Se puede sustituir una de litio por una lipo?
02 Nov 2011 14:17 por manduker
Tengo un helicoptero de infrarojos la bateria que tiene es de 150mah Lipoly y como tarda 30 min en cargar tenia pensado acoplarle una de litio 10440. El helicoptero puede con ella, lo que no se es si la pila tendra la suficiente energia como para poder con el helicoptero. De poder acoplarle una 10440 podria volarlo durante mas tiempo y tener baterias para cambio.
Alguien a hecho la prueba y le a metido pilas de litio?
02 Nov 2011 14:40 por fran82
Re: Se puede sustituir una de litio por una lipo?
Una 10440 la dañarás si la pones ahí... A la lipo original se le pueden sacar hasta 15-20C. A la 10440 más de 2c (osea 600mA) ya es pedirle mucho. Lo da, pero la dañas
La 10440, no solo no podrá proporcionar tanto amperaje como la lipo, sino que se dañará....
02 Nov 2011 14:58 por manduker
Tanto amperaje puede chupar el helicoptero?
Con una IMR funcionaria? Segun tengo entendido aguntan mas de 10A.
02 Nov 2011 15:11 por fran82
Ahoramismo no se, pero creo que, dependiendo del heli, chupa 10-15-20C
Con la IMR, no sé qué ocurrirá
