Calenton en la 2100
25 Oct 2011 23:00 por kiky
Calenton en la 2100
Pues cojones de mi me deje la linterna encendida dentro de la.fundaImagen
Si la uniquefire 2100 ha sido la sufridora alguien sabe a que temperatura funde este tipo de plastico?
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
25 Oct 2011 23:17 por varamigue
Re: Calenton en la 2100
Que bestia :eek:
Desde luego esta linterna calienta que acojona, apuntandote a la piel en zonas sensibles al calor debes apartarla por el haz quema, pero no sabia que hasta tanto.
25 Oct 2011 23:23 por kiky
Lo marron de la funda es quemado :facepalm:
25 Oct 2011 23:25 por zer01
A ver quien se atreve a decir que no se calienta :qmeparto :qmeparto
25 Oct 2011 23:26 por F. Premens
Pues en otro sitio y con otros materiales podria llegar a encender fuego. :sisi3:
25 Oct 2011 23:29 por namberguan
Sera cuestion de tomarselo con humor soy fumador asi que me acabas de descubrir mi kid de emergencia cuando no encuentre el mechero :qmeparto
25 Oct 2011 23:30 por kiky
Me preocupa haber reducido la vida del led drasticamente. Que opinais?
25 Oct 2011 23:32 por yavi_
Encima de dar luz, te puede calentar la sopa si te vas de camping :qmeparto
En ese tamaño y con pcoo material y con XM-L es lo que tiene jeje, son linternas que han de ir SIEMPRE en la mano, que ayuda a que no se caliente tanto la linterna, y cuando empieza a quemar vemos nosotros mismos que es necesario apagarla.
26 Oct 2011 00:03 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Pues imaginar la mía con IMR pasando de 4A...
26 Oct 2011 01:16 por d4n1
:eek:
Se te ha calentado un poquito :roto2:
No te calientes la cabeza con la vida del led. Sigue disfrutando la linterna y a correr. :)
26 Oct 2011 08:05 por moviles2
con esa potencia en ese tamaño es lo que hay, cuando haya si es que los llega a haber leds de 300 lumens/w entonces no se calentaran apenas ya que casi toda la potencia se transformara en luz pero de momento la mayoria de la potencia se sigue transformando en calor
es tan potente que si le pones cinta aislante estirada tapando la parte delantera el haz de luz derrite y ataviesa la cinta aislante en unos segundos
26 Oct 2011 08:27 por varamigue
moviles2 escribió:cuando haya si es que los llega a haber leds de 300 lumens/w entonces no se calentaran apenas ya que casi toda la potencia se transformara en luz pero de momento la mayoria de la potencia se sigue transformando en calor
Eso me suena mas a la epoca de las bombillas. Ahora los leds se calientan, si , pero y cuanta luz tiran en comparacion?
26 Oct 2011 11:26 por yavi_
Hombre, calentar se calientan un rato, menos que las incandescentes sí, pero creo que les falta mucho también para acercarse al 100% de eficiencia, cada grado que aumenta es energía no aprovechada.
26 Oct 2011 11:38 por C_DoS_VTR_1.6_16V
yavi_ escribió:Hombre, calentar se calientan un rato, menos que las incandescentes sí, pero creo que les falta mucho también para acercarse al 100% de eficiencia, cada grado que aumenta es energía no aprovechada.
+1 y la gracia es que consideran que tienen grados elevados de eficiencia y parecen pequeñas estufas :roto2:
Yo creo que con la máquina de vapor ya decían haber llegado al límite de la eficiencia :qmeparto
26 Oct 2011 11:45 por XRAYBoY
En teoría, no estamos lejos del límite teórico de los leds de luz blanca (320 lm/W), pero aún lejos de alcanzar el 100% de eficiencia,
si se pudiera, que serían al parecer 683 lm/W, cifra en la cual el led no desprendería calor.
Lo que ocurre, como en tantas otras cosas, es que entran en juego nanotubos de cristal y otras milongas que difícilmente veremos
fuera de un laboratorio a un precio decente...
26 Oct 2011 12:36 por yavi_
Perdona Xrayboy, ¿que led dices que no anda lejos de esos 320Lm/W y a que intensidad lo consigue?
El 100% es imposible, pero a ver si es verdad y se puede ir acercando más el asunto, pero como bien dices llega un punto en que los costes son muy altos.
Si, hemos llegado o estamos cerca de esos 320Lm como comentas, tendríamos menos del 50% de eficiencia si 683Lm/W es el listón del 100% entiendo.
26 Oct 2011 14:11 por moviles2
incluso con el led mas eficiente todavia mas de la mitad de la energia se va en calor
el limite en luz blanca rondaba en poco mas de 300 lum/w y los xm-l a 3 amp rondan los 100 lumens/w asi que al menos dos terceras partes de la energia se va en calor
edit segun wikipedia el limite para una luz blanca es 251 lum/w aunque tambien pone pone que el limite teorico delos led es 300 lum/w... pero quizas sea en tonos verdosos sea como sea parece que nunca habra leds con una eficiencia superior al 50%
26 Oct 2011 14:20 por varamigue
Pero os empeñais es tener una eficacia imposible a altas intensidades, y no puede ser, los leds pierden eficacia conforme le metes caña como ya sabeis. Eficientes? mucho, pero a la intensidad justa. Es como tener un motor economico y quejarse de que chupa mucho y se sobrecalienta si pisas a fondo, si vas a la marchita sera un mechero, pero si le pides caña pasa lo que pasa.
26 Oct 2011 14:30 por moviles2
varamigue escribió:Pero os empeñais es tener una eficacia imposible a altas intensidades, y no puede ser, los leds pierden eficacia conforme le metes caña como ya sabeis. Eficientes? mucho, pero a la intensidad justa. Es como tener un motor economico y quejarse de que chupa mucho y se sobrecalienta si pisas a fondo, si vas a la marchita sera un mechero, pero si le pides caña pasa lo que pasa.
aun a poca potencia no se ha llegado mucho mas alla de 150 lum/w y a esa eficiencia se desperdician 3/4 partes de la energia en calor
vamos que seguiremos teniendo que usar disipadores
27 Oct 2011 01:00 por XRAYBoY
yavi_ escribió:Perdona Xrayboy, ¿que led dices que no anda lejos de esos 320Lm/W y a que intensidad lo consigue?
En el link de mi anterior post viene. En ese estudio de 2008 con nanotubos, consiguieron 300lm/W , pero no sé a qué intensidad. :roto2nuse:
Viene de este otro link, de fuente reputada: http://www.newscientist.com/article/dn1 ... light.html
The final LEDs were also better than commercially available LEDs at creating visible light, giving off more than 300 lumens of visible light for every watt of all light emitted.(...) Carefully choosing the nanocrystals used tunes the light spectrum emitted towards frequencies that the human eye is most sensitive to. (...) "Making the core-shell nanocrystals is quite difficult."
Resumen: Usar nanotecnología para venderlos a $5, pues va a ser que no...pero ya saben cómo.
