Medidor de voltaje portátil
25 Sep 2011 17:02 por XRAYBoY
http://www.priceangels.com/Mystery-6S-L ... 55447.html
Supongo que basta conseguir una cable con la clavija adecuada (vienen con muchas baterías), cortar el cable y medir cualquier batería...
Es minúsculo, pesa 12 gramos y no está mal de precio...opiniones? :zpalomita:
Edit: el cupón PACW3OFF (3%) lo deja en 6.93€
25 Sep 2011 17:19 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Re: Medidor de voltaje portátil
Las clavijas las tienes en ebay y en hobbyking, se llaman jst o algo así...
Se usa con baterías de Rc, suelen tener un rango por celda de 2 o 3 a 4,xV
En Hobbyking hay uno similar por 12USD seguramente sea el más preciso que hay; pero para usos convencionales todos sirven, en RC se apuran mucho las baterías, la marca es conocida dentro de las chinas de Rc, no es mala (Mystery)
25 Sep 2011 17:34 por XRAYBoY
Más barato y pequeño aún. Mide de 0.5 a 36v. :elboinas:
http://www.dinodirect.com/lipo-monitor-voltage-rc.html
Edit: Con el cupón "DEALMOON" se queda en 6,36$
Re-Edit: Con el cupón DDGIFTCARD se queda en 5,72$
26 Sep 2011 21:18 por d4n1
Yo tengo éste por 3,26$ y genial :roto2: :
http://www.dealextreme.com/p/digital-mu ... dels-20024
26 Sep 2011 21:47 por XRAYBoY
Y como lo usas? Con algún cable de RC? Se le podría poner alguna conexión de un ordenador?
Veo que las clavijas son similares a las que usan los ventiladores, placa y demás y como tengo a mano...
Es pequeño y barato. Thanks 4 the info. :aplauso:
26 Sep 2011 23:07 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Son para conectores todos JST si no recuerdo mal el nombre, son los que traen por defecto casi todas las Lipo o Lifepo de Rc.
Tengo 3 par la futura Ebike.
26 Sep 2011 23:18 por d4n1
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:Son para conectores todos JST si no recuerdo mal el nombre, son los que traen por defecto casi todas las Lipo o Lifepo de Rc.
Así es. Monté un pack de lifepo con conector para balancearlas y se conecta perfectamente el medidor de voltaje. Sobre lo de conectarlo al PC no sabría como.
Aquí está la imagen del pack lifepo.
29 Sep 2011 15:55 por osvaldo.17
Donde adquiriste ese HID?
Led Lenser P7, MagLite XL100, MagLite Mini 2AA, Sipik SK68, TrustFire F23, UnifiqueFire G10
29 Sep 2011 17:30 por d4n1
29 Sep 2011 17:59 por osvaldo.17
Gracias, pense que lo habias comprado en ebay.. has provado algun kit que no sea el de DX, para comparar la calidad del de DX.
29 Sep 2011 21:17 por d4n1
No, no he probado ninguno de ebay, pero puedo decir que el de DX me va perfect :roto2:
01 Oct 2011 12:16 por fran82
Yo tengo ESTE
Lo bueno que tiene es que permite funcionar incluso con una bateria de 1 sola celda, no como los otros que como minimo tienes que tener 2 y no dan medidas muy exactas
En el modo 1S, tiene un rango de entrada de 3 hasta 13,7v
