Ayuda para sustituir un led
24 Ago 2011 10:59 por Quemapilas
Hola:
Tengo una vieja Aurora AK-P/-5 de las que compramos hace año y pico todos los del foro y no me va bien. Pierde intensidad por más que limpie en cuanto enciende un rato y a veces ni eso, ya enciende flojo.
¿que opciones tengo para aprovechar el cuerpo? Cambiar la electronica? Todo el conjunto? Poner un led mejor?
Este es el casquillo que lleva. El interior tiene 20 mm
La oscuridad es barata.
24 Ago 2011 12:24 por fer18gts
Re: Ayuda para sustituir un led
Badulake88 escribió:Hola:
Hola Badu, supongo que ya descartaste que fuera la batería, me ha sucedido ese fenómeno con alguna Trust gris de las primeras, descartada la batería, esa linterna en alto va DD y en bajo limitada por una resistencia soldada al lado del interruptor; prueba a encenderla sin interruptor haciendo un puente del (-) de la batería al cuerpo y si se repite la caida de intensidad, cambia a otra batería si es fresca mejor, si persiste ya hay que ver al led, un XM-L seria la opción ideal. si casa bien con el reflector lo suyo seria seguir usando el mismo sistema DD en hig (aunque dicen que estos leds se van de mambo en dd) y limitado por la resistencia en low o buscar una controladora adecuada y en tal caso deberías cambiar el interruptor también.
25 Ago 2011 12:01 por Quemapilas
Muy útil tu información.
Sin interruptor y cableando va al 100% en todos los modos. Pongo el interruptor y problemas.
Limpié bien todo lo exterior, sólo falta desmontar el interruptor, pero no soy capaz de hacer palanca en esos agujeritos.
25 Ago 2011 13:42 por fer18gts
Badulake88 escribió:Muy útil tu información.
Presumía fuera eso, usa una tijera de puntas finas y las calzas en los agujeros y giras, también una pinza de puntas finas te servirá, luego cuando lo puedas desmontar, mételo en alcohol de quemar y totalmente sumergido accionalo muchas veces, ese interruptor es rotativo y puede que se aísle con la patina que se forma de tanto accionarlo, revisa soldaduras también, por si alguna se casco.
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... iento#p109
25 Ago 2011 14:44 por Quemapilas
Gracias. Lo desmonté y lo monté antes de leer tu post, y no hice lo del alcohol, pero de momento va mejor.
Si falla, ya sé que hacer.
25 Ago 2011 20:08 por fer18gts
Badulake88 escribió:Gracias. Lo desmonté y lo monté antes de leer tu post, y no hice lo del alcohol, pero de momento va mejor.
Bárbaro, los modos decís? pensé que era la de dos modos que no lleva electrónica, y si un pulsador de dos posiciones y el modo low es mediante resistencia que va soldada junto al interruptor. Lo importante es que ya descubriste la falla y solucionarlo es sencillo.
26 Ago 2011 13:24 por Quemapilas
Es la 5 modos.
De momento va bien, pro si falla ya sé que es el interruptor y no la cabeza.
