consulta reparacion bikeray ray II
He adquirido recientemente una linterna Bikeray Ray II de 900 lm con led ssc-p7 para mis salidas nocturnas en bicicleta. Tiene 3 modos (hi, lo, sos) que se activan mediante un interruptor en la parte trasera.
La luz es fantástica, muy potente, pero al parecer la linterna debe tener algún tipo de problema de sobrecalentamiento, ya que cuando lleva 5 o 10 minutos en modo de máxima potencia, no me permite cambiar entre los demás modos (tengo que esperar a que se enfríe, y entonces puedo cambiar sin problema).
Imagino que la solución pasa por aplicar algún tipo de pasta térmica tras el led, pero no tengo ni idea de como ni donde aplicarlo, ademas de que no se muy bien como desmontar el led.
Estas son algunas fotos que he hecho para que veáis en el punto que me encuentro
Mis preguntas son:
- Como hago para acceder a la parte trasera del led? Como se desmonta?
- Que tipo de pasta térmica debo aplicar? (si me podéis recomendar alguna en concreto)
- Donde se aplica exactamente?
Muchas gracias por adelantado por vuestra ayuda.
Un saludo,
jpc
