Stylish Cree Q5 310-Lumen 3-Mode LED Flashlight - Adjustable
20 Oct 2011 13:35 por Quemapilas
Acabo de pedir una linternita maja de Dx
http://www.dealextreme.com/p/stylish-cr ... xaa-102522
Es una copia descarada de la nueva Fenix MC10. En las fotos es como para jugar al juego de las diferencias. Luego ya se mirará la diferencia de calidades.
De precio sale en 8,50 euros frente a los 58 dólares de la Fenix, pero eso si, mejora a la Fenix en poder llevar 14500 y pasar de 125 a 310 "lumens".
Bueno, por 8 euros me arriesgo a que me manden una castaña, pero la linternita con ese pie y esa rótula parece muy útil para orientarla.
La oscuridad es barata.
20 Oct 2011 13:41 por XRAYBoY
Re: Stylish Cree Q5 310-Lumen 3-Mode LED Flashlight - Adjust
Al contrario que Fenix, no se cortan en meterle 310 (Já!) lumens a un trozo de plástico. Tendrás que cortarte tu...
Si hubieran puesto un driver rampa como en las H2 o H3, se hubieran forrado. A 25$ se las hubieran quitado de las manos.
Ya contarás como va la bicha...Parece ser muy útil.
20 Oct 2011 14:30 por F. Premens
Menudo periscopio. :roto2rie:
20 Oct 2011 18:25 por Antoniolopez
Quedo a la espera de que nos cuentes que tal funciona.
Si tiene un minimo de calidad, pedire tres o cuatro, para que este proximo verano, me las "birlen" los sobrinos.
28 Nov 2011 12:28 por Quemapilas
Me ha llegado hoy la linternita.
No tenía ni la menor idea de haberla pedido. Se me había olvidado con la cantidad de pedidos que tengo en curso de China.
La primera impresión es que la debe haber hecho el mismo cabronazo que fusila la TK35, porque a falta de tener en la mano la Fenix original, esta se ve hecha con cariño.
En primer lugar, de plástico nada de nada. Es toda ella de alguna aleación recubierta de laca porque está muy frío para ser plástico. En las roscas y desde luego todo el cuerpo es aluminio como el de cualquier otra linterna. No sé si calidad Fenix, pero las roscas son mejores que una Ultrafire 501B. Pesa 65 gramos sin pila pese a ser tan pequeña.
En la base hay un iman para que se sujete, tiene clip, enganche de metal y una correita. La cabeza gira con una carraca 45 grados más que la horizontal y otros 45 grados menos que la horizontal.
Como en las Fenix, el cabezal y demás viene todo encapsulado y no hay manera de desmontar. El diodo, esperaba un "nichia" o una cosa triste de esas y tiene parece tener el Q5 que promete, desde luego es un XPE. Probando con una Ni-MH que tenía por aquí, una de esas de regalo en los cargadores de dos pilas de los chinos, alumbra con mucha voluntad aunque el q5 concentra demasiado para el uso a corta distancia para el que parece estar diseñada esta linterna.
A falta de más pruebas, muy interesante, sobre todo si vemos el precio de la fenix que fusila. Por cierto, tiene dos potencias más strobo y le valen los difusores y los filtros de Fenix.
28 Nov 2011 23:02 por juasma4
Joer, pero si son clavadas...
(Ultrafire WF-008 Recoil) -( Maglite XL200) - (Maglite Led 2D) - (Maglite Solitaire) - (MiniMaglite Led 2AA) - (Magcharger) - (Sipik SK68) - (UF-H2b) - (Saik SA-9) - (C3 ss) - (WF-502B R2 1 mod) - (Keygos Ke5) - (Uf 2100)
16 Feb 2012 22:12 por pepitogrito
Quemapilas escribió:Me ha llegado hoy la linternita.
Hola, me ha interesado MUCHO esta linterna. ¿Puedes, por favor, aportar más datos con pila AA tanto alkalina como NI-HM? O sea, calor, ¿tanto se calienta como dicen por ahí?, duración pilas en alta y media, alcance, y eso que dices que concentra demasiado el foco, ¿en los dos modos?
¿Mejor que la Sipik sk68? ¿Peor? ¿Igual?
Además, hay quien dice que NO le valen los accesorios de la original (Fenix), y tú dices que sí... :wow: :wow: :wow: Y si le valen ¿Cómo se piden esos accesorios de la Fenix?
Gracias por anticipado.
17 Feb 2012 12:13 por Quemapilas
Pasado el tiempo, sigo muy contento con la linternita.
La calidad de los materiales es muy buena y es muy versatil.
Siempre la estoy usando con AA, porque tiene un chorro de luz muy potente (es la AA más potente que tengo) y porque usando litio en max se calienta. Se calienta y salta algún térmico que la apaga hasta que enfría.
Pero es que además creo que no necesita litio para nada. Da algo más de luz, pero de luz con AA va sobrada para hacer trabajos a cota distancia o alumbrar algún trabajo. Es más, a veces el modo bajo es excesivo. Por eejmplo la uso todos los días para forerar en cama con la luz apagada y no despertar a la parienta. Como tiene regulación de ángulo, la pongo para que me alumbre las teclas y aun en low es mucha luz. Con AA en modo bajo, yo creo que dura toda la noche, no lo he mirado.
