XTAR WP2 II
26 Ago 2011 19:20 por Feguar
XTAR WP2 II
Después de que me mandaran el primero a Valencia, esta vez si que me llegó. Los de chinaqualitygoods lo enviaron el día 15 de agosto y lo he recibido hoy día 26. Ningún problema con ellos.
El cargador tiene una entrada de 12V y viene con su adaptador 12V 1A. En mi caso lo pedí con el cargador de coche también.
Tiene 3 modos [0, 1, 2]:
El modo [0] es el cargador de USB a 5.0V/500mA.
El modo [1] carga la batería a 500mA.
El modo [2] carga la batería a 1000mA.
Según las especificaciones:
Para las 10440 y las 16340 harían falta 2 adaptadores (no los trae) y también entrarían hasta las 18700, pero en las imágenes se ve que lo máximo que puede abrir son 68mm
Se supone que cuando la batería llega a 4.2V deja de cargar, pero corta en 4.16V. También corta cuando el voltaje es bajo, pero no especifica a que voltaje.
Tiene protección contra polaridad invertida.
Aquí algunas imagenes:
Recién sacado de la caja
Las 14500 colocadas
Conmutador para seleccionar modo de carga y USB para recarga de teléfono móvil
Medida mínima sin tener que usar ningún adaptador
Medida máxima que entraría
Voltaje con el que me llegó esta 14500 de DX
Después de cargarla (la cargué esta mañana y ahora no recuerdo en qué modo lo hice). Me despisté un poco, así que la carga acabó algo antes de lo que marca el reloj. Y después de otro rato cargando llegaron a 4.16V
Con el móvil enchufado
Intento de que se vea que realmente está cargando a partir de la pila
Iré añadiendo datos, medidas, etc... según vayais guiandome un poco y echandome una mano con lo que falta. Las critícas constructivas no están de más.
Gracias a fer18gts por darme algunos consejos, ya que no tenía ni idea de cómo hacer la review.
Edito: Pongo un enlace a una review bastante más completa de un forero de BLF
http://budgetlightforum.com/node/5134
Última edición por Feguar el 24 Oct 2011 17:56, editado 2 veces en total.
26 Ago 2011 20:33 por fer18gts
Re: XTAR WP2 II
Tiene una pinta excelente, por otra parte :aplauso: muy buena review. La característica de cargar celulares a partir de una batería, hara que muchos empecemos a plantearnos el adquirir uno.
26 Ago 2011 20:36 por XRAYBoY
Re: XTAR WP2 II
Muchas gracias por la review. :aplauso:
Me ha sorprendido un poco que solo haya cargado la 14500 hasta 4.13v...También que no vengan los adaptadores que creía estaban incluidos. :(
26 Ago 2011 20:49 por Feguar
Re: XTAR WP2 II
Quizás fue despiste mio XRAYBoY y le di un golpe o algo q hizo q saltara el contacto. La vuelvo a poner un rato y si hay variación con las medidas lo edito
26 Ago 2011 21:53 por moviles2
Re: XTAR WP2 II
muy buena review, tiene buena pinta, cuanto te costo? entran bien las 18650 fuego?
26 Ago 2011 22:15 por Feguar
Re: XTAR WP2 II
A mi me costó $19.49 porque pedí el WP2 y no me llegó, así que por las molestias me mandaron el WP2 II que sale por $24.90. Sin el cargador de coche $17.59 y $22.50.
Las 18650 no he podido probar si entran porque los de DX no les apetece mandarme el paquete. Pero sí que medí la longitud máxima pero por el tema del muelle falseó un poco la medida. Lo he vuelto a medir ahora evitando el empuje del muelle y me ha dado una medida de 68.97mm y según esta foto de DX miden 68.59mm. Deberían entrar, pero hasta que no me lleguen no lo puedo asegurar.
27 Ago 2011 01:00 por Feguar
Re: XTAR WP2 II
Después de dejarlas cargando un buen rato, se estancaron en 4.16V y ya se ponía verde la luz. Las quite y volví a ponerlas a ver si cargaba un poco más pero en menos de un minuto volvía a ponerse verde. Así que ni adaptadores ni 4,2V XRAY
27 Ago 2011 01:33 por XRAYBoY
Re: XTAR WP2 II
Bueno, puede que sea cuestión de tiempo y haya que dejarlas más...
Un user de BLF consiguió dejar unas 18650 Ultrafire 3000mAh en 5.27v, tras dejárselas olvidadas 4 días cargando. :elrisas:
12 Sep 2011 13:57 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Re: XTAR WP2 II
Llego el cargador, por ahora críticas que le hago por orden:
1) La caja rompió casi con mirarla (algo sin importancia)
2) El botón de seleccionar el 0,1,2 no parece de una calidad muy elevada
3) No trae los adaptadores para baterías pequeñas, ¿alguien sabe donde conseguirlos?
4) Hay que ingeniárselas para cargar baterías de las que no tienen saliente en el +, como me han llegado las IMR que luego comentaré sobre ellas, están cargando, les puse dos tuercas.
No sé a nivel interno como funcionará; pero por ahora no me pareció un producto de tan gran calidad como venden, la caja se ve que trae sitio para el adaptador a mechero; pero viene sin el, el mío venía con enchufe plano y los adaptadores es un misterio...
12 Sep 2011 15:07 por XRAYBoY
Re: XTAR WP2 II
Quizás para baterías sin polo positivo prominente, no vengan mal estos imanes redondos...
12 Sep 2011 15:09 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Re: XTAR WP2 II
Trae como un sitio para atornillar dos tornillos, también pensé en imanes, veremos como lo solvento.
Ya comenté sobre las 18650 IMR.
12 Sep 2011 17:17 por Feguar
Re: XTAR WP2 II
He probado a ponerle un par de tornillos, uno corto y otro largo, a modo de adaptador y roscan bien en los agujeros que trae, así que sirven de adaptadores y supongo también valdrá para las baterías sin saliente en el polo positivo, ya dependería del tamaño de la cabeza del tornillo/adaptador. Ah y el mío si que traía el enchufe redondo. Lo del botón para los modos de carga es verdad que no parece de mucha calidad.
