Problema en Trustfire F15-T6 y "dos" trust fuego.
11 Jun 2011 23:52 por Anteros
Hola y saludo a todos, me estreno en este vuestro/nuestro foro después de varios meses de leeros con mucha dedicación.
Hace un mes adquiri una Trusfire F15-T6 con Xm-L de Manafont 1000lm con la que estoy encantado con ella. Tiene 3 modos, High-low-strobo, con memoria. El haz luminoso es lanzador y al mismo tiempo inunda lo suficiente como para utilizar en mis salidas nocturnas en MTB, aunque principalmente la utilizo como "largas". Un chorro de luz. Complemento con una P7 Spiderfire y la famosa TR-801. Dicho esto, todo me iba muy bien hasta que hoy a la hora de utilizar 2 de las baterias 18650 rojas de llamas con protección que siempre recomendamos, resulta que no funcionan en esta F15 con XM-L. Si que funcionan en el resto de linternas que tengo, pero en ésta en particular no. Lo único que me permite es poner el modo Low, el resto de modos no luce. Tengo otras 4 baterias de las mismas caracteristicas que si que funcionan perfectamente en la F15 con XM-L, pero no se que explicación puede existir para que "2" baterías solo dejen funcionar en modo Low. Las he cargado perfectamente haciendo todo el ciclo de carga, pero no hay manera. Alguien sabría explicarme el porque de esta anomalía. Siento no poder dar mas datos, ya que no tengo medidor. Hace poco que me he aficionado a esto de los linternas y soy un forofo un tanto "amater", jejeje! Ahora me da cosa utilizarlas en la P7 y la Tr801 por miedo a que tengan alguna anomalia y al no tener electronica estas linternas, no lo detecten.
Gracias por leerme y saludos a todos!
PD: intentare hacer fotos y asi hacer una buena rewien para publicar en el apartado linternas, ya que por lo que he visto, no hay información de ella.
Última edición por Anteros el 12 Jun 2011 20:48, editado 1 vez en total.
12 Jun 2011 20:08 por fer18gts
Re: Problema en Trustfire F15-T6 y "dos" baterias
Anteros escribió:Hola y saludo a todos, me estreno en este vuestro/nuestro foro después de varios meses de leeros con mucha dedicación.
Puede ser un problema de esas baterías en particular, me sucedió con una trust fuego, que en una de las linternas de alto consumo, de repente dejaron de andar, la protección cortaba, ponía una de las viejas trust grises y la linterna funcionaba sin problemas; la misma batería que cortaba en las de alto consumo, en otras linternas funcionaba sin problemas, motivo lo desconozco puede que sea la protección.
12 Jun 2011 20:46 por Anteros
Bien, entonces todo indicaría a un error de la protección de esas trust-fuego en particular que cortara al alimentar las linternas mas potentes.....suerte que tengo otras 4 que si que funcionan, si no me vería sin linterna. Ahora, si eso va pasando a medida que se va alargando la vida de las baterias, menuda gracia....no?
Revisando mejor las "dos" trus fuego protagonistas, la protección aparentemente la tiene (en el polo-negativo) y por el desgaste que tiene, diría que son de la ultima remesa que compre en DX, hará unos 6 meses, por si a alguien le sirve de referencia.
Gracias por contestar!
12 Jun 2011 20:56 por fer18gts
Anteros escribió:Bien, entonces todo indicaría a un error de la protección de esas trust-fuego en particular que cortara al alimentar las linternas mas potentes.....suerte que tengo otras 4 que si que funcionan, si no me vería sin linterna. Ahora, si eso va pasando a medida que se va alargando la vida de las baterias, menuda gracia....no?
Es probable que sea eso, la batería mas nueva de las miás tiene mas de un año y un maltrato legendario, pero ahí andan aun, las mas viejas, las trust grises, son muchas de fines de 2008 principios de 2009 y siguen funcionando pese al mucho abuso que tienen encima. de todos modos debo plantearme en breve comprar nuevas baterías para las dos linternas multi 18650 que mas uso.