Tiene un Q5 y además una lente ¿tir? - creo que se llama- que es como un tubo transparente con el diodo al fondo. El caso es que hace un spot redondo y pequeño. Un poco más y es del tamaño del de una zooming. esto para mi no es una ventaja porque normalmente la uso para trabajos cercanos. Si es para colgar del cinturón o del bolsillo de la camisa para caminar, y espacios amplios, pues será mucho mejor.
Imagino que la original Fenix es igual de lanzadora, y por eso ya trae de serie un difusor. Con eso sería perfecto. El problema es que yo pensaba que le valdría el difusor (por las medidas parecía) de las Fenix de 20mm tipo L2D, que por un lado tengo y por otro que valen 3 dólares por ahí, pero resulta que no. Seguramente le valdría el difusor original de la Fenix MC10, pero es que vale unos 10 dólares o así. Por menos no lo encuentro. Y es absurdo comprar un difusor que vale tanto como la linterna.
Alguien manitas encontrará algún objeto o embalaje capaz de servir de difusor con bastante eficacia.
Con respecto a la Sipik, es dificil comparar con una zooming y la sipik sólo la tengo con litio. Andarán parejas en lumens y en autonomía ya que tienen diodos de la misma familia.
17 Feb 2012 12:59 por pepitogrito
Quemapilas escribió:Pasado el tiempo, sigo muy contento con la linternita.
Muchas gracias!, creo que voy a pedir alguna... (Ya las he pedido... :gaydude: :gaydude: :gaydude: )
18 Feb 2012 01:23 por pepitogrito
PD: Cuanto más leo más me da miedo haber metido la pata, porque parece muy lanzadora, y yo querría ir al bosque de noche y ver bien el camino, o sea, tener ángulo suficiente, no sólo delante sino también algo a los lados... :gaydude: :gaydude: :gaydude:
19 Feb 2012 14:06 por pepitogrito
¿Este difusor no le vale?
http://www.dealextreme.com/p/optics-lig ... head-52511 (Fíjate en las fotos de los que lo han comprado, y en sus medidas reales porque no son exactas a las fotos de DX y a las medidas del chino :roto2qtemeto: ...)
¿Me puedes decir cuando hace el cabezal medido por fuera?
Gracias!
19 Feb 2012 14:19 por yavi_
Por qquí teneis un mod, para darle más flood.
19 Feb 2012 14:36 por Bailer
¿Como va de autonomia? Dices que con litio en modo high se apaga sola porque se calienta mucho ¿pero con modos menos potentes se nota alguna diferencia entre litio o NiMH?
19 Feb 2012 22:30 por pepitogrito
yavi_ escribió:Por qquí teneis un mod, para darle más flood.
Gracias, ya lo conocía, pero me parece un destrozo... Eso sí, si no queda más remedio y apesar del difusor... :llora:
20 Feb 2012 12:48 por Quemapilas
Gracias!
Te lo mido en casa, pero tengo ese difusor para la L2D, pensaba que valdría, pero no vale y además por bastante. Creo recordar que tiene 25mm de diámetro exterior, pero lo confirmaré.
Sobre si es muy lanzadora, si lo es. Es la típica Q5 lanzadora, pero precisamente para el bosque y demás a mi se me hace una luz adecuada.
En autonomía, la verdad es que no he hecho pruebas. Con una AA tipo Tronig alumbra más que de sobra. Por eso tras probarla con litio y ver que se calienta no me hizo falta más pruebas. Casi todas las linternas piden litio para dar más caña, pero en esta a mi no me da esa impresión.
En modo bajo, que es bastante alto, debe dar unas 6 horas en AA, pero no es científico. Y en cuanto a luz, el modo bajo en litio debe ser como el alto en AA.
A ver si mido consumos.
Última edición por Quemapilas el 20 Feb 2012 13:01, editado 1 vez en total.
20 Feb 2012 13:01 por UPz
Este creo que le va bien:
De no ser así, no será muy complicado de adaptar usando un secador para calentar la abrazadera y expandirla.
20 Feb 2012 13:04 por Quemapilas
Hey, que en su día cuando llegó hice una review:
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... 656#p31656
20 Feb 2012 13:06 por Quemapilas
No. Es estrecho y por bastante.
Hay otro difusor, pero sólo original y vale más que esta linterna.
Yo no lo adaptaría con calor porque es un difusor muy delicado. Un error y parte y eso con las linternas de 20mm que es para las que está hecho.
20 Feb 2012 14:06 por XRAYBoY
Con un cacho de bolsa de plástico blanca y un oring...por fuera...en 5 segundos hoygan! :elboinas:
21 Feb 2012 01:59 por pepitogrito
Quemapilas escribió: Te lo mido en casa, pero tengo ese difusor para la L2D, pensaba que valdría, pero no vale y además por bastante. Creo recordar que tiene 25mm de diámetro exterior, pero lo confirmaré.
¡¡¡Pero si en tu review dijiste que medía 21mm!!! :machinegun: :machinegun: :machinegun:
