Brico para mag 4 D
16 Jul 2011 12:49 por namberguan
Brico para mag 4 D
16 Jul 2011 13:35 por XRAYBoY
Re: Brico para mag 4 D
:roto2: Aún con la lente asférica, ese emisor tiene un die como un campo de fútbol... mucho no lo va a concentrar.
Las lentes asféricas y los reflectores tampoco se suelen llevar bien. Normalmente se pone uno u otro, no los dos a la vez.
Pero bueno, tienes ahí todo lo necesario para jugar y experimentar cual es la manera de sacarle provecho a esos 2000 lumens. :ok:
Ya nos contaras.
16 Jul 2011 14:46 por namberguan
Lo que comentas es cierto 1 lo de jugar y experimentar es así ya que dado su tamaño dudo que sea muy llevadera :elrisas:
Lo de la asferica la idea es con esos lumens y ese die tener flood para un campo de fútbol
pero aprovechar esa ponencia para tener un alcance de 50 metros con mucho flood
ya que el reflector es muy poco profundo.
Cuando me llegue como bien dices ya contaré ( todo sea que haya tirado el dinero :( espero que no)
:bb:
17 Jul 2011 15:40 por trevize
Por curiosidad ¿qué baterías van a mover este monstruo?
17 Jul 2011 16:10 por namberguan
Tomando medidas me da quel boost de 30 W mide 3.7 +3 18650 anulandole el muelle de las baterias me queda como 1 cm para poner un muelle pequeño asi que.
3 Trusfire fuego 18650 x 3.7 = 11.1 v 2400 mah
El boost necesta 12v 1800 mah
Supongo que servira todo es provar
:cejas: :roto2gaydude:
17 Jul 2011 16:15 por namberguan
Perdon rectifico boost 7.6 cm + 3 18650 a 6.7 cmm
30 Jul 2011 20:43 por namberguan
Recibido hayer prometo fotos la luz que da para alucinar y el die del tamaño de una moneda de 2 euros
A falta de que me llegue el disipador adquirido en
Satisled.com
por 7.08 leuros
:zplatano1:
22 Ago 2011 21:59 por namberguan
Si no se lo cuento a alguien rebiento este finde despues de mucho curro me cargado el boss haver si consigo repuesto en una casa de electronica o adquiero otro para terminar mi brico
E tenido que hacer practicamente manual el droin ajustar el boss que no entraba retocar el interruptor el tapon de cola y ahora va y se rompe. :firedevil: :firedevil: :machinegun: :machinegun:
Perdon por el comentario sin interes tenia que desaogarme :llora:
18 Nov 2011 01:35 por namberguan
En vista quel driwer boss sku 81843 esta descatalogado y mi paciencia haver si lo ponen de nuevo tiene un limite e vuelto a retomar el brico esta vez e comprado en Dealextreme SKU 103735 a la aventura haver si soy capaz de reducir su tamaño para meterlo dentro sin cargarmelo
Se nota que soy descendiente de maño ( de ideas fijas cabezon )
Al final me habria salido mas a cuenta una Fenix TK 70 :elrisas:
Pero en fin como dijo un tal Ernesto mejor morir de pie que vivir de rodillas
14 Dic 2011 00:07 por namberguan
S.O.S. Al final necesitare un cable si es posible, continuando con mi cabezoneria e recibido hoy esto para continuar con el brico
http://www.dealextreme.com/p/30w-dc-9-1 ... ter-103735
Estudiando haber si se podía cortar y luego realizar sus correspondientes empalmes para que entrase dentro de la Mag
No lo veo factible ya que afectaría a demasiados componentes con lo cual no me sirve
Mi pregunta es la siguiente: Conocéis algún driver boost que levante desde 3x1860=12.60v a esos 16 a 18 v que necesito
E buscado por las paginas y no e encontrado ninguno no se si porque no lo tienen o por mi torpeza
Lo que me fastidia es que la cabeza la tengo lista desde el principio
http://img24.imageshack.us/img24/5480/13122011089.jpg
http://img36.imageshack.us/img36/8977/13122011090.jpg
De no conseguirlo me quedan dos opciones una objetivo no superado osea dos piedras pa mi otra emplear dicha cabeza para foco de bicicleta ; Perooo 1 no tengo bicicheta y 2 deduzco que existirían problemas de disipacion
Haber si el dios de la luz os ilumina y conocéis alguno para echarme un cable ; De las medidas del mismo ya aria yo el estudio
J...r menudo tocho Sorri
14 Dic 2011 00:36 por XRAYBoY
Echa un ojo a este, aunque no es nada barato :roto2: http://pcb-components.de/index.php?page ... &Itemid=64
Esos voltajes son un tanto atípicos para lo que hay de 12v a 16-18v http://www.videofoundry.co.nz/ianman/la ... drivername
14 Dic 2011 01:34 por namberguan
XRAYBoY escribió:Echa un ojo a este, aunque no es nada barato :roto2: http://pcb-components.de/index.php?page ... &Itemid=64
Se agradece la aportación , pero ahora dejando el precio que ciertamente es elevado, solo falta que tengan gastos de envió :facepalm2: ; pero me lo estudiare (ya es cuestion de cabezoneria) .
El voltaje se me va necesitaría de 16 a 18 v y este da 35 v . Aunque recuerdo que un compañero puso en su dia un pots de como calcular las resistencias para bajar el voltaje; El cual no recuerdo ni quien lo puso ni cual era el nombre del pots
Alguien lo recuerda.
Sinceramente no sea a ciencia cierta si llegara a buen fin, económicamente no compensa, pero como ya e comentado es cuestión de cabezoneria ; Y de caer en la trampa como en un coche viejo , ya que e hecho esto y ademas esto total por esto mas, en fin soy un mar de dudas. Aunque pienso que de prosperar aunque el tamaño si que inporta :qmeparto en plan inundación quedaría algo serio no se
P.D. y lo del nick de los driver ya lo mire pero no encontré nada
:abrazo: y Gracias
