UltraFire FIRE
04 Jul 2011 02:29 por ezeqdb
UltraFire FIRE
Este es el último mod que hice, basado en un mod de BLF, sólo que en lugar de usar dos 18650, usé dos 16340 IMR, para que sea más compacta. Supongo que se podrían usar dos 16340 normales, porque el consumo es de 2 A, pero sería llevarlas muy al límite.
Lamento el nombre poco original, pero no se me ocurrió otro, si alguien tiene una mejor idea, bienvenido sea :)
Materiales:
-Host compatible con módulos P60 (cualquiera), el mío es UltraFire C1 - 8 USD
-Lente asférica de DX de 28mm - 1,92 USD
-Módulo de Xenón de 15 W de DX - 3,09 USD (si hubiera más potente, sería genial, pero no he encontrado)
-2 baterías 16340 IMR (las compré a un usuario de CPF, no recuerdo ahora, pero cuestan unos 8usd cada una, más 5usd de envío)
Total linterna: 13 USD + aprox 20 USD de baterías.
También tengo este bulbo de 10W que funciona con 1x18650, por si alguien no quiere gastar tanto en las baterías IMR, o podrían buscar algún host de 2x18650 para usar baterías que ya tengan. Con el bulbo de 10W y la lente, también quema, pero bueno, un poco menos :P
La lente crea un foco a partir de la luz directa a unos 2cm de su superficie, cualquier cosa de color oscuro colocada ahí, se quema en segundos
Decidí poner la lente con la parte convexa hacia adentro porque concentraba mejor en un punto, y genera este beamshot:
Si se usa la parte convexa hacia afuera, proyecta la imagen del reflector y no me gusta, además de que el anillo que mantiene a la lente en su lugar no llega a enroscar bien:
Y este es el beamshot "natural", digamos, sólo con el reflector.
Lo mejor de todo: enciende cigarrillos :) yo no fumo, así que no tengo ninguno para probar y grabar en el vídeo, pero encendí varios de algunos amigos, y es increíble.. en menos de 5 segundos..
04 Jul 2011 04:43 por namberguan
Re: UltraFire FIRE
Buen brico.
Llamalo Linterna mechero :qmeparto :qmeparto :qmeparto
En la foto ten cuidado parece que te viene un ovni :qmeparto
:abrazo:
04 Jul 2011 10:56 por varamigue
Re: UltraFire FIRE
Wow menudo bicharraco, llamala Ultrafire infernus, o ultra-real-fire :sisi1:
04 Jul 2011 11:39 por collvert
Re: UltraFire FIRE
Siempre te queda cambiar de idioma para no ser redundante.... no se. UltraFire FUOCO
04 Jul 2011 11:46 por yavi_
Re: UltraFire FIRE
Prueba a apuntar a algo de aluminio, a ver si tienes una fundicion sin saberlo :qmeparto
Yo le llamaría UltraLighter :D
04 Jul 2011 11:52 por XRAYBoY
Re: UltraFire FIRE
Yo voto por "The Mini-Torch"
04 Jul 2011 23:26 por d4n1
Re: UltraFire FIRE
Muy llamativo ese mod ... como sirve para encender cigarrillos (entre otros usos de pirómano) yo le pondría FlashLighter :roto2:
