que el led está bien. Si estuviera mal no daría ni "una luz rídícula".
kohan escribió:...
De q puede ser?
1. No sé si aún tienes el driver conectado. Si aún está conectado, desconecta y prueba.
2. Batería pobre.
09 Ene 2012 14:55 por kohan
La conecté directamente a la batería.
La batería está perfecta, una trustfire perfecta recien cargada.
Puede q el led esté mal y de poco? pq no entiendo pq hace eso jejeje
09 Ene 2012 16:11 por stirner
Ojo. :sherlock:
No debes comparar la luz que da el led desnudo con la que dá con el reflector.Este concentra la luz del led y la hace aprovechable.
Si el led funciona,debes buscar el fallo en otro lado,si el led sigue conectado al driver,conecta la bateria tal y como la has conectado al led,pero esta vez a los contactos del driver(el central es positivo, el exterior es negativo)Es facil entender que si el led funciona alimentado directamente,y no funciona alimentado a traves del driver el driver esta defectuoso :number1:
09 Ene 2012 17:42 por UPz
Ponlo direct drive como explica este tutorial: http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=59
Te quedarás sin modos, perderás en autonomia pero luz tendrás :sisi3:
10 Ene 2012 00:06 por kohan
Vale probe el led solo mmmmm y alumbra.
Ahora tengo q comprobar q sea el driver q está mal.
El tema es q no sé soldar xd jajajj y soldar ahí tan peque...
Tengo un soldador pésimo de 3 euros, ayer compré uno q aconsejaron a dealextreme y a ver si así consigo soldar algo.
Por ahora veo q el led está bien ( menos mal :P )
Despues soldaré y veremos si va bien.
A topeeee
