¿Que 3 XM-L compraríais?
14 Sep 2011 18:59 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Estaba planteándome la de Dx de 46USD; pero parece que empieza a dar problemas, mi idea es que ronde los 50 USD y que los acabados sean decentes, la usaré con 2 18650 y esperaba que demandara de ellas bastante intensidad (hay que aprovechar las IMR)
¿Ideas?
14 Sep 2011 19:16 por moviles2
Re: ¿Que 3 XM-L compraríais?
la trustfire 3t6 es la que yo me compraria esta en manafont con 3 baterias en focalprice creo que con 2 y en kai creo que tambien con 2
con 3 baterias se podria apañar y poner dd en caso de averia y me falta por saber si el tapon rosca sin alargadores para poder usarla con una bateria con los 3 leds en paralelo e imr y un pequeño espaciador
14 Sep 2011 19:28 por fran82
De todas las posibles, la única recomendable en este momento es las TrustFire 3T6. Tanto en configuracion 2x como en 3x 18650. No falla nunca y el pill es roscado
Lo que no sé, es, si el driver de la 2x 18650 es el mismo de la 3x 18650
14 Sep 2011 20:03 por C_DoS_VTR_1.6_16V
En apariencia deben ser igual salvo con el añadido para la tercera batería ¿no?, el driver sería curioso saber si es el mismo, demandar con dos 18650 suelen demandar más o menos lo mismo parece.
14 Sep 2011 20:24 por kiky
14 Sep 2011 21:29 por A380
pues yo me iría directamente a la DRY. Es algo más cara, pero mucho más manejable y la posibilidad de diferentes drivers y tintes al mismo precio. Además parece que supera a todas las 3 xml.
He estado al canto de un duro de pedirla, pero he necesitado la pasta para otros menesteres.
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1177
14 Sep 2011 21:41 por moviles2
A380 escribió:pues yo me iría directamente a la DRY. Es algo más cara, pero mucho más manejable y la posibilidad de diferentes drivers y tintes al mismo precio. Además parece que supera a todas las 3 xml.
a mi se me hace un poco gorda si sacasen una con 26650 con buen dropin si que la pillaria fijo
la trustfire 3t6 la usaria con una 18650 imr
15 Sep 2011 01:11 por josedlb
Yo compraria la trustfire 3t6 3 bateiras, es mas la tengo en camino.....
(trustfire X6)(Trustfire tr-1200) (Aurora AK SSC P7)(Led Lenser P7 Y P14) (Ultrafire WF-008 Recoil) (Ultrafire UF H3) (2 TrustFire TR-801 Cree Q5-WC) (2 TrustFire R5-A3 XP-E-R5) (4 SIPIK SK68) (2 EDI-T T11) (UltraFire C3) (Richuang RC-7001)
15 Sep 2011 02:13 por yavi_
Yome iría por la trustfire de 3 baterías tambien.
La dry por lo que he leido en BLF el driver la deja en DD en high y dicen que en climas muy frios lo mismo la aguantas en la mano 3-4min, pese a eso me gusta más ese concepto de linterna regordeta, cortita y con autonomía.
Van a sacar driver nuevo decían regulado a 3A en high que ya sería algo más usable, porque en high tienen lecturas de más de 4A.la que hay por el momento.
16 Sep 2011 11:29 por kiky
Pues no conocía la DRY y me está encantando, ^^
Lo que no sé si compensa los 13€ de más que cuesta.
16 Sep 2011 11:47 por yavi_
kiky escribió:Pues no conocía la DRY y me está encantando, ^^
Pues personalmente los pagaría si prefieres ese formato de linterna (yo si lo prefiero), pero lo dicho, en high es un pequeño crematorio.
18 Sep 2011 13:57 por kiky
Estoy un poco acostumbrado ya, tengo una sh32 con un r5 a 2.7... 7 minutos de uso, hasta que por cojones tengo que bajarla a medio
18 Sep 2011 14:27 por yavi_
Si te decides por esa, la hay por taobao, he visto un par de enlaces donde la venden, pero habría que asegurarse de que viene con 3*T6 ya que la hay en varias configuraciónes, es mas rollo comprarla por ahí pero si te interesa te podrías ahorrar unos eurillos.
Te dejo un par de links:
http://item.taobao.com/item.htm?id=10849356995
http://item.taobao.com/item.htm?id=12200961733
18 Sep 2011 16:42 por XRAYBoY
kiky escribió:tengo una sh32 con un r5 a 2.7... 7 minutos de uso, hasta que por cojones tengo que bajarla a medio
:facepalm2: Siendo el límite de los R5 1400mA, parece lógico... :roto2:
20 Sep 2011 12:27 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Empiezo a plantearme la compra, me tienta la TR 3XM-L, ahora vienen las dudas:
¿En manafont a partir de cuanto dan tracking?
¿La compraríais en manafont con posibilidad de 3 baterías por 55,8 usd o buscar puja con posibilidad de solo 2 baterías por 48 usd aprox?, supongo que lo primero, si falla se pone DD con 3 y listo, aparte en manafont será un modelo más actual quizás en caso de que sacaran versiones.
Temo algo que mis 18650 sin positivo saliendo no hagan buen contacto, probando con el polímetro hacen contacto; pero dudo si puedan dar malos contactos.
También dudo con la Fandyfire de Dx ya que encima andan dando 5 USD de descuento en futuras compras y quedaría en 46,5usd - 5 usd, aunque entre que de la TR hablan muy bien y dicen que fallan drivers de la FandyFire (cosa que temo que quizás pueda pasar en esta en caso de que lo compartieran ya que todos dan cifras sospechosamente iguales).
Opiniones... :D
20 Sep 2011 12:42 por fran82
En manafont no te dan tracking... Tienes que pagarlo tu, cuesta 2 dolares, y no importa cuánto gastes, lo pagas tu.... (que alguien confirme)
20 Sep 2011 12:57 por yavi_
Te paso link de BLF donde decían que se podía encontrar la más barata (no lo sé, comparala antes claro), y tambien añaden tubo extensor por si se quiere, pero como dicen ya en el post tener en cuenta que el driver de la 2*18650 no será compatibles con 3*18650 salvo que tu lo pases a DD a riesgo de que se caliente un poquito más..
20 Sep 2011 14:02 por kiky
Creo recordar que el circuito 7882 tenía un 60% de efectividad o así, y me guie por eso.
20 Sep 2011 17:02 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Yo algo que dudo mucho, es que las IMR como dan lo que se les pida casi y esta linterna ya empieza demandando 3A y en linternas similares hablan de que al final de la carga de la batería les demandaba 5A con baterías convencionales, ¿con IMR al irse agotando no las fulminará hasta dejarlas vacías sin notarse en ningún momento perdida de potencia?
20 Sep 2011 23:02 por C_DoS_VTR_1.6_16V
http://www.buyincoins.com/details/trust ... -5470.html
http://www.ebay.com/itm/270788479701?ss ... 1438.l2649
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1275
Dudo si comprarla en Buyincoins o en cnqualitygoods, supongo que la segunda con los portes costará más que la primera, así que será más viable en Bic, ¿en ebay darán tracking?, ¿mejor la compro en la web, así me dan tracking fijo?
