Mi nueva C3 se ha ido...
Otra vez, necesito una manita compañeros...
Aprendí de mi padre: "No está muerto quien pelea" y "Antes de tirarlo a la basura intenta arreglarlo, pero si se rompe no se pierde nada"juasma4 escribió:Hola Fran. ¿donde puedo conseguir uno? En lightake, en Dealextreme... ¿encontraré Drivers de 15 mm?. No estoy muy puesto en el tema, pero el driver, ¿ya trae el led?. Porque si tengo que soldar, etc... entonces estamos listos, porque no he usado un soldador en mi vida...
Saludos...
Jejeje qué bien hablan Ingles no?juasma4 escribió: Hi friend,
This is Alice from lightake.com
It can work the first time, so it may the problem of your power supply, it been burned.
I am afraid we will not responsible for it.
Hope your understanding.
Best regards,
Vamos, que dicen que como ha encendido una vez, que se habrá quemado y que ellos no son responsables... No tengo nombre para los chinos estos. Cada dia estoy más asqueado de comprarles a todos, sin excepción.
Vosotros que estais más curtidos en las compras por internet, ¿habría algo que hacer a través de Paypal?. Porque si en la página web del producto pone que aguanta 14500 y se ha quemado con 14500, creo que és un producto defectuoso y que no se asemeja a lo que anuncia el fabricante...
Saludos...
La verdad, es que no conozco a nadie que tenga soldador de estaño, por lo menos, amigos directos no. Preguntaré a ver si suena la flauta, pero que yo sepa es algo que nunca he comentado con ningún conocido, un tema que nunca ha salido, y como dice Fran, no vale la pena asumir todo ese coste para reparar una linterna que no sé si seré capaz de reparar. Estoy acostumbrado a hacer otros tipos de trabajos menos delicados y no sé si esto llegaría a buen puerto...yavi_ escribió:Lo único busca algún buen amigo que tenga soldador, y ó bien te lo intente hacer él o que te lo preste, porque como te dice Fran para una ñapa solo, no te compensa.
Esa sería una buena opción, pero volvemos al problema principal, y és que no tengo herramientas. Necesitaría una dremel, soldador, etc...UPz escribió:http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=59
no es muy complicado, pierdes los modos pero por lo menos podras usarla
Haltera, a ver si tengo un hueco y hago alguna foto. Serían las primeras que hago, jejeje, a ver si quedan bien. No prometo nada...haltera escribió: Por cierto, acabo de pedir 3 sipik para unos compañeros y para mi, y como veo que tu tienes una, podrías pasarme en un mp o aqui algunas imagenes del bixillo a unos 100m o algo asi? es que no he encontrado fotos asi en ningun sitio. Gracias!
Saludos y suerte!
juasma4 escribió:Haltera, a ver si tengo un hueco y hago alguna foto. Serían las primeras que hago, jejeje, a ver si quedan bien. No prometo nada...haltera escribió: Por cierto, acabo de pedir 3 sipik para unos compañeros y para mi, y como veo que tu tienes una, podrías pasarme en un mp o aqui algunas imagenes del bixillo a unos 100m o algo asi? es que no he encontrado fotos asi en ningun sitio. Gracias!
Saludos y suerte!
La única forma sería cambiando la cabeza, la original tiene unos 20-22mm de diámetro exterior.stirner escribió:...
Comprueba si en el espacio en el que van el led,el driver,y el reflector cabria un drop in P60. ...
La cabeza hace casi 21 mm. exterior, así que interior supongo que hará unos 18-19 mm...stirner escribió:No conozco la linterna,solo he visto la foto de este tema, en la que se vé el reflector el led y dos drivers,pero me atrevo a proponerte algo:
Comprueba si en el espacio en el que van el led,el driver,y el reflector cabria un drop in P60.Sobretodo lo importante es que entre el pill.El reflector se puede estrecha un poco limandolo,o bien puedes utilizar el reflector original(en este caso el led deberia ser como el original)uniendolo al pill con algun medio "de fortuna"(como cinta de aluminio por ejemplo).
Es un poco chapucero,pero te evita soldar.
La clave está en las medidas interiores de la linterna.
(si en ninguna parte del cabezal tienes mas anchura que esos 15m/m un P60 no entrará)
