Cable para cargadores con toma de 12v
21 Jun 2011 23:34 por ErConos
Para los cargadores de litio con entrada de 12v como el WF,¿vale cualquier cable típico de foco HID que se conectan al coche o cualquier otra linterna con el mismo mecanismo?
Yo tengo este cable de un foco HID
Supongo que valdrá,ya que es un simple cable con su enchufe para el mechero,¿no?
Y otra duda,para cargar:¿mejor al encendedor del coche o a una toma aparte de 12v 100w que lleva el coche?
A alguno le parecerán preguntas un poco (tontas) :cejas: pero es que tengo esta duda :rolleyes:
Gracias de antemano.
1 Saludo.
Fenix E20 2015,Fenix HL25, Fenix ld41 XM-L U2, Fenix pd30r2, Combo Fenix ld01r4 & Fenix e01, led lenser david 19 y linternas clasicas..
21 Jun 2011 23:52 por namberguan
Re: Cable para cargadores con toma de 12v
Primero segun las fotos tiene pinta de que la clavija es muy grande ( tendrias que mirar la medida )
Segundo y inportate mira la polaridad ( Me refiero si el positivo es el nucleo el de encentro , y el negativo el exterior que coincidan ) Generalmente positivo interior negativo exterior pero aveces varia
En el cargador viene especificado y en el cable con un tester lo sabras
Sobre el wataje piensa quel encendedor es una resistencia con lo cual te indica que su consumo es elevado , sino mira el fusible que suele alimentarlo que suele ser minimo 10 A
:sisi3:
22 Jun 2011 00:18 por ErConos
Tester no tengo,puedo decir que va: blanco con negro al interior y negro al exterior que son las dos pestañas de afuera. ¿Entonces mejor conectar a la toma que lleva aparte de 12v 100w que al mechero?
22 Jun 2011 03:28 por fer18gts
Para el cargador WF te sirve cualquier ficha de cargador nokia de los viejos, positivo al centro, negativo afuera, con una ficha de ella lo arme yo.
22 Jun 2011 08:42 por fran82
El de la foto es de 5,5mm. Necesitas uno de 3,5mm (tipo nokia viejo)
Y la polaridad (interior=positivo, exterior=negativo)
22 Jun 2011 11:38 por ErConos
Vale muchas gracias a todos,creo que lo mejor sería comprarme el cargador con su cable de 12v y como no lleva el otro de 220v ponerle cualquiera de radio,maquina de afeitar,ect. gracias por la informacion.
