[Proyecto] Jerga linternera
29 Jul 2011 23:20 por XRAYBoY
Un usuario de FC me ha dado la idea de hacer una especie de diccionario que explique la jerga que usamos con las linternas.
Creo recordar que hicimos un intento de algo similar en alguna ocasión, pero no lo encuentro. :(
A ver si con la ayuda de todos podemos hacer algo presentable para explicar la terminología que usamos a los neófitos.
Id poniendo términos que se os ocurran (con o sin la definición) y se irán montando en orden alfabético en un post aparte.
(Si ponéis la definición, puede verse alterada para ser explicada de forma más técnica y/o comprensible,eh? Que no haya mosqueos...)
Ejemplos:
-Lumen
-Luxes
-Flood
-Throw
-Pill
-Drop-in
-etc...
No pongáis de nuevo los términos que ya hayan sido nombrados (como estos), sino los que no hayan salido.
Todo el que participe saldrá en los créditos. :chupipandi: Animaos a participar.
29 Jul 2011 23:31 por varamigue
Re: [Proyecto] Jerga linternera
Y tendremos boletos extra? :D
29 Jul 2011 23:59 por varamigue
-Tailcap- tapon de cola, donde se suele alojar el interruptor y realiza el cierre final de la linterna conteninendo la bateria
-switch- interruptor
-foward switch- interruptor con encendido momentaneo, permite encender la linterna pulsandolo ligeramente sin llegar a fondo, indicado para linternas tacticas y/o monomodo
-reverse switch- interruptor que necesite presionarse a fondo y soltarlo para que encienda, pero que con una presion ligera posterior interrumpe la corriente, indicada para linternas multimodo por facilitar el cambio de estos
-twisty switch- "interruptor" que realiza su funcion girando una parte del cuerpo de la linterna, su ventaja es que permite hacerla mas corta
-tailstand- poder dejar la linterna de pie sobre su tail cap, ideal para poder usarla en modo vela
-modo vela- la cabeza de la linterna se puede quitar, quedando el pill, y por tanto el led, al aire, proyectando luz de forma homogenea en todas direcciones, excepto hacia atras, por razones fisicas
-modo rampa- opcion que tienen algunas linternas de poder ajustar los modos a tu gusto, seleccionando la potencia que tu desees
-strobo/SOS- modos que tienen muchas linternas, en el caso del strobo para llamar la atencion o producir confusion a una posible amenaza, en caso del SOS la luz realiza la llamada SOS del codigo morse
-EDC- EveryDayCarry, termino que se usa para referirse a lo que solemos llevar siempre encima para usarlo cuando lo necesitemos sin necesidad de preever que lo vamos a necesitar, generalmente linternas pequeñas.
-TIR- total internal reflection, son reflectores de metacrilato normalmente con forma conica que aprovechan en torno al 90% de la luz
-reflector SMO/smooth- reflector liso, permite enfocar muy bien (dependiendo del diseño) la luz para obtener un gran alcance, por contra puede producir aberraciones en el patron de luz en forma de anillos, normalmente mas notables en dels XR-E
-refelctor OP/orange peel- reflector rugoso, eliminan o reducen el efecto de los anillos, por contra pierden algo de alcance respecto a los reflectores lisos
-lente asferica- una lente con forma de lupa capaz de concentrar la luz pudiendo proyectarla muy lejos, el sistema ideal para linternas zoom (flood yo throw)
-recoil- es un sistema de proyeccion consistente en enfocar el led hacia atras hacia un espejo curvado que redirije la luz hacia delante, normalmente muy cocentrada
-assault crown- corona de asalto, colocada en la cabeza y sellandola, con su forma puntiaguda y agresiva puede usarse para inflingir daño en la defensa
-o-rings- juntas de estanqueidad, colocadas en todas las uniones roscadas del cuerpo, aseguran hermeticidad en la linterna
-pasta/pegamento termico- sirve para mejorar la transmision termica del led hacia el pill, necesario pues el eld necesita evacuar calor o se dañaria
-driver- placa electronica que regula la alimentacion del led, en el caso de ser multimodo se encarga de producirlos segun se seleccionen
-flickering- parpadeo, la luz no es constante, hace amagos, suele producirse por algun mal contacto que no permite un contacto electrico limpio
-PWM- pulse width modulator, es el sistema que se suele usar para generar los modos bajos, consiste en una interrupcion intermitente a una velocidad muy alta de la luz, la sensacion al ojo es que hay menos luz, y evidentemente el consumo es menor
Última edición por varamigue el 30 Jul 2011 00:07, editado 1 vez en total.
