Pasar UF-2100 de 3 modos a 5 modos
07 Oct 2011 17:36 por Heke
¿ Veis esa patita soldada en la UF-2100 en el driver ?
Probar a desoldarla y habreis convertido vuestra UF-2100 de tres modos HIGH -LOW - BLINK a una de cinco modos HIGH - MED - LOW - BLINK - SOS
Cualquiera que lo haga y tenga mejor mano que yo para las fotos, que se anime...
Es esta patita:
Última edición por Heke el 07 Oct 2011 21:54, editado 3 veces en total.
07 Oct 2011 18:06 por Ciscado
Re: El tito HEKE os tiene una sorpresa...
:eek: :eek: :eek:
¿¿¿Y se sabe la intensidad de los nuevos modos???
07 Oct 2011 19:24 por Heke
High 2,69 A.
Med 1,38 A.
Low 0,09 A.
Blink no he medido
sos no he medido
En venir comento que no me da mas tiempo
07 Oct 2011 20:13 por namberguan
:aplauso: :aplauso: Si señor.
Lo ideal para mi gusto seria cambiar el BLINK por el MED
Pero supongo que es pedir demasiado
07 Oct 2011 21:14 por varamigue
EL PUTO AMO :esdios:
Si señor, esto si que es un aporte como dios manda, no dudes que cuando me llegue lo probare, menudo fiera.
Queremos un hijo tuyo yuuuhhhuuuuu... :roto2gaydude:
07 Oct 2011 21:17 por zer01
Pues que quieres que te diga, igual convierto mi 5 modos en una 3 modos :silbando:
07 Oct 2011 21:39 por Heke
Bueno... Ya estoy por aqui.
Tal y como me temia, los fabricantes del driver, programaron una logica determinada y lo unico que hacen es cambiar algun pin del micro para tener configuraciones distintas (es lo que haria yo y cualquier hijo de vecino que fabricara un driver microprocesado) por lo tanto si recordais el esquema que puse, el microprocesador que lleva, tiene seis patas configurables como entradas o salidas, seria cuestion de localizar que patas son las que han empleado como salida para atacar al control de PWM y el resto que son entradas... pues.... combinarlas a ¿masa? a ver que pasa.
Juraria que nos llevariamos mas sorpresas, porque si el que programó esto lo hizo todo lo bien que me da la sensacion, no habra dejado un solo modo, o de hecho yo no programaria solo una secuencia, programaria varias y las activaria de alguna manera, bien poniendo a masa una pata determinada o una combinacion.
No creo que este driver tenga solo dos secuencias: HIGH-LOW-BLINK y la que hemos descubierto de HIGH-MED-LOW-BLINK-SOS probablemente tenga algun otro conejo de pascua escondido.
Los que quieran dejar su UF-2100 en cinco modos (que creo yo que es mas usable) llevar cuidado de no calentar mucho esa pata del chip, simplemente quitarle el estaño que la cortocircuita a ¿masa?
AH!! ante todo comentar lo de siempre, eso de que no me hago responsable del daño que causes a tu UF-2100, que esto es bajo tu responsabilidad, bueno... y todo el rollo etc... etc...
PD: Añado... los que se aventuren en este cambio, seria bueno que lo postearan para que el resto pueda corroborar que funciona.
PD2: Este hilo al igual que el otro debia de moverse a bricolage pero yo no puedo... SR. Moderador... creo que esta en su mano.
PD3: He cambido el titulo para que sea mas descriptivo... Gracias XRayBoy.
Última edición por Heke el 07 Oct 2011 22:06, editado 2 veces en total.
07 Oct 2011 21:56 por Ciscado
Re: Pasar UF-2100 de 3 modos a 5 modos
¿Cómo se quita la maldita arandela para acceder al driver? :dale:
07 Oct 2011 22:05 por Heke
Palanqueando con una aguja o en mi caso, con muchisimo cuidado no te resbale, la punta de una navaja en el escalon que tiene a los lados.
Cuesta un poco sacarlo, al igual que el PCB, que esta muy ajustado y luego cuesta ponerlo pero bueno... es lo interesante.
Un saludo y tratala con mimo no se rompa ningun cable ni se te rompa la cupula del led (por eso yo he dejado enroscado el pill en la cabeza hasta que he terminado el trabajo sucio).
07 Oct 2011 22:07 por Ciscado
Si palanqueo por fuera noto que doblo la rosca, si palanqueo por dentro me estorba el muelle arggghhhh
07 Oct 2011 22:19 por Güilson
Estupendo. Es un puntazo. Yo, que tengo una pedida esta mañana a Dino y ni siquiera sé ahora mismo cual será, tengo otra opción. Tal como dice Namberguan, lo ideal sería hi mid low y punto. Veremos lo que trasteamos. Una cosa antes de que la modificaras ¿que amperajes daba? ese mid de 1380 mA me parece muy alto, incluso los 2690 del hi, me parecen mucho para una linterna fina y sin aletas de disipación. en éste caso creo que lo ideal sería un hi de 2000, un med de 1000 y un low de 100 o así. Sería usable mas tiempo en hi, tendría mas autonomía en med y el low serviría para algo.
07 Oct 2011 22:24 por Heke
Ciscado escribió:Si palanqueo por fuera noto que doblo la rosca, si palanqueo por dentro me estorba el muelle arggghhhh
Cuidado, tampoco hace falta tanta fuerza... a ver donde estas palanqueando???
