Maglite + Osram Oslon SSL-80 + aspherica de 52 mm.
30 Ago 2011 04:12 por fer18gts
Bueno, al final arme la Maglite con el Osram SSL-80, con lente aspherica de 52 mm. :wow3: , tiene un tinte cálido pero muy agradable, se armo tomando como base el dropin del P7 que tenia antes, el consumo esta en 0,95 amperes, potenciado por dos 18650; con la lente aspherica original de Kaidomain, el resultado es un tremendo rayo láser, se cepilla con mucha holgura al R2 que tengo montado en el disipador original y a la par de una C78 se la merienda tranquilamente, tanto concentrando, alcance y en potencia en el punto de enfoque
Inicio del transplante
no critiquen demasiado las soldaduras, lo hice a las apuradas :D
Y voila, contra una C78
En interiores no se aprecia, debido a la cámara pero el hotspot es mucho mas concentrado, pero se ve que el pequeño halo que lo rodea, satura el sensor de la cámara y parece mayor, fotos en interior a un metro de la pared
Otras fuera y lanzando
Al cielo y mas halla
Haciendo zoom
Me ha dejado muy conforme el sable láser, vale la pena el mod con este pedazo de lente.
30 Ago 2011 08:51 por fran82
Re: Maglite + Osram Oslon SSL-80 + aspherica de 52 mm.
:esdios: Eres un crack
Por lo que veo, ese led como dices tiene tinte calido? no decian que los POWER Champ son neutrales y los ECO champ son calidos? cual realmente habrás recibido tu?
Y a mí que los osram no me llegan :llora:
30 Ago 2011 12:18 por C_DoS_VTR_1.6_16V
fran82 escribió::esdios: Eres un crack
+1
30 Ago 2011 12:22 por fer18gts
30 Ago 2011 13:24 por fran82
Dejando a un lado las soldaduras.... está todo dicho ya
Pues resulta que los Osram oslon estos no son tan malos como pensabamos no?????
30 Ago 2011 13:30 por zer01
Yo ayer por la noche, despues de leer el brico de fer, le puse a la mia una aspherica, pero como no la tengo de 52mm tuve que utilizar la de la C78 falsa de KD, la pegue con cinta de doble cara al fondo del reflector y he creado un mini foco muy interesante :qmeparto :qmeparto despues pongo una foto en el hilo que cree.
30 Ago 2011 15:25 por d4n1
Parece ser pues que son buenos lanzadores esos ssl-80. Está claro que una lente de 52 ayuda.
Cuando dices que se cepilla al R2 que tienes montado en el disipador original, ¿Te refieres también con la lente de 52? En caso de ser así, estamos hablando de algo bueno.
Excepto por las soldaduras (es broma je je je) enhorabuena por el brico!
30 Ago 2011 15:34 por zer01
Foto añadida, la ultima es con la lente :)
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 623#p24623
30 Ago 2011 16:48 por XRAYBoY
fer18gts escribió:no critiquen demasiado las soldaduras, lo hice a las apuradas :D
Nada más ver las soldaduras de la primera foto he pensado: Este no es Fer. Le han hackeado la cuenta. :elrisas:
Con una lente grande era de esperar una buena concentración... Lo que no me esperaba es que dijeras que se funde a un XRE R2. :roto2:
Tendré que mirar con otros ojos a estos leds...
Gracias como siempre por el excelente despliegue de medios. :aplauso:
30 Ago 2011 17:30 por fer18gts
XRAYBoY escribió:Nada más ver las soldaduras de la primera foto he pensado: Este no es Fer. Le han hackeado la cuenta. :elrisas:
La verdad esas soldaduras :facepalm2: a veces me desconozco, las prisas, tomar en cuenta que lo realice en no mas de 15 minutos :risunis2:, igual prometo que son provisorias pa` siempre :D
Hablando en serio, asombroso el resultado con esta lente, se merienda a la C78 y al R2 original del kit de la Mag. Un cañón y el tono cálido no queda mal.
31 Ago 2011 01:22 por fer18gts
Los leds que recibi son los LCW.PC es decir los Power Champ neutral white tiente entre 4000 - 5000K el led en concreto que tiene puesto la Mag es el LCW CQ7P.PC, los Eco Champ estan entre 2700-5000K
31 Ago 2011 01:25 por fer18gts
fran82 escribió:Dejando a un lado las soldaduras.... está todo dicho ya
Partiendo de la base, que estan pensados para iluminacion arquitectural, no, no son malos; deberiamos decirle a Osram que van bien sobrealimentados y que con el de 80 y lente adecuada se pueden hacer espectaculares zoomings :qmeparto
31 Ago 2011 02:33 por yavi_
Muy buena noticia que concentren más que los xr-e r2.
Además de para zoomings, se me ocurre cambiarle los que lleva la TR1200 para darle un poco menos de flood (que seguiría siendo amplio seguro) y un extra en throw por poner un ejemplo.
05 Sep 2011 22:50 por CronoX
:aplauso:
