Novato y con dudas
30 Jul 2011 23:35 por apicerum
Novato y con dudas
Buenas, paseando por la calle me encontré una linterna muy grande tirada, y solo tiene estas señas escritas "1.000.000 CANDLE POWER, CORDLESS SPOTLINGHT", en el mango parece que tiene como una toma, para enchufarlo a la corriente, y encima de ésta, un piloto rojo. Que tipo de linterna es ésta y que tipo de cargador utiliza?, estaría interesado en comprarme un cargadador pero nose que modelo ya que no entiendo. Cuando pueda subire fotos ya que estoy ocupado.
Gracias y disculpen las molestias
Pdt: Las fotos las tomé con un móvil y puede que hayan perdido algo de calidad
Última edición por apicerum el 31 Jul 2011 02:08, editado 1 vez en total.
31 Jul 2011 00:36 por zer01
Re: Novato y con dudas
Por lo que dices, debe de ser un EDC que se le ha caido a alguien del bolsillo. :qmeparto
Si no das mas datos va a ser dificil encontrar un cargador, unas fotos no estarian de mas ;)
31 Jul 2011 00:51 por namberguan
No conocco ese modelo en concreto se necesitaria mas informacion como las fotos pero por lo que comentas a bote pronto parece una linterna de 1000000 de candelas las cuales suelen llevar una bombilla alogena de 6 v 55 w y una bateria interior de 6 v de plomo
Si es asi piensa que suelen ser cargadas con un cargador tipo movil de 9 o 12 v pero de mas amperage el led rojo te indica cuando esta en carga ; Pero aunque su luz suele ser muy intensa su autonomia no suele superar los 20 minutos y su precio sobre los 30 euros ( Asi que a no ser que dispongas de un cargador desas caracteristicas por casa, no se si te compensara ) de todas formas mira de desmontarla suele ser sencillo ( tornilllos vistos cabeza roscada )
Y adjuntar con las fotos los datos que te comentado tipo de bombilla bateria etc.
31 Jul 2011 01:08 por XRAYBoY
Lo suyo (aparte de las fotos) es encontrar un cargador que no tengas que comprar.
Lo digo por que posiblemente estuviera tirada por que la batería, probablemente de plomo, esté defectuosa por el paso del tiempo.
31 Jul 2011 02:10 por apicerum
XRAYBoY escribió:Lo suyo (aparte de las fotos) es encontrar un cargador que no tengas que comprar.
mmm y eso se puede arreglar??
31 Jul 2011 02:28 por namberguan
Años atras antes de conocer la tecnologia led tube algunas parecidas a esa y comprobado por reloj duraba 15 minutos la luz eso si un cañon
Se desmonta desenroscando la parte negra veras la bombilla que suele ser como las antinieblas de un coche H3 creo no estoy seguro pero en 6 v mira si tiene el filamento roto
Y si es la bateria en casas de electronica la encontraras pero te saldra mas caro el collar quel perro
Posiblemente si te coinciden la clavija de entrada algun tranformador desos de telefono inalambrico, altaboces de pc, etc te sirva
O siendo manitas y sustituir mediande brico la bateria por otras que usamos para las linternas alcanzando el voltaje que neceites
Pero como te comento el compañero Xrayboy lo suyo es intertar buscar un cargador , mirate la bombilla y las ideas donde conseguir uno que te e dado
31 Jul 2011 03:26 por apicerum
La he desmontado, la bombilla aparentemente esta bien, he probado varios cargadores y nada de nada, esto parece que no tiene solución jajaj
