Duda sobre alimentacion de un XM-L
09 Oct 2011 00:51 por felix1954
Disculpad mi ignorancia, ¿me podríais decir si puedo alimentar en modo directo un XM-L a 4,2v y 6 amp? (son tres 18650 de 2 A en paralelo).
Se que lo que quema el led es el exceso de voltaje, pero no se si alimentarlo a 6 amp será perjudicial para el led.
Gracias de antemano y saludos a todos
09 Oct 2011 02:29 por zer01
Re: Duda sobre alimentacion de un XM-L
felix1954 escribió:Disculpad mi ignorancia, ¿me podríais decir si puedo alimentar en modo directo un XM-L a 4,2v y 6 amp? (son tres 18650 de 2 A en paralelo).
Lo unico que va a pasar es que tengas una autonomia de la leche.
09 Oct 2011 13:41 por felix1954
Gracias zerO1, acabo de ver en este post http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=22&t=2015 que recomiendan no pasarlo de 4A.
Estuve buscando un buen driver que funcione a 4.2v y alimente al led entre 3 y 4 A con un solo modo (alto), ya que lo necesito para un foco de buceo y no me interesan los otros modos. Como no lo encuentro, creo que le voy a quitar una de las baterias dejarlo a 4A y ponerle una resistencia para bajarlo a 3,5 A y ponerlo en modo directo.
09 Oct 2011 14:30 por moviles2
el numero de baterias que pongas en paralelo va a determinar la automia y practicamente no va a influir en la intensidad que pase por el led puedes ponerle 1000 bateras de 2ah en paralelo que el led va a chupar la misma intensidad practicamente que con una sola
ponle una resisrencia en serie independientemente de las baterias que pongas en paralelo y punto
con una batera tambien te pasarias de los 4 amperios si no hubiese resistencia de muelle y la de los cables fuera baja
lo ideal no pasar de 3.5 A creo que confundees los amperios con los Ah que es la capacidad de la bateria
09 Oct 2011 18:10 por felix1954
moviles2 escribió:lo ideal no pasar de 3.5 A creo que confundees los amperios con los Ah que es la capacidad de la bateria
Gracias, tienes razón estoy confundiendo consumo (A) con capacidad (Ah). ¿Cómo puedo limitar a 3,5 A en modo directo?
Gracias de nuevo, sois unos craks.
09 Oct 2011 19:17 por moviles2
con 0.2 ohmios sumado a la resistencia de los cables y de la bateria seria suficiente ,0.2 ohmios a 3.5 amperios restaran 0.7v al voltage de la bateria y cuando este a 4.2 al led le llegaran 3.5v
como no se sabe que resistencia tendran los cables comprate de 0.2 y de 0.1 y 0.15 si hay y deja la que mas se aproxime a la intensidad que quieres, la resistencia que sea de 2.5w