30 Jul 2011 00:06 por XRAYBoY
De donde has sacado eso? :zpalomita:
30 Jul 2011 00:08 por varamigue
XRAYBoY escribió:De donde has sacado eso? :zpalomita:
De mi coco, me sale humo ahora mismo, conforme me acuerde de mas cosas las ire editando el ese post.
30 Jul 2011 00:10 por XRAYBoY
:esdios:
30 Jul 2011 00:11 por zer01
Joer varamigue, ya nos has dejado sin terminos para poder salir en los creditos, eres un acaparador :taptap:
30 Jul 2011 00:13 por varamigue
Es lo que pasa cuando uno se siente inspirado, pasa como con el chiste: en que se parecen las patatas Pringels a la diarrea? en que cuando haces pop, ya no hay stop.
30 Jul 2011 00:14 por zer01
varamigue escribió:-modo vela- la cabeza de la linterna se puede quitar, quedando el pill, y por tanto el led, al aire, proyectando luz de forma homogenea en todas direcciones, excepto hacia atras, por razones fisicas
Pill: superficie donde se aloja el led.
P.D: Ahora no es eso, veras.
P.D.2: Joer, ya estaba puesto por XRAY, pues no lo borro, ala!!
30 Jul 2011 00:18 por varamigue
Ah, pero quedaba alguno por decir? :D :qmeparto
30 Jul 2011 00:19 por varamigue
Va, os dejare un poco :roto2ayay: , me voy que mañana madrugo.
30 Jul 2011 00:20 por XRAYBoY
:gaydude: Si no os molesta, iré subrayando los términos de vuestros post que vaya incluyendo en este post, donde finalmente irá el diccionario
(que hay un término mejor para describir un índice de terminología específica, pero no lo recuerdo ahora) a fin de no saltarme ninguno
ni repetir los que ya estén incluidos.
30 Jul 2011 00:20 por zer01
Creo que no esta la...
Estrella: Base, generalmente de aluminio, con pistas electricas donde va instalado el LED.
30 Jul 2011 00:23 por varamigue
XRAYBoY escribió:(que hay un término mejor para describir un índice de terminología específica, pero no lo recuerdo ahora).
Nomenclatura? Terminologia linternil? :roto2:
Edito: Tecnicismo?
30 Jul 2011 00:30 por XRAYBoY
varamigue escribió:Nomenclatura? Terminologia linternil? :roto2: Tecnicismo?
No. Todas valen, pero cuando se crea un índice de consulta a un listado de tecnicismos tiene otro nombre.(y malditasea, no lo recuerdo)
30 Jul 2011 01:03 por d4n1
Compendio?
30 Jul 2011 06:41 por XRAYBoY
Buen intento! El breve sueño reparador ha traído a mi mente obtusa (por exceso de lúmenes y otros) :zpeta: la respuesta que buscaba.
Era Glosario. :)
30 Jul 2011 08:20 por varamigue
Y no habias probado a poner lo subrayado tuyo en google? el primer resultado que me sale: glosario :taptap:
Ainsss... que desaprovechada esta una herramienta tan potente como google... :rolleyes:
30 Jul 2011 11:02 por zer01
+1 :qmeparto (Si, yo tambien lo he buscado para comprobar que era verdad :gaydude: )
30 Jul 2011 13:15 por namberguan
INCANDESCENTE. Tipo de bombilla formada por una bomballa de cristal al vacio en cullo interior se hubica el filamento
Tipo
Normal sorri no se como se denomina
KRIPTON. Tipo de bombilla incandescente
XENON: Tipo de bombilla incandescente
HID: Conjunto de bombilla y ballastro
BALLATRO: Poco comun en linternas circuito encargado de arrancar uno de los tipos de bombilla xenon
Y como no
LED: A tu eleccion
Petroleo : tipo de combustible usado en antiguas linternas :qmeparto