Espera que te pongo una foto:
Primero desenrosco el dropin hasta que asome por encima de la rosca:
Despues palanqueo en el rectangulo pequeño con la punta de una navaja
O una aguja
07 Oct 2011 22:40 por Heke
Güilson escribió:Estupendo. Es un puntazo. Yo, que tengo una pedida esta mañana a Dino y ni siquiera sé ahora mismo cual será, tengo otra opción. Tal como dice Namberguan, lo ideal sería hi mid low y punto. Veremos lo que trasteamos. Una cosa antes de que la modificaras ¿que amperajes daba? ese mid de 1380 mA me parece muy alto, incluso los 2690 del hi, me parecen mucho para una linterna fina y sin aletas de disipación. en éste caso creo que lo ideal sería un hi de 2000, un med de 1000 y un low de 100 o así. Sería usable mas tiempo en hi, tendría mas autonomía en med y el low serviría para algo.
Pues es asi... pero si te digo que con la mejor bateria que tengo, cargada a tope, me da ahora mismo en modo high (eso si, durante un minuto o menos, despues baja a 2,8 amperios) la escalofriante cifra de ¡¡ 3,3 amperios !!
Lo malo es que tengo una caca de baterias pero con una buena la cifra de 3 amperios en high la vais a ver....
Que ganas tengo que os lleguen las que teneis pedidas y podais comprobarlo... es un alucine lo que luce y lo que se calienta. :firedevil:
Ahora con este modo medio es muy usable sin perder el WOW que te da ese modo high. y no hablemos del low de 80mA eso es cojonudo para durar... y durar...
Vamos... que una compra cojonuda, espero que a todos os salga igual de bien. :sisi3:
07 Oct 2011 23:13 por Darkblood
Muy bueno el descubrimiento :aplauso: .... en cuanto me llegue a casa os digo algo........
Sipik sk68 , c78, UniqueFire UF-2100 , TrustFire X9 Cree XM-LT6 5-Mode 1000 , NEW XinTD X3 y NiteCore HC50 Cree XM-L2 T6
08 Oct 2011 00:26 por tiotulio
hola a todos. sugiero tomar una resistencia de 1/4 watt, de unos 100 kohm a 1 Mohm. el valor exacto no importa. soldarla al punto de masa donde anteriormente estaba el puente de soldadura e ir tocando con el otro extremo el pin de los modos recien descubierto.- probar si funciona y luego queda probar el resto de los pines. asi no se corre el riesgo de freir alguna entrada del micro. ya que lo que se necesita para activarlo es solo el nivel logico.
saludos desde Chile. :sherlock:
08 Oct 2011 02:22 por Ciscado
:number1: Por fin, ya la he transformado !!!
Intensidades:
Modo alto: 1.33
Modo medio: 0.58
Modo bajo: 0.06
:comor: :confused: :( Creo que se ha esfumado el modo superalto...
08 Oct 2011 10:24 por Heke
zer01 escribió:Los consumos con una 18650 a 4V son los siguientes.
En modo alto: 1.12 Amp
En modo medio: 0.58 Amp
En modo bajo: 0.07 Amp
Los modos me parecen muy bien equilibrados, siendo el medio aproximadamente la mitad del alto y el bajo bastante bajo, pero suficiente para el uso que se le da a este modo.
Esto es lo que comentaba el compañero Zer01 de la review a su linterna, por lo que veo o hay drivers distintos o algo no cuadra porque a ti te da mas o menos los mismos valores que a Zer01.
Yo creo que la corriente en modo alto no tiene que variar aunque le pongas 3 o 5 modos, el alto tendra el mismo valor, de hecho a mi me da el mismo valor que cuando la tenia en 3 modos.
Tambien sera cuestion de probar con baterias distintas pues como ves en mi ejemplo, con un tipo de bateria solo me da 1,8 amperios en HIGH mientras que con la otra esta cerca de los 2,8 amperios en HIGH, por si acaso.
Pero en definitiva, no tendria que haber cambiado el consumo en alto con respecto antes que la tenias en 3 modos.
Lo interesante... poder conmutar a una forma u otra sin tener que desmontar el driver.
PD: ¿Se te ocurrio medir el modo alto antes de hacerle el brico?
Última edición por Heke el 08 Oct 2011 15:35, editado 2 veces en total.
08 Oct 2011 10:37 por namberguan
En vista de que tu descubrimiento me parece extraordinario yo propongo que segun ballamos recibiendola tomemos los consumos y no basarnos en una o dos rewier para poder comparar y asi poderte darte la razon en lo de las controladoras diferentes ya que es del todo logico lo que dices ; Por mi parte estoy a la espera de la mia y cuando la reciba asi lo hare
:roto2gaydude:
08 Oct 2011 14:36 por Ciscado
Obviamente la comparación la hice con mi modo alto anterior con la misma batería.
08 Oct 2011 15:32 por Heke
Ciscado, no me referia a si habias cambiado de bateria, lo de las distintas baterias lo digo porque como has podido ver, unas dan menos que otras.
Por ejemplo, yo tengo una de 3000mA/h y no da mas de 1500mA/hora. Las otras que tengo de 3600mA/h que solo dan 1800mA/h al igual que las de 4000mA/h.
En cambio las que suponia mas caquitas que son de 2400mA/h me han dado un poco mas de 3000mA/h por cerca de un minuto y luego mantenian a 2800mA/h.
¿Que te consumia antes del brico en modo alto?
